מפרט למחשב שקט 3500 ש"ח לגיימינג, מבוסס i5, ללא ציוד היקפי, אפשרי?
אני כבר כמה ימים בודק ומתעניין (בפורום, בעיקר בקריאה) במחשב שיתאים גם לגיימינג וגם קצת עריכת וידאו + פוטושופ, אבל לרוב רמת השקט הנדרשת היא 5-7 (בסולם של 10).
אני מעוניין לקנות מחשב עם מעבד i5 שיהיה בעל רמת שקט גבוהה מהנדרש. התקציב די מוגבל אבל אני די בטוח שאפשר לבנות משהו טוב. מבקש את עזרתכם.
1.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)? גיימינג קל/פוטושופ
* מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? 1680x1050
* באיזה סוג משחקים תשחקו? סימולטורים
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? רגיל
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? זה החלק הכי קריטי 9
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא מתוכנן OC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא נדרשת מערכת הפעלה, כן נדרשת הרכבה
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? איזור המרכז, אין העדפה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא
הכי טוב בשבילך הוא ללכת על AMD, ולכן בניתי לך מפרט שלהם:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 955 (3.2GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪884
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H ₪504
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪493
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4730 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪413
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪253
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ₪319
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER ₪162
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪417
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪3445
ביצועי המעבד דומים ל-i5-750, לוח אם טוב בהרבה מכל המקבילות של אינטל ברמות המחיר האלו (גם כולל כרטיס קול עדיף), 4GB RAM, 1TB, ספק שקט, כרטיס קול טוב מספיק לצרכיך, שקט, ובלי להתפרע עם התקציב עליו. כשתרגיש בעוד שנה וחצי שתיים שאולי יש מקום לשידרוג במשחקים (אם תרגיש) - פשוט תחליף אותו בחדש.
בתקציב לא נכנס גם מחשב חזק וגם מארז שקט, אבל הכונן הקשיח הוא מהשקטים, כנ"ל לגבי הקירור למעבד, לספק הכוח ולכרטיס המסך. מאווררי המארז יהיו שקטים אם תריץ אותם על low (הם באים עם בורר מהירויות) ולכן למרות שהמארז עצמו לא אוטם רעש, עצם העובדה שבתוכו הקפדתי לא לשים שום דבר רועש ושהמארז עצמו לא יוסיף רעש (מאווררים שקטים על low, כבר אמרנו) - כל זה ביחד יסתכם למחשב חרישי ביותר למרות המארז המאוורר.
זה השילוב הכי טוב שהצלחתי להגיע אליו של כוח\כסף\שקט, אפשר לשחק קצת עם כרטיס המסך והמעבד (לחזק אחד על חשבון השני)
מערכת דומה בביצועים מאינטל תעלה משמעותית יותר, אז לדעתי חבל לך לחשוב בכיוון. לא חכם.
המפרט מעליי התחיל בסדר אבל לא המשיך משהו, הייתי משאר עם המעבד הזה והלוח אם אבל הלוח הזה בכלל לא תומך ב DDR 2 כך שצריך לשנות את זה לזכרונות מתאימים, הכרטיס מסך הוא לא משהו בכלל, ובמארז שווה לקחת את גרסת 300 שיהיה קצת יותר מרווח גם כחשיבה לעתיד, הכנתי משהו דומה, בחריגה שח 100 ש"ח, הגדלתי גם את הספק ל500 אבל אפשר לוותר על זה אם זה קריטי, כמו כן לא שמתי קירור למעבד, הקירור סטוק של AMD הוא לא כזה נוראי וסה"כ המחשב יהיה די שקט עם המארז והספק הזה.
מעבד AMD Phenom II X4 955 Box
₪854
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDZ955FBGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
₪467
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950752
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪259
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪288
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD5670 1024MB DDR5 PCIe
₪611
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-H5670-1GD5E
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪111
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪331
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic S12II 500W
₪391
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-500
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3600₪
:o צודק, זכרונות DDR2 לא יתאימו. הכוונה הייתה לשים DDR3, כנראה שנבחר לי DDR2 בטעות. תודה שתפסת את זה.
עכשיו בוא נדבר לרגע על שאר ההערות שהיו לך.... ;)
לא ברור לי למה התכוונת. למחירו הוא נותן יופי של ביצועים, והתחליף שהצעת, ה-5670, עולה כ-200 ש"ח יותר ונותן ביצועים מאוד מאוד דומים. אמנם מגיע עם תמיכה ב-DX11, אבל לדעתי התמיכה הזו לא שווה תוספת של 50% למחיר הכרטיס.
ולא נכנסתי בכלל לסוגיית גוף הקירור העדיף שיש לכרטיס שהבאתי, אבל שווה להזכיר אותה ולו בגלל הרצון של פותח השירשור במחשב שקט.
