פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים שלום, קניתי לוח אם Gygabyte G41-ES2L.אני מרכיב את המחשב, עכשיו יש לי את החיבור של ה-Speaker.בחוברת של לוח-האם רשום שהפין העליון הוא פלוס והפין התחתון הוא מינוס.עכשיו בכבל של ה-Speaker לא מצוין איפה זה פלוס ואיפה מינוס. איך אני יודע שאני לא מחבר הפוך?מידע שכנראה יעזור: יש לי את הספק שבא יחד עם ה-Cooler Master Centurion 530.הכבל של ה-speaker מורכב מחוט שחור וחוט צהוב, אולי לפי זה אתם תדעו מה הפלוס ומה המינוס.תודה רבה לעוזרים.
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים מחבר תודה רבה, וזה נכון גם לגבי ה-HDD Led וה-Reset switch? כי זה אותו סיפור
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים זה נכון גם לגבי ה-Reset switch, ה-HDD Led דורש חיבור פלוס ומינוס מסויים.
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים מחבר אז איך אני אדע?בחוברת של הלוח מציינים איפה הפלוס ואיפה המינוס, אבל בחיבור מהמארז יש רק כבל של 2 פינים שרשום עליו HDD Led, ורשום מתחת A ו-G.ואגב, יש לי עוד שאלה ברשותך - יש לי 2 כבלים שיוצאים מהמארז שאחד מהם הוא POW LED + ואחד הוא POW LED - .בלוח אם יש חיבור של ה-PWR LED שהוא 3 פינים, העליון הוא פלוס ושתי התחתונים מינוס. אז לחבר אותו רגיל בלי להתייחס לפין התחתון ביותר?
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים HDD Led מורכב מ-2 כבלים, כתום (או אדום) ולבן.הכתום/אדום זה הפלוס.הלבן זה המינוס.ואגב, יש לי עוד שאלה ברשותך - יש לי 2 כבלים שיוצאים מהמארז שאחד מהם הוא POW LED + ואחד הוא POW LED - .בלוח אם יש חיבור של ה-PWR LED שהוא 3 פינים, העליון הוא פלוס ושתי התחתונים מינוס. אז לחבר אותו רגיל בלי להתייחס לפין התחתון ביותר?בדיוק.
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים מחבר אוקיי, תודה רבה רבה, באמת.שאלה אחרונה לי אליך: הכבל היחיד שנשאר לי הוא כבל שרשום עליו רק 1394 והוא יוצא מהפאנל הקדמי (אין לי גישה ממש אליו ואני לא יכול לבדוק מהיכן הכבל הזה מגיע). אולי אתה יודע?
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים זאת כניסת ה-FIREWIRE (החיבור הימני ביותר): לא כל לוחות האם כוללים חיבור כזה.
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים מחבר תשמע, פתחתי את המחשב ואני שומע 3 צפצופים, הפסקה, 3 צפצופים וכן הלאה. על המסך לא מוצג כלום.יש לך מושג מה זה אומר? תודה
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים מחבר אין לי כרטיס מסך, זה מובנה :\אגב, אם זה יעזור, לוח-האם שלי יש לו Award BIOS.אני מצטער אם אני מטריח, אודה לך מאד אם תעזור לי..
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים אכן...כ.מובנה... :-Xתבדוק את הזיכרונות, תוציא ותכניס אותם, שים לב שהם כולם יושבים טוב.
פורסם 2010 בפברואר 1416 שנים מחבר עובד!אכן הזיכרון מצד אחד לא היה מהודק מספיק, אני לא מבין איך לא שמתי לב לזה.כרגע המחשב נדלק, הכל כמו שצריך, רק הוא לא מעלה שום דבר ורושם לי:DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTERהכנסתי את הדיסק של win7, עשיתי ריסט, אך הוא ממשיך עם השגיאה הזו.אגב, אם זה חשוב, מותקנים במחשב שני דיסקים קשיחים, שעל אחד מהם יש מערכת הפעלה, הם של מחשב קודם.בכל מקרה, אין לי מילים להודות לך.
