עזרה | אני רוצה לקנות אוזניות עד 100 ש"ח.
כמו שנאמר אינ רוצה לקנות אוזניות עד מאה ש"ח לאמפי 3.5MM.
יש לי נגן iAudio I7 של COWON שהוא נגון שמפיק צלילים באיכות מעולחה פשוט האוזניות שמגיעות איתו זוועה אנושית.
הייתי רוצה לקבל המלצתכם על מס' דגמים, מומלץ ממקומות באיזור חולון.
אם אפשר כפתור ולא קשת זה יהיה נחמד. חשבתי על SH CX300 כי ראיתי אותו ב 105 שקל אבל הבנתי שקיימים בשוק זיופים רבים של הדגם הנ"ל ובחנות אחת הן נמכרות ב 105 ובשניה ב 169 ולכן אני חושש. (ראיתי אותן בזאפ)
כמו כן גם ראיתי אוזניות של פיליפס - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=706844
ובנוסף גם עוד 2 סוגי אוזניות שנראות דיי זהות של AKG מבאג :
1 - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=720658
2 - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=720659
הייתי רוצה לקבל הכונה ודעה אישית על הדגמים שציינתי ועל דגמים שאתם חושבים שיכנסו ויהיו הכי משתלמים במחיר הנ"ל.
תודה רבה
ליאור
מישהו?
CX300. בחנויות אמינות אני בטוח שהם לא מזוייפות
קודם כל תודה.
דבר שני : רציתי לשאול האם CX 300 טובות באופן חד משמעי משאר האוזניות שצוינו?
דבר שלישי : הבנתי שיש גם CX300II. מה ההבדלים? (מבחינת מחיר ומבחינת איכות \ יעילות וכו'?)
והאם החנויות המוצגות בזאפ בקישורים הנ"ל אמינות מספיק? (אני מדבר בעיקר על אלו שמוכרות ב 105)
CX300 - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=401055
CX300II - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=731921
את חוותי נתתי כבר על ה CX-300 II, תחפש בפורום.
יש ב KSP CX300II ב 115... רשום בזאפ שהם יבואנים של SH... אני יכול לסמוך על זה? מישו קנה שם? המחיר סביר נכון?
מישהו?
אולי בכל זאת? :sleep:
א) חיפשתי כבר ולא מצאתי...
ב)בהודעה האחרונה שלי זה לא מה שביקשתי...
יש משהו שאני עושה לא נכון שבגללו לא עונים לי? (אני באמת שואל לא מתפלצף או משהו...) :nixweiss: :s05:
אתה לא "מתפלצף" או משהו.. אבל 2 סיבות אפשריות:
1. אף אחד לא התנסה עם האוזניות האלה
2. התשובה כבר די ברורה ולכן אף אחד לא מנסה לענות
אני רואה שניסית לחפש ושזה ממש חשוב לך, אז אני אכתוב שוב פעם (למרות שזאת לא צריכה להיות בעיה למצוא.. כתבתי את זה ממש לפני כמה ימים):
קניתי את ה CX-300 II בסביבות אוגוסט בקילומבו ת"א ב 150 ש"ח. האוזניות היו בתהחלה די סבבה אבל ישר מרגישים שהאיכות די ירודה. אני מניח שזה בגלל שהן עשויות כביכול מחומרים ממחוזרים, לא יודע בדיוק. אחרי כמה חודשים, באזור החוט שמפצל ל 2 האוזניות, הוא התחיל להחשף ולהתפרק. האוזניות אמנם עדיין עובדות ככה עד עכשיו אבל הן מרגישות ממש שבירות, כאילו כל רגע החוט הולך להקרע. לפני חודשיים שלושה התחילו לשמוע Distortion חזק מאוד באזניה הימנית. קודם כל שומעים ממש חלש ובאיכות ירודה. לפעמים גם לא שומעים בכלל. וכששומעים יש כאמור עיוות צליל גדול מאוד. זה התחיל לקרות גם באוזניה השמאלית לאחרונה.
זה הניסיון שלי איתן, השיקולים הם שלך.
אוקיי תודה רבה על התגובה.
יש עוד מישהו שיכול להעיד? או שאני אסתפק בהמלצתו של LosNir...?
האוזניות של COWON לא כל כך נוראיות, יש לי גם את אותו מכשיר, ויחסית לאוזניות שבאות עם הסנדיסק קליפ למשל הן לא רעות. בקיצור, לא יודע אם קנית כבר או לא, אבל יש לי משהו להוסיף- אני יודע מאיפה BUYX מביאים את האוזניות הזולות שלהם, ואני מאמין שהן מקוריות, אני מאמין שהן באות מהמפעל הסיני שמייצר אוזניות סנהייזר/סוני ועוד הרבה, ככה שהן לא באות מסהייזר עצמם אבל הן באותה איכות והכל... המפעל נקרא FOSTER ELECTRIC ד"א. זו חברה יפנית שהתפשטה לסין. אני מבסס את זה על זה שראיתי הרבה הצעות באתרים סיניים משם והם טוענים שהן מקוריות ואחרי הרבה מחקר הגעתי למסקנה שהם לא משקרים (לפחות חלקם), והעובדה שבאתר BUYX עצמו כתוב שהמוצרים מגיעים ישירות מארץ הייצור- כלומר סין והמשלוח אורך 21 יום, בדיוק כמו שכתוב בכל אתרי המכירות הסיניים שכנעו אותי שהם מביאים הכל מסין. והביקורות בזאפ על החברה מאנשים שקנו את הCX300 הן טובות, אז אני חושב שאין סיבה לחשוש.
עם זאת, אני ממליץ לך לקנות את הRE2 שעולות 39 דולר כולל משלוח, שזה קצת יותר מהכסף שאתה מוכן להוציא אבל שמעתי שהן יותר טובות מהCX400II (רק עם פחות באס, כי בסדרת הCX יש הרבה באס)
מכאן: http://head-direct.com/product_detail.php?p=23
יש גם את הYUIN PK3 שם שהן מצויינות אם אתה אוהב אוזניות כפתור שלא נכנסות לאוזן...
תודה רבה על התגובה המפורטת, אני מעריך את זה מאוד!
ותגידו, כמו שהבנתי ההבדל היחידי בין הCX300 ל REV2 הוא האיזון צלילים שבקושי משנה? או שמישהו כאן הרגיש הבדל בין השניים?
