הקירור הממשיך את הdp-101 ה dp-102
http://www.aerocool.com.tw/aerocool-files-v3/cooler/dp102.htm
כנראה שהשיוף שלו יהיה כבר יותר טוב וגם הקליפס יותר חזק.
Heat Sink Specification
Dimension Tube -100 mm, 36+ Fins
Dia. - 66mm
Material Superconductor Tube + Copper Fins
Features
1. High thermal conductivity
2. Full copper cooler w/superconductor tube for max performance
3. Supper attractive "Round" shape cooler
4. DP-102 offers "Dual Fan" solution - user can mount 1 or 2 fans on the cooler (Fan/s not included in the package)
5. Two sets of 70mm to 80mm fan adapters are included in the package
6. The cooler can be rotated 360 degrees and fans can be mounted in any position
7. DP-102 can be an "Universal" cooler compatible with both Intel P4 and AMD applications
Applications
Intel: P4 socket 478 3.6Ghz and higher (Only apply to the "Universal" version, not available for the AMD version)
AMD: Athlon XP 3600+ and higher
Weight
Cooler Weight 580g (no fan)
המאוררים לא כלולים בפנים אבל הקירור מגיע עם מתאמים למאוררי 70 ו 80 מ"מ
Sweet
נחמד, בהחלט בעל פוטנציאל רב... ואם התגברו על בעיות העיצוב והגימור אז בכלל מה טוב !
:clapper: בהחלט עיצוב יפה ומושך. איזה קונספטים מדהימים יש להם.....
LOOKS AMAZING, ANY TESTS?
וואי מגניב אפשר לשים לו שניי מאוורים, כך אפשר לשים מאוורים שקטים ולא ממש חזקים וביחד הם יתנו ספיקת אוויר דיי גבוהה במעט מאוד רעש
Sweet
עיצוב מרשים, החלפת הצלעות מאלומיניום לנחושת, שניי מאווררים- אלו השיפורים מהDP-101 לDP-102 אבל מסורבל משהו..
נקווה שיהיה שיפור משמעותי אחרי השיפורים שהוא עבר (גם הסירבול עקב שניי המאווררים משניי הצדדים :P )
שווה עוגיה!
וגם שווה ידיעה בעמוד הראשי
חחחח
יו מענין מה יקרה אם ישימו על זה שני מאוררים של דלתה
מעניין מעניין אבל בנתיים אין סקירות ... :P
תמונה נוספת:
מזכיר לי חבילה של דיסקים ריקים...
נקווה שתעלה עליו סקירה כמה שיותר מהר.
