מפרט לשימושים כלליים כולל מסך עד 7000 ש"ח.
1. מה התקציב המקסימלי? 7000 ש"ח.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנסות לחסוך.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000 ש"ח.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)?
תוכנות שמבצעות חישובים. יש תמיכה ל-4 ליבות.
משחקים כמו GTA IV. רזולוציה 1680X1050 , הגדרות גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? מסך. עדיף 22
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7-8 במנוחה / עבודה פשוטה. במשחקים השקט פחות חשוב לי.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
מתוכנן אוברקלוק קל שאבצע בעצמי במידת הצורך. 3.2-3.4GHZ
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא.
אשמח לקבל חוות דעת על מפרט שהתחלתי לבנות.
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪895
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪558
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪559
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
SeaSonic S12II-500 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪45
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4918
במפרט חסר קירור למעבד. יתכן שהכרטיס מסך חלש מדי.
ה4770 לא יביא אותך לרמת ביצועים טובה ברזולוציה הזאת עדיף את ה5770
מחשב של AMD לדעתי יותר בא לחשבון מכיוון שהתושבת תחזיק קצת יותר זמן
מארז שמתי לך את האנטק סולו שהוא בעיקר השקט והוא מעולה
מסך שמתי לך את המסך של דל עם פאנל מעולה E-IPS
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪1281
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition Tray, יחידות 1
₪929
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1119
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪524
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
₪426
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪827
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
₪111
ANTEC SOLO, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=64
₪387
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5575
:xyxthumbs: מחזק!
למרות שאם מתוכנן OC אפשר ללכת על מעבד זול יותר כמו ה-955, הם מגיעים לאותו OC אם אני לא טועה.
תודה על התגובות.
לגבי המעבד:
לשני המעבדים אותו מחיר, ולפי מה שהבנתי הביצועים שלהם די דומים. המעבד של AMD חם יותר וצורך יותר הספק ובנוסף יש לו פחות cache שדי חשוב לשימושים שלי. איזה יתרון יש למעבד של AMD? אין לי כוונה לשדרג מעבד בעתיד, כך שהשיקול לגבי התושבת פחות רלוונטי מבחינתי.
מארז:
האם יש הבדל משמעותי בין שני המארזים? ראיתי את ה-335 אצל חבר והוא די שקט (יש לו בפנים שני מאווררים למארז, קירור סטוק של המעבד וכרטיס מסך).
כרטיס מסך:
לפי benchmarks שראיתי ה- 4770 וה- 4850 באמת די גבוליים למסך 22. כנראה שאקבל את עצתכם ואקנה 5770.
ל-AMD יש לוחות אם יותר זולים (אחד של אינטל עם פיצרים של הלוח שהציעו לך יעלה 200 ש"ח יותר - 720~)
מעבר לזה אם התושבת לא מעניינת אותך אין עוד סיבה להעדיף את AMD, למרות שאם אתה מראש שולל שידרוג אפשר ללכת על AMD עם לוח אם של DDR2 ולחסוך עוד קצת כסף, אופציה שאין לך עם ה-i5 של אינטל.
אם כל זה לא ממש מדבר אליך לך על אינטל. אני לא מומחה גדול ל-OC אבל סביר להניח שתצליח להוציא ממנו יותר ביצועים בסופו של יום.
