שאלה 4 ג'יגה זיכרון לאומת 8 ג'יגה זיכרון
שלום לחברי הפורום השאלה שלי היא העם יורגש הבדל בביצועים עם מחשב בעל 8 ג'יגה לאומת 4 ג'יגה זיכרון
הכוונה שלי העם המהירות של הפעלת משחקים,יישומים (מולטיטסקינג)יהיה יותר מהיר ואם כן העם שווה לשדרג מ4 ג'יגה ddr2 ל8 ג'יגהddr2
בתודה מראש למשיבים ויום טוב :)
מצויין לסימולציה של חומרה/וירטואליזציה אבל *ממש* מיותר לכל השאר.
multicore תודה רבה על התגובה המהירה בחיפוש שעשיתי ליפני זמן קצר מצאתי את הדבר הבא :
העם תוכל לתת לי את חוות דעתך כי לפי מה שאני הבנתי שם זה נותן תוספת ביצועים יפה מאוד בתודה מראש שוב
סרט בוידאו זה לא מבחן ביצועים מוצלח. וגם לא מוכיח כלום.
תוספת זכרון למערכת שלא צריכה אותו (10-15 אחוז פנויים), לא נותנת שיפור.
בסרטון הוא כן "צריך" את הזכרון הזה -
תוכנות עריכה ועיבוד תמונה הן מאוד כבדות בזיכרון. בטח בפתיחת כמה קבצים במקביל (שזה מה שהוא עשה) כי אתה לא מפנה את הזיכרון...
כשהוא נכנס ויצא מSLEEP היו לו טון תוכניות טעונות בזיכרון. צריך לזרוק את כולן לדיסק הקשיח ולטעון את כולן מהדיסק הקשיח, ה8 GB בא לידי ביטוי.
לא יודע מה היה לו טעון בשהוא פתח CRYSIS... כי הוא לא הראה. אני מניח שהוא לא סגר את כל השטויות שהוא פתח...
אם הוא היה רציני ורוצה להוכיח את טענתו, הוא היה צריך להראות במקביל מה יש לו טעון בזכרון ומה בPAGE FILE, ולהראות שהמחשב לא מנצל את כל ה4 ג'יגה בכל הבדיקות האלה. אבל לא נראה לי מבחן מדעי הייתה מטרתו. זו סה"כ פרסומת ליצרנית זכרונות.
אבל גם אני מפעיל הרבה אפליקציות בו זמנית וכתבתי עם יש תוספת ביצועים במולטיטסקינג ומשחקים
זיכרון זה לא מעבד אם אתה לא משתמש ב8 אז אין צורך 8 אין פה ענין של ביצועים מעבר למהירות הזיכרון ובאיזה אפיק הזיכרון יושב DDR 2/3 לדוגמא.
במידה ומצאת דיל מהחלומות תקנה 8 שאם זה בא בקיט אני לדוגמא יש לי 6GB כי מצאתי דיל של 2X2GB לפני שנה שהיום הזיכרונות שרכשתי יותר יקרים ממה שקניתי אותם.
והאמת? חוץ מלבטל את הזיכרון הוירטואלי שזה חובה ועבודה מקסימלית יצא לי לעבוד עד 5GB
אתה המשתמש בסופו של דבר פתח את מנהל המשימות תראה כמה אתה צורך זה עומד על 5-6GB זיכרון [ניקח בחשבון שאתה זולל טונה של זיכרון וירטואלי].
אז היתי אומר לך בפה מלא קנה 8GB בטל את הוירטואלי וכמובן תרגיש הבדל בביצועים.
זה הכל שאלה שאם אתה צריך אם היית שואל אותי על מעבד אולי יכלתי לענות . ;)
תודה los הבנתי יום טוב :xyxthumbs:
רק תשים לב מי פירסם את הסרטון הזה ביוטיוב. ;)
כדאי גם שתסביר מה זה multitasking מבחינתך כי כל אחד רואה ומפרש את זה אחרת.
אני עובד עם 2 ג'יגה, והכל אצלי מגיב במיידי וכל המשחקים עובדים על גרפיקה גבוהה וחלק. אז? (מפרט בצד) ::)
