מפרט למשחקים - 5300 שקלים
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! - 5300 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? - אם אפשר, לא לעבור את המחיר הנ"ל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - 50~70 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)? - משחקים (כבדים)
א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? 1440X990
* באיזה סוג משחקים תשחקו? - farcry2\crysis1-2\החדש של באטלפילד
* באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? - אין צורך
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? - 6 עד 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? - OC קל עד בינוני
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - אין צורך
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. - KSP כרמיאל
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? - לא חושב
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? - לא חושב
תודה רבה מראש, שוב!
חלק מהאנשים שהתייעצתי איתם אמרו לי שהמארז מבוזבז מדיי
בנוסף לכך יש לי שאלה נוספת : האם גרסאת הTray חוקית? לפי מה שהבנתי חלק מהחנויות מקמבנות את הגרסאות האלו
תודה רבה!
מה המחיר של כל חלק ?
בעקרון החלקים טובים אבל אולי אפשר למצוא משהו דומה במחיר מוזל ...
Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪895
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Gigabyte GA-P55-US3L P55 CHIPSET, יחידות 1
₪568
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
LanCool PC-K60WB W/o PSU ללא ספק כוח כולל חלון צד, יחידות 1
₪432
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1518
Enermax Pro82+ 525 Watt, יחידות 1
₪483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4275
בשני המקרים יש מעבד TRAY בלי קירור
אשמח מאוד אם יהיה מפרט מksp
תודה רבה לכל המגיבים :-)
ואני אשמח אם תעמוד בחוקי הפורום כדי שנוכל לעזור לך ברצינות.
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
הוספתי. תודה רבה ושבת שלום!
אתה מתעצל לענות בפירוט וחבל - לא נוכל לעזור לך ב-100% ללא המידע המלא.
הכל מקרה, המפרט שלך הוא בזבוז אחד גדול וגם מפרט בחצי מחיר יספיק מעל ומעבר לגיימינג על מסך 19' רחב.
חבל על הכסף של המארז, המעבד ובעיקר כרטיס המסך המופרך לחלוטין.
המפרט שלקחת מתאים לגיימר כבד שמיוחד על מסך 24' בהגדרות גבוהות.
למה ההתעקשות על KSP? עשה חיפוש בפורום.
ערכתי פעם נוספת, מקווה שאחרונה. :kopfpatsch:
לעניין - בעיר שלי אין חנות מחשבים נוספת (גדולה) חוץ מKSP וOMC.
תודה רבה שוב.
לרזולוציה שציינת אין טעם לקחת כרטיס חזק יותר מה5770, ולמעשה גם הוא מוגזם וניתן להסתפק ב4850 או אפילו 4770. לשימושים שציינת הייתי לוקח AMD בגלל יכולות שדרוג עתידיות + יחס ביצועים למחיר. החנות עושה משלוחים (תמורת 100 שח נוספים יש שירות של משלוחים לתיקונים - VIP, עד 3 פעמים משלוח אם אני זוכר נכון), ויש סניף בעפולה שזה לא ממש רחוק. בנוסף, יש מבצע לשדרוג הספק הספציפי הזה לאותו דגם ב600W (למרות שה500 יחזיק יופי במקרה זה ממילא).
שמתי קירור שקט יחסית, במחיר סביר. יכול להיות שבמקרה זה מספיק לקחת את הBOX.
סה"כ נשאר לך 1500 עודף בתקציב אותם הייתי שומר לשדרוג, או משקיע במסך (מומלץ ביותר לעומת כל תוספת במפרט הנ"ל).
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Gigabyte MA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪524
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪455
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪827
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3731
מפרט מצויין :xyxthumbs:
וגם זה הרבה הרבה מעל ומעבר לנדרש פה.
אני לא מבין, המחשב שהרכבתם לי ב3000 יחזיק עוד הרבה זמן בהגדרות גבוהות? יש לי חבר עם מחשב קצת יותר טוב מהמפרט שהבאת לי והוא לא מצליח להריץ משחקים חדשים בהגדרות גבוהות (גם הוא בעל מסך 19 אינץ')
הקירור למעבד יחזיק OC עד ל3.7~ ?
אשמח אם תענו לי בהקדם האפשרי. תודה ושבת שלום :-)
בינתיים אתה מקפיץ בניגוד לחוקי הפורום ויש יותר סיכוי שהת'רד ינעל מאשר שתקבל תשובה (שממילא כבר קיבלת).
לדעתי המפרט משחקים כבדים על הרזולוציה שלך ללא בעיות וללא OC.
אם אתה מתעקש על OC בשביל הכיף, שווה לעבור למפרט אינטל, למשל E6500, עם לוח P45, אבל שווה להתיעץ בפורום אוברקלוקינג, אני לא מבין בזה.
אני באמת לא מאמין שכרטיס חזק כמו ה5770 יתקשה ברזולוציה הזאת.
