מפרט מתוכנן לפנטיום 4 ב5200 שקל
אז הנה המפרט:
לוח אם: Gigabyte GA-8S655FX-L מבוסס sis655FX - 482 ש"ח
מעבד: אינטל P4 2.6c - 1,329 ש"ח
זיכרון: 2XGeil 3200 value - 1056 ש"ח
כרטיס מסך: ATI Radeon 9600 Pro 128 MB (GigaCube) - 897 ש"ח
הרדיסק - maxtor diamondmax plus 9 120GB 133ATA 8MB buffe - 632 ש"ח
מקלדת: zippy WK 9100 - 129 ש"ח
צורב: Lite on 52X24X52 303 ש"ח
סה"כ: 4,828 ש"ח
אניוואן?
חוץ מהצעות לשינוי המפרט אני צריך להוסיף מארז ועכבר בגבול הנורמלי - יש לי תקציב של עוד 350 שקל בערך לשניהם. במה יותר כדאי להשקיע? ראיתי מארז של TK-6600 עם 3 מאווררים ב284 ש"ח. שווה משהו?
חוץ מזה, אני מחפש מסך 19" שטוח, אבל מאיזור המחירים היותר נמוכים עד 1200 ש"ח - ז"א הדגמים הפשוטים יותר של LG, MAG, Proview, AOC ודומיהם. למישהו יש המלצות?
והכי חשוב: המחשב יהיה לשימוש כללי - גם משחקים, גם עבודה משרדית סטנדרטית, גם עריכת גרפיקה ומדיה, גם ניצול של יכולות המעבד - מה שנקרא אול ארואנד, אבל בלי להיכנס לOC (לא משהו שיצריך פתרונות קירור בכל אופן). הוא גם צריך להיקנות בטווח הזמן של השבוע הקרוב, אז לחכות להוזלת מחירים לא בא בחשבון.
תודה!
המארז 19" אמור להיות בנוסף ל 4800 ש"ח ועד ל 5200 ש"ח - אם כן זה לא אפשרי
מאיפה לקחת את המפרט?
זה מפרט מעולה:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7 Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN,1394,USB 2) [ ¤ 692.87 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 279.85 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 499.99 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1619.9 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black Retail CD-RW [ ¤ 306.33 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
Subtotal : ¤ 5222.74
בעניין המסך: מסך נורמלי 19" לא תקבל במחיר הזה...יש את הLG F900B ב1600 ש"ח.
לא כתבת כמה זכרון שמת אבל נראה לי ששמת 1024mb. אתה לא צריך כל-כך הרבה.
הכרטיס מסך שלקחת הוא גירסת לייט של הכרטיס המקורי...מכיוון שהרבה מאוד כסף הלך אצלך לזיכרון, שמתי לך את הכרטיס המעולה R9800 של gigacube.
אבל אם בכל זאת אתה מתעקש על 1024mb...אז כך את זה:
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 537.63 ] 2
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 999.88 ] 1
Subtotal : ¤ 5118.28
הורדתי לך את הכרטיס מסך radeon 9600 pro אבל גם הוא טוב למשחקים.
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1327.91 ] 1
Motherboards for Intel : MSI 865PE Neo2-S Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, USB 2.0) [ ¤ 581.5 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 5245.53
מה קרה לך? למה אתה ממשיך להמליץ על הלוח-אם הזה אחרי שאמרו לך כבר שהוא לא תומך ממעבדים של אינטל עם 800mhz?
ולמה פלופי לבן, צורב שחור, ומארז לבן?
5200 + 1200 = 6400 nis for a comp + 19" screen
my advice:
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 810.99 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 128MB DDR 128bit (6L PCB) Retail Video Card [ ¤ 1073.71 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 259.6 ] 1
Monitors : 19" LG Flatron F900B NEW Flatron Monitor + USB Hub [ ¤ 1608.9 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 6440.01
INTEL Pentium 4 - 2.4 - 512K Cache, 800Mhz FSB [1161 nis]
ASUS P4P800 Deluxe (865PE) - ATX [895 nis]
256MB TwinMos DDR PC3200/400 (CL2) - original *2 [279 nis]
Power Color ATI Radeon 9800SE 128MB - TV-out - DVI [1455 nis]
WD 80GB-8MB JB -7200RPM ATA100 [511 nis]
Total: 5304 nis
בקשר ל-רדאון 9800se, תוריד דרייברים של אומגה, תעשה Soft MOD ויש לך R9800Pro.
