זיכרון לOC צריך המלצה חמה
כמו שהבנתם אני מחפש משהו שיעבור את ה230 , עם תזמונים טובים.
מומלץ שיהיה בגודל 512 והמהירות 3200+.
תודה לעוזרים
(התקציב הוא עד 700 שקל (אפשר לעבור בכמה שקלים (מקסימום 50) ) )
For 840 nis you can get some GeiL PC3700 Platinum(2.5-3-3-7), but GeiL are pretty known for comaptibility problems with AMD systems.
Other than that there's no RAM that's surely capable of 460 mhz and obviously not with good timings.
Your budget isn't high enough for 512mb of high quality PC3200+ RAM, that's atleast 900 nis and if you want great timings it's atleast 1000 nis.
אני חושב שזו שמועה מופרכת - אלא אם כן יש הוכחות
זאת לא בדיוק התשובה שחיפשתי.
הרי יש מלא זיכרונות היום שהם 3200 ו3500 שעוברים את ה230 , זאת לא הבעיה
השאלה איזה מהם לקחת.
840 שקלים זאת חריגה לא קטנה מהתקציב.
קל להגיד שאני צריך 3700 , אבל זה לא בדיוק מה שאני מחפש
תודה בכל מקרה
עוד עצות?
לרוב הם הולכים ביחד כמו שצריך בלי בעיות , אבל לפעמים כן יש בעיות
אבל זה לא אומר שבאינטל אין בעיות גם כן.
GeIL 512MB PC3200 400MHz DDR Ultra, 711NIS
זה יכול לעשות בסביבות 220 ...
Geil 3200 ultra
כן הוא טוב אבל לא שווה להוסיף עוד 15 שקל ולקחת את הדראגון?
I'm telling you as a fact there's no RAM that does 460 mhz with good timings in your budget.
The problems with GeiL aren't rumors, they are very well founded facts, there were several threads in the forums of people who bought both normal and Golden Dragon GeiL and were simply unable to get them to run properly, getting GeiL is a bet, it might work well, on the other hand it's very likely not to.
You could buy Twinmos PC3200 Twisters and hope they do 460 mhz.
ה3200 של טווינמוס לא עושים את זה.
אני רק ראיתי אותם ב225.
לאומת זאת את הדראגון 3200 ראיתי בפסגה שם באיזה 230+
יש גם את המושקינים למינהם.
Just Search and see
המושקינים יכולים להגיע ל 230 כמו גדולים. אם אני על מושקין בלאק 3000 מלפני שנה וחצי פלוס מינוס ואני סוגר 225 ב 2.5-3-3-7,
3200 שלהם יסגור יותר מזה ב 95%...
Level II יהיה יותר טוב אבל הוא חורג בהמון מהתקציב.
אז ההמלצה שלי: 256*2 של Mushkin Black Level I 3200
נ.ב.
לא חושב שתמצא זכרונות במחיר מציאה בפולין...
לדעתי, עם סטיק אחד ניתן להגיע לOC גדול יותר בתזמונים טובים יותר
זאת השאלה עם איזה סטיק?
http://www.pch.co.il/docs/pd-1429900452.htm
זה לא טוב?
כנראה שזה טעות במחיר...
בטוח טעות, בטח התכוונו ל 256 מגה או משהו...
בואו נעשה הזמנה כל הפורום אולי יסדרו עוד הנחה או משהו
חחחחחח
