פורסם 2010 בפברואר 516 שנים שלום לכולם, לפני כמה חודשים רכשתי את הרמקולים MICROLAB X13 ולאחרונה התחילה בעייה מאוד מציקה, הסאב מתכבה לבד, כאשר שתי הרמקולים ממשיכים לעבוד כרגיל. אין איזה משהו מיוחד שגורם לסאב להתכבות זה קורה בצורה רנדומלית ביותר הוא יכול לעבוד בצורה תקינה במשך כמה שעות ואז פשוט למות, או שהוא יכול להתכבות גם אחרי חמש דקות, כיבוי והדלקה של הרמקולים מחזיר אותו לחיים אבל גם זה לזמן לא ידוע. קישור למוצר: http://www.microlab.cn/product_detail.asp?id=293&bigclassid=15&smallclassid=73 הרמקולים מחוברים ל-XBOX ולטלויזיה ובשני המקרים הבעייה חוזרת גם כאשר חיברתי אותם למחשב הבעייה חזרה. תודה מראש לעזורים
פורסם 2010 בפברואר 516 שנים אני מציע לפנות ליבואן או לחנות ממנה קנית, זה כנראה משהו שידרוש לפתוח את יחידת הבקרה וההגברה שלהם.
פורסם 2010 בפברואר 516 שנים מחבר או קיי,תודה רבה, הבעייה היא איך אני יוכל להוכיח להם שאכן יש בעייה כי רוב הזמן הם פועלים תקין.
פורסם 2010 בפברואר 516 שנים מה עוד אתה חושב שיכול לגרום לבעיה? זה קורה לא רק עם המחשב סימן שהבעיה ככל הנראה ברמקולים. זה נשמע כמו בעיה של מגעים או של יחידת הבקרה, אבל דורש התעסקות עם הלוח המודפס בפנים.
פורסם 2010 בפברואר 616 שנים מחבר בהתחלה חשבתי שהבעייה היא שאולי הסאב מתחמם מדי ונכנס לאיזשהו מצב הגנה, אבל אז זה גם קרה בווליום מאוד נמוך.ואתמול עשיתי ניסוי קטן הורדתי את רמת הווליום רק של הסאב לרמה מינימלית ככה שעדיין שומעים אותו אבל בקושי, ועבדתי עם הרמקולים במשך 6 שעות רצוף ולא הייתה שום בעייה.
פורסם 2010 בפברואר 616 שנים הסאב לא יכול להתחמם יותר מדיי. מה שיכול להתחמם זה המגבר, והסיכוי שזה יקרה בכאלה רמקולים הוא נמוך מאוד.גם אם זו הבעיה, זה לא משהו תקין, וצריך לבדוק מה גורם לזה ולסדר את זה.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר עדכון-אז ככה לפני יותר מחודש שלחתי את הרמקולים לתיקון, והיום קיבלתי מהם תשובה "שהכל תקין" ואין שום בעיה.הם טוענים שהם שתמשו ברמקולים במשך חצי שעה ולאורך כל הזמן הזה הסאב עבד בצורה תקינה.כרגע אני די אבוד ולא יודע מה לעשות, מה שחששתי שיקרה באמת קרה(שכשיגיע למעבדה אז הם יעבדו בצורה תקינה), איך אני יכול להוכיח להם שיש איזשהי בעייה?
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים תצלם (וידאו עם סאונד) במשך כל הזמן שהרמקולים עובדים, במקרה שבהלך אותו יום לא קרה משהו תמחק ולמחרת תעשה שוב אותו דבר.