אם אני לא טועה זו לא הגירסא לעשות את הכרטיס ל9800 פרו
ועדיין שלי נראה לי יותר משתלם
שניכם מעולים . רק TOMZ תוסיף כרטיס רשת למפרט שלך - כי אין אחד כזה 8)בלוח .
במפרט שלו הוא לא יכול לשים מס 19" נורמאלי וגם שמתי עוד מאוורר 120 למארז :\
אז קודם כל לשאלות של האנשים:
לא. המחשב כולל מארז צריך לעלות 5200. המסך 19" הוא בלי קשר - והוא אמור לעלות בסביבות האלף וקצת ש"ח.
כמעט את כל המפרט לקחתי מישראקומפ (חוץ מההרדיסק והמקלדת):
www.isracomp.com
בהשוואה קצרה בזאפ תגלו שהמחירים שם די משתלמים ברוב המקרים
צודק, לא כתבתי. אבל כן, לקחתי 1024 כי אני צריך 1024. 512 זה ממש מינימום נדרש היום וכבר עכשיו אני צריך יותר (בעיקר לעבודות גרפיקה)
דבר נוסף - זה לא שאני מתלונן על העזרה, אבל אני לא מבין למה כמעט כולם מתעקשים לדחוף לי כונן פלופי. כבר במחשב הנוכחי שלי אין לי דבר כזה. יש לי diskonkey שזה קצת יותר נוח, וב-50 שקל אני יכול לקנות פיצה משפחתית שזה הרבה יותר משתלם מכונן פלופי. :)
בכל מקרה, אני רואה שההבדלים בין המפרטים פה הם לא רציניים והדילמה היא בעיקר בין הכרטיס מסך למעבד וההרדיסק (להוסיף 600 שקל בשביל ה-9800, כשזה בא על חשבון המעבד וההרדיסק - 2.4 במקום 2.6 ו-80 במקום 120). אני בדילמה פה, כי זה לא מחשב שמיועד רק למשחקים אלא לצרכים אחרים אז צריך מקום בכונן, אבל מצד שני אני גם לא רוצה שיהיה מצב שמשחק ירוץ לי על פחות מ-30 פריימים לשנייה...
אני יכול גם לא להתפשר ולגרד עוד 600 שקל, אבל אני לא בטוח אם זה שווה את זה...
ו-Ido_k, למה אתה אומר שהכרטיס שמצאתי הוא בגירסת לייט? בגלל המחיר? כי כשהסתכלתי לא ראיתי שום אזכור לזה. ואם כבר נכנסים לזה - אז מה ההבדל ביניהם?
ודבר אחרון - אני עדיין לא רואה בהצעות השונות לוח אם מבוסס אינטל במחיר מספיק אטרקטיבי כדי שאני אעדיף אותו על הצ'יפ sis655FX.
גירסת הלייט של הכרטיס זה בעצם גרסה מוחלשת של הכרטיס. זה ככה רק אצל GigaCube. וזיהיתי לפי המחיר כי אני יודע שכרטיס הלייט שלהם עולה בסביבות ה850-900 והכרטיס הרגיל עולה בסביבות ה1050-1100.
גירסת הלייט של ה-Gigacube היא 400 ליבה, ו-400 מ"ה זכרונות, קוראים לה פרו בגלל שהמהירות של הליבה בסדר, אבל לייט בגלל שהזכרונות במהירות של גירסת הלא פרו (המהירות אמורה להיות 600 מ"ה).. בקיצור כרטיס שנועד לשטות באנשים שהם קנו משהו חזק בזול ובדוגרי דופקים אותם בהפוכה.. במיוחד חנויות שלא מזכירות את הלייט, זה בכלל חוצפה.
המפרט של Tomz טוב.. אבל אם אתה לא מתכנן OC יש לוח של ג'יגהבייט 875P דיי טוב, במחיר דומה, שמגיע עם כרטיס רשת גם כן.
יש עליו ביקורת פה באתר.