עולה יותר בלי יתרון משמעותי, אבל אין לי בעיה עם ההחלפה הזו כל עוד הוא נכנס בתקציב.
nice to have אם יש תקציב, אבל כשזה בא על חשבון נפח הכונן הקשיח זה כבר מיותר.
להזכירך, האיש ביקש וחזר והדגיש שהוא מחפש מחשב שרמת השקט בו תהיה גבוהה מאוד. "החלק הכי קריטי" לטעמו במפרט.
אני אצטט:
אני מעוניין לקנות מחשב שיהיה בעל רמת שקט גבוהה מהנדרש.
קירור הסטוק של AMD מתחיל מורגש אבל די שקט ואחרי שנה כבר בעל זימזום בולט בהחלט. בלי סימני שאלה.
לא הייתי נותן המלצה כזו למחפשי השקט.
לסיכום, הוקטן הנפח של הכונן הקשיח, הספק חוזק מעבר לצרכים, שינוי המארז לא עשה הבדל, כרטיס המסך פחות שקט ולא נותן תוספת ביצועים מורגשת אבל עולה משמעותית יותר, ובסה"כ מפרט בעל רמת שקט סטנדרטית ועם חריגה מהתקציב.
השינויים שעשית אמנם היו קטנים אבל הם לקחו אותו לכיוון שאני לא חושב שפותח השירשור רצה להגיע אליו.
אבל אל תעלב, אני מעריך את עזרתך ושוב תודה שעלית בזמן על הטעות שהייתה במפרט הראשון.
קודם כל אני מאד מודה לך על התגובה. אני שקלתי את האופציה של AMD אבל כנראה שאלך על i5. (עדיין לא סגור, AMD אופציה מעניינת), אבל למה DDR2?
אם נרכיב מפרט כזה:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1028
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪514
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - F3-10600CL9D-4GBNT ₪573
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4730 512MB DDR5 - RETAIL ₪431
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪299
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪3581
ואגדיר עוד 300 שקל לקירור שקט, אפשר יהיה להגיע למשהו איכותי?
הערה נכונה גם לגבי ה-DDR2 וגם לגבי המארז.
עדיין, שני המפרטים הנ"ל רחוקים מאוד מרמת שקט של 9/10. בתקציב הזה אין מנוס מפשרה מסויימת בביצועים לטובת השקט.
בשני המפרטים, הבחירה ב-AMD לא רעה כלל אבל צריכת ההספק ופליטת החום שלו משמעותית גבוהה מה-I5/I3 וגופי הקירור שבחרתם ממש לא מפצים על כך.
משהו ראשוני בלבד עם דגש על שקט מירבי ועדיין עם ביצועים מצויינים.
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 630 AM3 (2.8GHz) - BOX ₪617
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H ₪547
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪488
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD4770 512MB GDDR5 - GV-R477D5-512H-B - RETAIL ₪553
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪125
מארז:
[..] ANTEC SOLO w/o PSU ₪432
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 330W BRONZE - RETAIL ₪220
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS ₪144
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm ₪85
דיסק קשיח:
[..] WD CAVIAR GREEN 500GB 32MB SATA2 7200 RPM - WD5000AADS ₪286
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3497
* מעבד 4 ליבות חזק בהחלט וסופר משתלם לטובת עריכת וידאו בעיקר + כרטיס מסך החזק והמשתלם למחירו כיום (ומהחסכוניים/שקטים/קרירים שיש).
* דיסק קשיח חרישי במיוחד.
* מארז מהחרישיים שיש במחיר שפוי + ספק איכותי וחרישי שיספק מעל ומעבר.
* קירור חרישי במיוחד למעבד + מאוורר חרישי ואיכותי במיוחד עם 3 מהירויות לבחירתך בין רמת רעש לקירור (+תושבות סיליקון למניעת רעידות).
יש עוד הרבה איך לשחק כאן:
* ללכת על כרטיס מסך פאסיבי (או יקר יותר או חלש יותר במחיר זהה) אם תרצה שקט גם בזמן גיימינג.
* ללכת על כרטיס HD5XXX שקריר, חסכוני ומתקדם יותר אבל בשורה התחתונה נותן פחות ביצועים לכסף.
* לבנות מפרט I3 שיהיה קריר וחסכוני יותר אבל חלש מעט.
* לעלות ל-I5 תוך פשרה ברמת השקט/לוח
* להגדיל נפח איחסון.
* לקחת מארז P182 אם יש כוונה לשדרג בהמשך למפרט כבד משמעותית (יכולות קירור עדיפות ורממת שקט מקסימלית).
* ועוד...
עם I5 לבקשתך, בחריגה קלה.
מעבד:
לוח אם:
[..] INTEL HUNTER COVE : BLKDH55HC ₪533
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ₪496
צורב DVD:
[..] PHILIPS SPD2514BM x20 SATA BLACK ₪113
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B ₪145
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3872
אוקיי....אז רק כדי לחדד את הנקודה כדי שאבין:
אם אני מגדיר i5 כמעבד במפרט, אני יורד ברמת האחסון (500GB, לפי המלצת tmpusr), וגם ברמת כרטיס המסך ל-4770....
