לא רואה במסך חיצוני
שלום,
יש לי מחשב נייד, Thinkpad t61 עם כרטיס מסך Nvidia Quadro NVS 140S ואני משתמש במערכת הפעלה Windows 7.
אני מחבר את המחשב לטלויזיה LCD של סמסונג דרך חיבור VGA. עד אתמול לא הייתה שום בעיה, אך מאתמול המחשב מזהה את המסך החיצוני, אך אני לא רואה עליו תמונה.
אתמול היו עדכונים ל Windows, אז ניסיתי להסיר אותם וזה לא עזר.
הסרתי והתקנתי מחדש את ה Driver של הכרטיס מסך, אך זה עדין לא עזר.
יש למישהו פיתרון אולי?
תודה רבה ויום טוב
היי,
זו התמונה שאני רואה. וככה גם העברתי תצוגה עד עכשיו.
כשאני מעביר למסך חיצוני המסך של הנייד מוחשך ובשני אני לא רואה כלום.
[attachment deleted by admin]
תנסה לבדוק ב extended ולראות מה הרזולוציה שאתה מוציא.
הרזולוציה במסך השני היא 1024 על 768 שזו הרזולוציה של הטלויזיה
אוקיי.
ניסית אולי לחבר סתם מסך מחשב כדי לבדוק אם יש אות?
לא, כי אין לי מחשב אחר שנגיש לטלויזיה.
אבל בעבר כשהייתי עם XP גם הייתה הבעיה הזו והיא נפתרה כשעברתי ל Windows 7(באותו זמן בדקתי עם שני מחשבים והמחשב השני היה בסדר).
אני מתכוון לחבר את הנייד למסך מחשב.
היי,
ניסיתי עם מסך מחשב (CRT) וזה עבד.
עדןי לא מבין את הבעיה עם ה LCD. הוא כותב שהוא מחובר אך לא מציג תמונה
אז ניתן להסיק מסקנה שאין בעיה עם יציאת הוידיאו של הנייד.
יכול להיות שהכניסה שמוגדרת לטלווזיה לא נכון או איזושהי הגדרה בטלוויזיה עצמה ששינית?
בטלויזיה לא שיניתי כלום.
אולי במחשב השתנה משהו בעקבות ה Windows update.
השאלה איך אני פותר את זה.
אני לא רוצה שהפתרון יהיה לפרמט את המחשב.
איך הגעת פה ללפרמט את המחשב? :screwy:
תנסה לחשוב בהיגיון ולשחק קצת עם ההגדרות.
ניסיתי לשחק עם ההגדרות.
חיפשתי בפורומים בחול כל מיני פתרונות.
ניסיתי לשנות הגדרות של רזולוציית מסך חיצוני וזה לא עוזר.
מוזר, לי עם הVISTA גם הייתה תקלה אחרי העדכונים, המסך החיצוני שלי היה שחור לבן בלבד, וכל ההגדרות היו תקינות.
רק אחרי הסרת הדרייברים, והתקנה מחדש זה הסתדר.
ניסית לבצע הסרה וריסט לפני ההתקנה מחדש?
ניסיתי, ועכשיו עשיתי זאת שוב.
לא עוזר :(
