פורסם 2010 בפברואר 916 שנים שלום לכולם,תכננתי לקנות מחשב לפני כחודשיים אבל תקופת מבחנים גרמה לי לדחות זאת. אני בטוח שהסטודנטים שביניו יוכלו להבין זאת...לפני כחודשיים הוצע לי ע"י DARKloth שעזר לי רבות את המפרט הנ"ל:Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1₪942http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201מאוור Cooler Master Hyper 212 Plus AMD 775 I3 I5 I7, יחידות 1₪192http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2₪436http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪248http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1₪112http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1₪398http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1₪394http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1₪1294http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1₪746http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339רציתי לדעת אם הוא עדיין רלוונטי או שיש מה לשדרג?דרישות המחשב הן :1. התקציב המקסימלי: 5000 ש"ח2. שימושי המחשב: עריכה גרפית ועבודה משרדית בראש ובראשונה, תכני HD, תיכנות, ואחרון חביב משחקים*(הרחבה בהמשך בנושא זה). א) תוכנות שיהיו בשימוש: פוטושופ, אילוסטרייטור, שיתוף קבצים, אופיס, C++ ,matlab ב) מטרת המחשב העיקרית: עריכה גרפית ותכנות לצורכי עבודה. *ג) הייתי שמח אם המחשב יהיה מסוגל להריץ משחקים. בשנה הקרובה גם ככה המחשב לא יהיה נגיש למשחקים אז חשבתי פשוט להיות עם כרטיס מסך מובנה ובעוד שנה לרכוש כרטיס מסך. 3. ציוד היקפי: מסך - עד 22' (בהעדפה למסכים הפחות מלבניים- אם אני לא טועה הרזולוציה שלהם נמוכה יותר). כמו כן, המסך הולך לשמש מסך עיקרי לצפיה בסרטים, מקלדת ועכבר אלחוטית6. עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 87. אוברקלוק- מעוניין לבצע בעתיד כאשר המחשב יתקשה לעמוד בקצב הדרישות. מכיוון שאף פעם לא עשיתי OC אני מאמין שלא כדאי ישר לעשות כבד אז גם כאשר אני אבצע זאת זה יהיה OC בינוני לכל היותר.8. לא צריך מערכת הפעלה ולא צריך הרכבה9. אין עדיפות לחנות. קניתי בעבר מIQPC והייתי מרוצה אבל זה היה לפני שנתיים ומאז לא עשיתי השוואת מחירים. חנויות מאזור המרכז ואפשר גם מאזור אשדוד.10. הייתי שמח ליציאות esata HDMI אבל שוב זה לא מחייב...תודה לכולם
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים חשבתי פשוט להיות עם כרטיס מסך מובנה ובעוד שנה לרכוש כרטיס מסך. אתה מודע לעובדה שאין לך כרטיס מסך מובנה ל-i5-750?אם אתה נשאר עם המעבד הזה אין לך הרבה ברירות - אתה חייב להוסיף כרטיס מסך כלשהו למפרט.
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים מחבר מן הסתם לא הייתי מודע לכך אחרת לא הייתי רושם את המפרט נוכחי.אם כך, יש הצעות? אין לי למה להשקיע בכרטיס מסך עכשיו כי בשנה הקרובה המחשב לא יהיה זמין למשחקים.
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים בגדול יש לך שתי אופציות אם אתה רוצה להישאר ברמת הביצועים של המפרט שהבאת - 1. להחליף למפרט AMD שבו לוח אם עם כרטיס מסך מובנה ומעבד 965\955. יש מצב שזה יוזיל לך את המפרט בסביבות ה-100, 150 ש"ח.2. להוסיף למפרט הנוכחי כרטיס מסך צנוע ביותר. יעלה עוד 150-200 ש"ח.
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים מחבר אם אני הולך על האופציה הראשונה זו ירידה ברמה? במידה ואני מחליט לרכוש כרטיס מסך זול. אין צורך בשינויים במפרט? הוא פשוט נבנה לפני חודשיים...
פורסם 2010 בפברואר 1116 שנים שתי ביקורות השוואתיות בין המעבדים, יש עוד הרבה כאלו אז אל תפחד לחפש... http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=63http://www.tomshardware.com/reviews/phenom-x4-965,2389-2.htmlבגדול ה-AMD יהיה יותר טוב למשחקים ולחלק מהאפליקציות, והאינטל לרוב האפליקציות שהן לא משחקים. חפש מבחן שמשווה באפליקציות שחשובות לך בשביל לדעת מי מהשניים עדיף לך.במידה ואני מחליט לרכוש כרטיס מסך זול. אין צורך בשינויים במפרט? הוא פשוט נבנה לפני חודשיים...אין צורך בשינויים. אפשר להכניס שינויים מתוך העדפה, אבל אני מניח שעל זה עברת בבניית המפרט המקורית. שורה תחתונה - אין צורך להכניס שינויים.
פורסם 2010 בפברואר 1116 שנים אתה יכול לקחת את המעבד החדש core i5 661 באותו מחיר כמעט. הוא כולל כרטיס מסך מובנה אך הוא לא 4 ליבות אמיתי (הוא 2 ליבות עם HT)מה שטוב, יותר קל לעשות לו OC כי הוא 2 ליבות מה שידוע, יותר קל לעשות OC מאשר ל4 ליבות.חוץ מזה תצטרך להחליף ללוח עם סוקט 1156, יש לוחות טובים של Gigabyte הכוללים HDMI שמתחיל ב500 ש"ח.אם אתה רוצה Esata וגם usb3 אני ממליץ על Gigabyte P55-USB3 שעולה 690.
פורסם 2010 בפברואר 1116 שנים ואז הוא יקבל פחות ביצועים, עובדה קטנה ששכחת לציין.מתוך המאמר של Anandtech על המעבדים החדשים של אינטל:You can buy a Core i5 750, have more cores than any of these Clarkdales and run at close enough to the same frequencies for $196. Or you can buy a Phenom II X4 965 for about the same price and have much better multi-threaded performance.The Core i5 661 is priced entirely too high for what it is... Intel admitted that ... Most users are expected to opt for the Core i5 750 instead of the i5 661 unless they absolutely need Intel's HD Graphics for some bizarre reason.its pricing at the high end just doesn't make any sense. There isn't a single (one of the new Core i5's) I'd recommendhttp://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3704&p=1
