בעיות בהתקנת כרטיס מסך כראוי hd radeon 5850 עזרה בבקשה
בס"ד
שלום לכולם. אני חדש. חבר שלי המליץ לי על האתר. :xyxthumbs:
קניתי כרטיס מסך חדש HD radeon 5850
החלפתי אותו במקום ה9600GT של אןבידיה
כמובן שהתקנתי את הדריברים העדכניים ביותר.הבעיה שלינית - אני מקבל אותו FPS נמוך מאוד! שקיבלתי עם הכרטיס מסך הישן אולי ב2 יותר 55- FPS באן בי אי 2K10 על אותם הגדרות. מה שממש לא הגיוני
כאשר חבר שלי מקבל עם HD4870 קרוב ל95.
חיברתי את שני החיבורים לספק כח - החוטים שיוצאים מהספק ל-2 פנויים ומשם לכרטיס מסך כמו שנראה לי שצריך לסק 500 וואט כמו שכתוב שהוא דורש.
הכרטיס מסך לא נותן חצי מהתפוקה שהוא אמור לתת ואין לי מושג מה לעשת- בכל זאת השקעתי עליו 1400 ש"ח אני מבואס... :'(
זה שאר המפרט שלי:
ספק כח - 500 watt seasonic
לוח אם - msi G41m4-f
מעבד - אינטל E8400 6MB 3.00 GHZ
זכרון 4 GB RAM
דיסק קשיח - 500GB hitachi
אני ממש מדוכא שהכרטיס מסך לא עובד כראוי.
אם מישהו יוכל לעזור לי בכל דרך אודה לכם עד מאוד.............. :s05:
התקנתה גם את הHOTFIX כי שמעתי שהאו מתקן כמה בעיות ויכול להיות שזאת אחת מהן תנסה ותגיד מה ישתנה
תודה על התגובה!
כן אחי התקנתי
ניסיתי כמה סוגים
העדכון האחרון הוא הכי טוב לפי מה שראיתי.
בכל אופן התקניתי הוט פיקס וזה לא עזר
שתבין אחי מדובר בחצי מהיכולת של הכרטיס מסך שהוא מנצל
ממש לא הגיוני.
יש לך מושג מה זה יכול להיות?
הנה אחי.
מצרף את שלושתם.
תודה רבה על התגובה!
יש לי גם עוד משהו מוזר- בנוסף לזה שהוא נותן לי אותו FPS שהג'יפורס 9600GT נתן שזה הכי מתסכל - כשאני עושה דיספלי כפול שמחובר לאל סי די יש ריצוד שחור מעצבן מה שלא היה בכרטיס הקודם (עם אותם כבלים).
טוב הכל לטובה . :hat:
אם יש לך מושג אשמח לעזרה.
[attachment deleted by admin]
נראה תקין, תריץ 3DMARK VANTAGE כדי לשלול בעיה בכרטיס...
לינק,
http://194.71.11.69/pub/games/PC/guru3d/benchmark/3DMark_Vantage_v102_1901-%5BGuru3D.com%5D.exe
את התוצאה תעלה לכאן ;)
בזמן ההחלפה בן NVIDIA ל ATI הסרת את הדרייברים של NVIDIA בצורה מלאה ? עם שימוש ב-DRIVER SWEEPER ?
אחי ברק הפעלתי את הדריבר סוויפר על סייף מוד ניקיתי הכל
ואז התקנתי מחדש את הדריבר החדש של אי טי אי. זה לא עזר הFPS ירד בקטנה
בנוסף עשיתי 3d mark כמו שאמרת.
3DMark Score P10490 3DMarks
CPU Score 6095
Graphics Score 13809
Result name Untitled
Date Feb 10, 2010 22:19 UTC
Pro user No
OS Windows 7
CPU Intel Core 2 Duo Processor E8400
CPU Speed 3000 MHz
GPU ATI Radeon HD 5850
Memory 4096 MB
Case Not specified
CPU Cooler Not specified
GPU Cooler Not specified
Case cooler Not specified
PSU Not specified
מה אומר אחי? helppp :'(
באילו משחק מלבד ה NBA ניסת את הכרטיס
האם יצא לך כבר לנסות על משחקים כמו GTAIV /CRYSIS וכו'.
