פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים אוקיי אז לאחרונה התחלתי להתעניין קצת בנושא פליטת קרינה ממכשירי חשמל שונים, לפי מה שהבנתי פליטת הקרינה ממסכי LCD היא זניחה לעומת מסכי CRT שנחשבים הרבה יותר מזיקים, מישהו יכול לשפוך קצת אור על הנושא הזה? והאם מדובר אך ורק במסכי ה-LCD החדשים או שגם בישנים יותר כי המסך שלי בן 5-6 שנים כבר ( MAG 12ms ). בכל אופן, העניין קצת הלחיץ אותי והחלטתי לקנות מסך LCD חדש, זול, ושיפלוט כמה שפחות קרינה. אין לי שמץ של מושג לגבי שוק המסכים כי אף פעם לא התעניינתי אז אשמח אם אחד מהתותחים כאן ימליץ לי על מסך טוב, כשהדרישה היא קודם כל שיהיה טוב למשחקים עם קצב רענון סביר ו-input lag נמוך עד כמה שאפשר ( וכמובן הקטע של הקרינה אם קיימת בכלל אינדקציה על כמות הקרינה שכל מסך פולט ), יותר גרוע מהמסך שיש לי כרגע זה בטוח לא יהיה ככה שאין לי מה להפסיד. אמנם כתבתי בכותרת שהתקציב שלי הוא 1000 כי אני לא ממש יודע כמה עולה היום מסך טוב, אבל אם זה אפשרי אז אעדיף משהו בסביבות ה-500 שקל אם אפשר למצוא משהו איכותי מספיק לדרישות שלי בסכום הזה ( ואין לי בעיה עם מסכים "קטנים" 17 אינצ', הבנתי שזה מוריד קצת את המחיר ), אבל אם לא אז לא נורא. תודה מראש.
פורסם 2010 בפברואר 1316 שנים לגבי קרינה, אין לי מושג, זה אף פעם לא ממש עניין אותי.לגבי קצב רענון מספק - צפויה לך (אולי) אכזבה. למעט דגמים מעטים (שגם ככה לא קיימים בתקציב שלך), כל מסכי הLCD עובדים אך ורק ב60HZ. הויכוח בין הגיימרים לגבי האם באמת יש הבדל מעבר ל60FPS הוא ויכוח אינסופי שלעולם לא ייגמר, אז רק שתהיה מודע למצב.עם input lag אני לא צופה בעיה. גם ככה, בתקציב שלך יש מסכי TN פשוטים בלבד, ואצלם דווקא הlag הוא הנמוך ביותר. אז אין לך מה להתייחס לפרמטר הזה בכלל (שלא נדבר שגם פה יש שטוענים שמדובר בבעיה מצוצה מהאצבע).לא הייתי מציע לרדת למחיר רצפה ולקנות את הכי זול. בכל זאת, מסך זה משהו שמשפיע אולי יותר מכל דבר אחר על חוויית השימוש, וגם הולך איתך הרבה שנים.אלה המסכים שהייתי מציע לך לשקול:Samsung 943BW Plus - 19" widehttp://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=742296Samsung 943BM Plus - 19" non-widehttp://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=739827Samsung 2243WM Plus - 22" widehttp://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=742645כל המסכים מספקים ארגונומיה מעולה - אפשרות להגביה, לסובב ולהטות את המסך (רוב המסכים הפשוטים מאפשרים הטייה וזהו).ואם אתה בקטע של לחרוג מהתקציב קצת כדי לקבל משהו עדיף מהותית - יש לך DELL 2209WA - מסך 22 רחב עם פאנל IPS, שזה אומר - לא סובל מזוויות הצפייה המוגבלות של TN. השאלה היא כמה זה חשוב לך, וזה תלוי גם עד כמה זה הפריע לך (אם בכלל) במסך הישן שלך.http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=720939
פורסם 2010 באפריל 316 שנים היי,חשבתי לרכב על השאלה כאן כי היא דומה לשלי.יש לי מחשב חדש עם כרטיס מסך HD5770 ואני רוצה להשתמש בו לגיימינג.בבחירה שבין מסך כמו ה- DELL 2209WA שיש לו פאנל IPS אבל קצב רענון של 5ms ובין מסך כמו ה- LG W2262TQ שיש לו פאנל TN אבל קצב רענון של 2ms, מה יותר חשוב? האם זה בכלל משנה?תודה מראש,נירקום
