מעבד, זכרון, לוח אם, מארז עד 1000שח
אלהן חברים.
כנראה שהמחשב הנוכחי שלי מת (אחרי שהחלפתי קירור וספק הוא עדיי ממשיך לעשות ריסטים רנדומליים).
אם כך אני כנראה צריך לרכוש אחד חדש. מכיוון שיש לי את רוב החלקים אני צריך רק את הדברים הבאים:
1. מעבד, עידפות מאוד גדולה לאינטל וסוקט 775 כי כבר יש לי קירור של AC ALPINE 7 PRO (אשמח גם אם תגידו לי שהקירור הזה לא מספיק אם הוא לא מספיק, ואז אין צורך להתמקד רק על סוקט 775).
2. לוח אם עם כרטיס מסך מובנה וכמובן שתיהיה יכולת לשדרג כרטיס מסך (יציאות PCI-E או מה שיש היום)
3. זכרון. עקב התקציב אני צריך מינימום גיגה, אבל אני לא אתקמצן על 100ש"ח בשביל להשיג 2 גיגה
4. מארז כמה שיותר זול (עם לפחות מאוור אחד, ויציאות USB קדמיות).
עכשיו לגבי ההארד-דיסקים: יש יל 2 אחד של HITACHI ואחד של EXCELSTORE, הם נראים סבבה ועובדים על IDE, אני לא יודע אם כדי להחליף לאחד SATA או לא, אשמח לשמוע את הצעותכם בנוגע לזה (כמובן שטכנולוגית צריך להחליף, אבל תחשבו כלכלית, זה הארד דיסקים שעובדים [מקווה] לכן לא ממש משתלם כלכלית).
יש לי גם צורב DVD של LG, לכן לא צריך אחד.
חובה שאת כל זה יחזיק Seasonic 430W S12II (כאמור נרכש אתמול בתקווה שיעזור למחשב הנוכחי אך לא עזר), ולכן ספק לא נכלל.
עכשיו אני יודע שרובכם יגידו שמחשב מבוסס AMD יוכל להביא לי יותר באותו המחיר, אבל אני קצת פאנ-בוי של אינטל וכאמור יש יל קירור שמתאים (בתקווה) לסוקט 775.
ניתן לחרוג בגבולות של 100-150 ש"ח לשם ולשם.
תודה רבה והמשך יום נעים!
עריכה:
אא וכן, המחשב משמש אותי לצרכי לימודים (סטודנט להנדסת תוכנה), אינטרנט, סרטים, מוזיקה, אבל בעיקר קימפולים ותיכנות.
בבקשה:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE S775 2.6GHz E5300 : "SLAY7" - BOX ₪312
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G41M-ES2L ₪295
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB (2048X1) DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002 ₪225
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU ₪186
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1018
בלוח האם יש רק חיבור אחד של IDE כך שאני מקווה שהצורב הוא בחיבור SATA.
מעבד E5300 - מעבד קריר ובעל פוטנציאל OC אדיר
המארז מגיע עם מאוורר אחד של 120MM אם אני לא טועה
יש גם אתה זה:
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪164
תודה רבה!
הצורב אכן SATA, אז IDE אחד יספיק.
לגבי המעבד: לא כדי להוסיף 40-50ש"ח לקחת את ה E6500? אני יוצא מהנחה שאני לא הולך לעשות אוברקלוק.
אופציה של AMD באמת תהיה טובה יותר, הקירור שיש לך הוא נחמד אולי בתור קירור שקט (וגם זה לא כל כך) אבל זה ממש לא קירור שיביא הבדלים משמעותיים לעומת סטוק ב OC, והוא גם ככה עולה בערך 70 ש"ח, זה יהיה לא חכם לבסס את כל המפרט בגלל רכיב אחד זול שהוא גם לא מאוד משמעותי.
הנה משהו מבית AMD, שיאפשר לך בבוא היום לשדרג לכל מעבד AM3 ולכל זכרון DDR 3, כמובן עם PCI E , יש חיבור IDE אחד כך שאפשר לחבר עד שני התקנים ב IDE.
AMD Athlon 2 X2 240 2.8Ghz Dual Core AM3 BOX, יחידות 1
₪304
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1105
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪368
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 1
₪241
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1437
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪171
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1084
RAIDMAX APEX בכמות 1
₪169
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=81
GIGABYTE GA-G41M-ES2L בכמות 1
₪273
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4004
Intel Dual Core E6300 TRAY בכמות 1
₪349
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4589
GLACIALTECH Igloo 5058 בכמות 1
₪59
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3849
TRANSCEND 2GB 800MHz CL6 בכמות 1
₪210
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3266
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1060
המפרט הורכב באתר:http://www.cobrapc.co.il/
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE S775 2.93GHz E6500-TRAY
לוח אם:
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL6
מארז:
1050
עם חריגה של 50 הצלחתי להכניס E6500.
1. לרכוש מערכת לפי קירור שעולה כ60 ש"ח זה די טיפשי, אפילו אם מדובר בקירור שקט ואפקטיבי.
2. האם אתה מבין שבתקציב שלך, קניה של מערכת מבוססת 775 לא תאפשר שדרוג מעבד בהמשך?
3. למרות ההעדפה לאינטל, הייתי במקומך הולך פה עם מערכת של AMD חבל לקנות פלטפורמה מיושנת.
4. אם אתה מתעקש על אינטל אז לפחות תעלה בתקציב כדי שתוכל לכלול מערכת מבוססת H55, וכן, זה יהיה מהותית יקר יותר אבל בר שדרוג בהמשך וחזק מהותית מהE5300 / E6500.
תודה כבה לכולם על המפרטים!
הבעיה עם AMD שרוב לוחות האם ל AMD באים עם ATI מובנה, ועד כמה שאני יודע ל ATI יש בעיות עם לינוקס שזה שימוש בין העיקריים שלי במחשב.
כמה אני צריך לעלות תקציב בשביל לקנות מערכת מבוססת H55?
בעוד כ400
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE S1156 2.8GHz G9650 - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ₪471
לוח אם:
GIGABYTE GA-H55M-S2H
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪531
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ
מחיר: ₪286
מארז:
מחיר: ₪164
מחיר סופי: ₪1452
או ב600 ש"ח אם אתה רוצה CORE I3 530
הממ נראה כמו השקעה משתלמת עבור CORE I3, השאלה היא האם Seasonic 430Watt S12II Bronze יחזיק מערכת כזו?
שוב תודה!
