איך אני יודע אם כדאי לעשות OC לכרטיס מסך?
יש לי 9800NP וחשבתי אולי לעשות לו קצת OC
הבעיה היא שאני לא יודע אם כדאי כי אני לא יודע אם הוא חם או לא
אז איך אני ידע מה המעלות ואם כדאי לי לעשות OC?
ד''א
המעלות של המחשב הם:
CPU 45
Board 36
זה לא חשוב ...
תעלה עד שהוא יקרטע ויציג טקסטורות פגומות אז תוריד
אם זה ממש חשוב לך אתה יכול לקנות קירור (חדש) לכרטיס מסך
אין קשר לטמפרטורות של המחשב. בדרך כלל הרדאונים החדשים מתחממים די מהר גם בלי OC. אם אתה רוצה להגיע למהירויות גבוהות ב-OC לרדאון שלך, מומלץ שתוסיף עליו מאוורר שיקרר אותו או אפילו היטסינק של פנטיום 1 או 2 שמעתי שיש כאלה סינקים שמתאימים ואפשר להרכיב אותם על הכרטיס.
לא יכול לקרות שאני יעשה OC ופתאום הכרטיס ישרף?
If you're not careful and you don't overclock slowly and test carefully and if you don't improve the card cooling it surely can die as a result of the overclocking.
You need to overclock slowly (adding 5 or 10 mhz at a time) and then test with programs like artifact tester if it's stable and continue till you have problems.
אז אתם אומרים שהכרטיס יתחיל לעשות בעיות לפני שהוא ימות אז אני יוריד את המה''צ לאזור שיהיה יציב
אבל הוא בכל זאת יתחמם אז זה לא יוריד ביצועים?
Heat doesn't reduce performance.
אוקי תודה על כל התגובות
ד''א
OC לכרטיס מסך מפיג את אחריות נכון?
אבל נגיד שאני יעשה OC והכרטיס יהרס איך המוכר יוכל לדעת שעשיתי OC?
