אני זקוק לTV אך אין אופציה כזו בכרטיס מסך מה אפשר לעשות?
שלום לכולם,
אני זקוק לאופציית הTV OUT.
אנ יכרגע משתמש בכרטיס מסך מובה שיש בלוח אם ואין לו את אופציית הTV OUT.
מה ניתן לעשות ע"מ להפעיל את האופציה הזו?
יש בלוח אם חיבור מתאים לכרטיס PCI\PCIE האם רק קניית כרטיס מסך חדש תאפשר את האופציה הנל?
אם כן, מישהו יכול להמליץ לי על כרטיס מסך פשוט מאוד, שלא צורך הרבה חשמל וקטן (קטן מימדים - פיזית).
מדובר במחשב עם לוח אם בגודל MINI ITX ולכן המארז שלו קטן. אני זקוק לכרטיס מסך שיכנס במארז קטן ...
מה זה בדיוק TV out בשבילך? על איזה חיבור מדובר?
בתכלס אני זקוק לחיבור RCA ע"מ לחבר לטלוויזיה.
אבל גם חיבור S-VIDOE יעזור.. אני פשוט אקנה כבל שונה.
חשוב לי שהכרטיס לא יצרוך הרבה חשמל ויהיה קטן בשביל מארז MINI ITX...
RCA זה ממש בעיית ו Svidio זה עוד איכשהו פשחות, אבל עדין ידרוש כרטיס מסך עם חיבור DIN בשביל breakout cable שעובד גם כSvideo.
המארז אצלך מחייב כרטיס low profile?
לצערי כן, המארז מחייב כרטיס נמוך...
אם זה יכול לעזור אז לא איכפת לי להזמין את החלק המתאים מחול (איביי וכו')
מה שתמצא זה כרטיס כזה:
directron_2090_69465191
עם יכולת לנתק את חיבור ה d-sub כדי לשים bracket לפרופיל נמוך יותר. כמובן שכרטייסם מהסוג הזה לא זוללים חשמל במיוחד.
דוגמה להמחשה:
200901021210245855jpg
מה הדגם שלו? וכמה הוא אמור לעלות?
הוא נראה לי מלפצתי מדיי (בגלל הגוף קירור שלו) אני מחפש משהו הרבה יותר פשוט.
אולי אני אגיד את השימוש וזה יעזור...
זה אמור להיות מותקן בCAR PC.
המסך הקדמי מתחבר בDVI שקיים בלוח אם (מובנה)
ומאחורה יש לי 2 מסכי טלוויזיה שאני זקוק ליציאת RCA מהמחשב ע"מ לשדר אליהם תמונה.
זאת הסיבה שבגללה אני רוצה משהו שצורך מעט חשמל
מפלצתי?
הדבר שבתמונה זה צעצוע :)
מה שהבאתי זה סתם דוגמאות מחיפוש בגוגל. יש לך גם כרטיסים עם גופי קירור פאסיביים.
מה חיפשת? איך נקראים הסוג הזה של הכרטיסים?
יש לך דגם לתת לי?
מה שאני מצאתי זה כרטיסים אומנם נמוכים אבל שצורכים המון חשמל.. כלמיני דגמים מתקדמים עם חצי ג'הגה וג'יגה זכרון...
תוכל לעזור לי ולהמליץ לי על דגם פשוט פשוט שיתאים לצרכים שלי?[br]פורסם בתאריך: 4.02.2010 בשעה 19:56:57
משהו בסגנון הזה רק עם חיבור PCI או פPCIE
איך הגעת למסקנה שהם צורכים הרבה חשמל? תיכנס ללינק השני בתוצאות ותראה גם הרבה כרטיסים ישנים שנמכרים דיי בזול.
אגב כמות ה video memory ממש לא משנה מבחינת צריכת חשמל.
מצאתי
אחלה תודה[br]פורסם בתאריך: 4.02.2010 בשעה 20:09:56
זה הלוח אם שיש לי:
intel dg45fc
אני משתמש בכרטיס מסך המובנה שיש על הלוח אם.
אתה יכול לבדוק לי (כי אני לא הצלחתי למצוא מידע) ולראות אם אפשר להשתמש בTV OUT דרך יציאת הDVI שיש בכרטיס מסך?
הבנתי שיש כרטיסים שיש להם כולה יציאת ווידאו אחת והיא מאפשרת TV OUT... אולי זה כבר קיים אצלי בכרטיס מסך ואז אני לא אצטרך לקנות כרטיס חיצוני..
TV out זה קונספט ולא מונח טכני שניתן להגדיר.
להוציא אות של תצוגה דיגיטלית מDVI החוצה למסך שהוא לא מסך מחשב בייעוד שלו זה אפשרי לגמרי ויש לא מעט טלוויזיות, לפי ההגדרה שלהן, עם כניסת DVI.
הלוח אם שיש לך ממש לא משחק פה תפקיד.
אם יש לך יציאת d-sub 15 פין אתה יכול לחבר מתאם אקטיבי לRCA או svideo שיעשה את העבודה גם.