באיזה קצב רעינון המסך שלך פועל אגב?
אני חושב שיש מגבלה מבחינ ה FPS שהכרטיס שלך יכול לתת
אם אני זוכר נכון יש הגדרה ב NBA שאתה מגביל את ה FPS ביחס לקצב רענון וכנראה אצלך הוא עמד על נמוך .
בוא נעזוב ניחושים ותנסה לבדוק את הכרטיס על משחקים רצינים כמו שציניתי לעיל.
התוצאה שלך בסדר גמור
אחי אני מצטרף אליך. יש לי בעיה רצינית. זה המפרט שלי WINDOWS 7
HEC (Herolchi) WIN-550UB 20/24 pin ULTRA QUIET Po
Intel Core2 Duo 2.66GHz 6MB E8200 CPU@3.7ghz
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro fo
Gigabyte GA-P35-DS3L P35 DDR2
OCZ OCZ2RPR8002GK 4-4-4-15 (2x1024)MB 800MHz Reap
Sapphire Radeon 5850
WD WD5000AAKS 500GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII H
CRYSIS הראשון לא זז אצלי. 20FPS בלחץ. חשבתי שהמישחק בעייתי
התקנתי WARHEAD וקיבלתי את אותה תוצאה (10-15 FPS)על הגדרות הכי נמוכות, GAMER.אני משחק על 1920*1200 .ניסיתי להוריד ריזולוציה,זה לא שיפר משמעותית את הביצועים.
גם בDIRT2 מקורי דרך STEAM.אם כל הכבוד לDX11 אני לא חושב שכרטיס כזה צריך לתת 30 FPS בממוצע על הגדרות הכי גבוהות.
בקרייסיס יש בעיה מוזרה בסאונד. אני מקבל רעשים של פיצוצים קטנים (כמו שמנמיכים את הווליום ל0 במערכת סטריאו מקבלים רעש קטן).
זה נשמע לי כמו בעיה של הספק.אולי הספק לא עושה את העבודה??
או שהלוח אם מגביל את הכרטיס PCI-EXPRESS 1.1
זה נראה לך הגיוני שאני מקבל אותה תוצאה של כרטיס מסך GRFORCE 9600GT עם הכרטס מסך HD5850?!?!
איך אתה אומר לי שהתוצאה בסדר - זאת תוצאה נמוכה מאוד... אני כבר בדכאון מזה.
מה אתם מגדירים בדריוור של הכרטיס , תשימו הכל על default aa of,af of תבדקו אחרי זה , אפשר לשחק בדריוור למי שלא יודע הכרטיס אחרי זה לא יסחוב בכלל, להפעיל aa af רק דרך המשחק
הכל עומד על DEFAULT
BY APLICATION
איפה הורכב המחשב ? אם אתה מרגיש שמיציתה את הכל ואין עוד מה לעשות גש לחברה או חנות שקנית מהם , אני לא יכול לעזור מבלי לראות המחשב עצמו sorry
תבדוק FPS כל משחקים אחרים... אולי הNBA סתם בעייתי, או מותאם לNVIDIA. בכל אופן הFPS שלך גם ככה מספיק.
30 FPS ב DIRT2 זה תקין?
כל ההגדרות של המישחק על ULTRA בוינדואוס 7
שאני בתפריט של בחירת הרכב ,מחוץ לקרוואן המישחק עובד על איזה 10 FPS.
אם אני מוריד את ההגדרות ל HIGH המישחק עובד על 60 FPS
קרייסיס 1 ו WARHEAD בכלל לא זזים אצלי
ראיתי בגוגל אנשים שמקבלים 60FPS קבוע על הגדרות הכי גבוהות בקרייסיס אם הכרטיס הזה.