איזה קירורים לשים כדי ליהנות מ-9/10 ברמת הרעש?
אהבתי את הירידה במעבד ל-630 ואת הבחירה בזכרונות, שינויים טובים שמשחררים תקציב, אבל בוא נדבר על השקט...
הקירור שבחרת למעבד אמנם יחסית שקט אבל פחות מהקירור שהצעתי.
כרטיס ה-4770 עם קירור סטוק זו טעות. הוא רועש. אם אתה חייב במפרט את הביצועים לך על כרטיס 4850, להם אפשר למצוא גרסאות שקטות.
אין וויכוח שה-NOCTUA NF-S12B-FLX מצוין. אבל לא הבנתי בשביל מה הוספת אותו למפרט.
כי מאוורר האנטק על Low יהיה שקט מספיק (=לא ישמעו אותו) ולגוף הקירור שבחרת הוא לא מתחבר. במקום להוסיף אותו למפרט הייתי מחזק את ספק הכוח.
הבחירה במארז הייתה מצוינת, אבל אם אתה בוחר ברכיבים רועשים וסומך על המארז שיספק את השקט (ריפוד וכיוב') אתה עובד הפוך. הכיוון הוא לבחור רכיבים שקטים ולהוסיף להם מארז שלא ירעיש.
[br]פורסם בתאריך: 14.02.2010 בשעה 00:48:33
שילבתי לך את הכל למפרט בשביל שיהיה ברור על מה מדובר.
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3477
אני אתמצת, וחשוב שתשים לב - כרטיס המסך קריטי, כי לחברות שונות גירסאות שונות של גופי קירור לאותם כרטיסים, ולחלק מהחברות יש כמה גירסאות לאותו הכרטיס (מאותה חברה!) אז בשביל כרטיס מסך שקט חשוב שתיקח את הגירסה הספציפית, ולא את אותו הכרטיס מחברה אחרת.
הייתי הולך על גירסה מעט חזקה יותר, אבל מבחר הגירסאות השקטות בטווח המחירים שלך הצטמצם פלאים מאז ש-ATI התחילו להעלים את סדרת ה-4XXX, והאלטרנטיבות היחידות שמצאתי ב-IQPC הן בעלות של 700~ במקום 400.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5664
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5796
יש כמה גירסאות מעניינות של 9800GT, אבל היות ואני לא מכיר את נתוני השקט שלהן אני נמנע מלהציע. מה שכן המחיר שלהן גם הוא יהיה בסביבות ה-650-700.
הקירור למעבד, כמו שכבר אמרתי, שקט. ובשביל להסיר דאגה מליבך - הוא גם שקט יותר משאר ההצעות שהועלו.
אימצתי את המעבד\זכרונות\מארז מהמפרט שהציע tmpusr, הגדלתי מעט את עוצמת הספק ואת נפח הכונן הקשיח.
לדעתי זה ממצה את הסיפור.
עם חריגה קלה ניתן לבנות מפרט מבוסס I5. עם זאת, יש לזכור כי ה-GPU כאן לא ייתן לך מענה לאורף זמן היות והוא MIDRANGE מהסידרה הקודמת.
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1039
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Gigabyte GA-P55M-UD2
₪570
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950206
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪246
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Eco
₪646
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBECO
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4670 Silent 512MB DDR3 PCIe
₪382
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S467512D3UP
₪111
כמות:1
מארז ללא ספק CoolerMaster CMP-350
₪168
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-350
ספק כח Chieftec A-135 550W
₪313
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APS-550S
קרור למעבד CoolerMaster Hyper TX3
₪122
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-35
מאורר למארז Arctic Cooling F12 120mm
₪50
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21464
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3746₪
חריגה :/
ANTEC 300 FOR GAMERS בכמות 1
₪330
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=1944
HEC COUGAR-550CM 550W בכמות 1
₪399
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4891
GIGABYTE GA-P55-UD3 בכמות 1
₪670
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4386
INTEL Core i5 750 TRAY בכמות 1
₪890
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4537
DEEPCOOL ICEEDGE 200 בכמות 1
₪150
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4925
G.SKILL 2X2GB 1600MHz CL9 F3-12800CL9D-4GBNQ בכמות 1
₪600
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=5077
Western Digital WD5000AAKS בכמות 1
₪257
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=736
SAMSUNG SH-S223 X22 DVD±R/RW SATA BLACK בכמות 1
₪135
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2152
HIS HD 5750 1GB (128bit) DDR5 PCI-E בכמות 1
₪689
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4832
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4120
המפרט הורכב באתר:http://www.cobrapc.co.il/
:facepalm:
בדיוק כשהתחיל להתגלגל דו-שיח רציני...
