בעיה רצינית בחיבור לוח אם למחשב
שלום לכולם ,
קנייתי לוח אם של חברת Asus p5qpl-am
הבעיה היא שהכבלים שמובילים מהכפתור הדלקה במארז ללוח אם לא מתאימים , זאת אומרת שהכבלים שמחוברים למארז לא מתאימים ללוח עצמו , את כל השאר הכבלים חיברתי , מה עושים במקרה כזה?
מה לא מתאים ? זה דיי אוניברסלי (חיבור 2 פינים... במדריך כתוב לך לאיזה פינים לחבר מה) למה אתה מתכוון ?
תעלה תמונות אם אפשר.
תמונות אכן יעזרו, אבל אני חושב שאני מבין למה הכוונה... סידור הפינים של ההדלקה\ריסט\לדים בלוח האם הזה קצת שונה מהסידור הנפוץ (או לפחות זה המוכר לי מכל לוח אחר בינתיים)... יכול להיות שהמארז הזה לא הולך עם חיבורים נפרדים לכל אחד מהכפתורים אלא בא עם "בלוק" שאמור להתיישב על כל הפינים ביחד ולא מתאים בסידור סלהם לסידור שעל הלוח?
אכן גם לי נראה שכך הדבר.
חפש בקופסה שבאה עם הלוח מעין מחבר שמתאים ללוח,
עם חוטים ודף של איך לחבר ולמה, או שיהיה את ההסבר
בחוברת של לוח אם.
:xyxthumbs:
אין מתאם ואין הסבר. יש לי את אותו הלוח בדיוק והדבר היחיד שיש זה ההסבר הרגיל של איזה פין הולך לאן ואין התייחסות לאפשרות שזה בא בבלוק. אולי קיים איזשהו מתאם נפרד, כזה שמפצל חיבור בלוק שכזה בחזרה למצב של פינים בודדים?
גם החיבור הקל של ASUS לא יעזור פה.
על המחבר שבמארז לא רשום שום דבר?
למה כל כך מטושטש... אם כבר מצלמים... לא רואים כלום
1. החיבור בלוח אם שלך הוא גם "בלוק" (כמו ברוב לוחות האם) האם סידור הפינים לא זהה ? אתה בטוח שאתה לא מחבר בטעות ליציאת אודיו / USB קידמי ?
(צריך להיות כתוב ליד החיבור F_PANEL)
2. תראה אם אפשר לנתק את הכבל עם חיבור הבלוק מהמתג, במקרה כזה קנה כמה חוטים מתאימים וחבר במקום הכבל העבה.
3. תמיד אפשר להוציא מהראש את הפינים ולחבר כל חוט לפין בודד (יהיה חסר לך רק פלסטיק של חיבור בודד שאפשר לקחת ממקום אחר), אבל אין צורך ללכת כל כך רחוק.
א. באיזה מארז מדובר?
ב. אתה בטוח שזה לא החיבור של ה-FRONT AUDIO?
ג. אם זה באמת החיבור של הפאנל הקידמי, אז היית אמור לקבל עם המארז מתאם לחיבור הזה, וודא שהוא לא נמצא עדיין על הלוח הישן.
המחשב עצמו של ACER , גם המארז .
החיבור (F_PANEL) בלוח אם שלי הוא גם בלוק אבל הוא לא מתאים לחיבור של המארז עצמו , הוא לא נכנס שם בכלל , מה גם שלא קיבלתי עם הלוח אם שום כבל שמתאים , סליחה על האיכות של התמונות פשוט אין לי מצלמה כרגע צילמתי דרך הפלאפון .
נו זה ברור...
הכנסת לוח שלא מתאים לתוך מארז מותג.
אין הרבה מה לעשות חוץ מלחתוך את הקונקטור הגדול ולחבר קונקטור מתאים לכל דבר בנפרד.
הערה קטנה - אין צורך לחתוך את החוט ולהלחים. בתוך הפלסטיק (שמתחבר לפינים) יש "שרוול" מתכת, וחלק ממנו חשוף בצד השרוול. אם תלחץ על החלק החשוף אפשר לשלוף אותו החוצה.
עכשיו כל מה שנשאר לך זה להשיג פלסטיק שחורים בבודד/זוג. (יש שם לשטות הזאת ?? נמאס לי להגיד שרוול.)
(קנה כבלים כאלה בכמה שקלים ושלוף מהם את הפלסטיק)
אם אני לא ברור, תגיד, ואעלה תמונות.
אוקי חתיכתי בקומבינה את הפלסטיק הזה , הבעיה היא שהחוטים קצרים זאת אומרת שהחוט של המארז לא מגיע לבלוק חיבור של הלוח אם..
וואו, אפשר לחשוב...להאריך איזה 8 חוטים...
יום לימודים ארוך?
בדיוק 2 דקות עבודה...
