צריך המלצה ל HD חיצוני (או NAS) של 4TB עד 3000-3500 ש"ח
היי,
בשנים האחרונות כל איזה חודשיים שלושה אני מגלה שנגמר לי המקום וקונה עוד HD גיבוי, לפעמים חיצוני ולפעמים פנימי.
זהו, נשבר לי ואני רוצה שיהיה לי מספיק מקום לשנה הקרובה.
לצורך זה אני מחפש HD חיצוני או מערך איחסון עם חיבור רשת (עדיף של ג'יגה) שיחובר לנתב ולא יהיה תלוי במחשב ספציפי.
התקציב שלי הוא עד 3000-3500 ש"ח
הדרישה העיקרית שלי היא מהירות קריאה מהאחסון, הוא ישמש בעיקר לאחסון סרטים וסדרות באיכות HD ואני רוצה צפיה חלקה בלי בעיות.
(ולפני שתקפצו, כן כל התוכן חוקי!!)
עד עכשיו הדבר היחיד שחשבתי עליו הוא ה WD-ShareSpace : WDA4NC40000
(שנותן לי בונוס של Raid5 קצת הגנה לא הרגה אף אחד)
אבל קראתי כמה ביקורות לא מחמיאות על המהירויות שלו.
אם יש מישהו שהתנסה עם הדגם הזה או שיש לו המלצות לדגם אחר אני אשמח לשמוע
אני אחזור על ה"תורה שלי בנושא NAS", אל תקנה כלום מוכן, בנה NAS לבד
המחיר ל4 גיגה יצא לך בערך 2800 עם שימוש ב4 כונני טרה או אם אתה רוצה מערכת קטנה פיזית אז בשימוש עם אטום וזוג כונני טרה אתה תגיע לאזור 3ומשהו בגלל המחיר של כונני ה2 טרה
ובבנה אתה מתכוון ל...?
אני אשמח לעשות את זה לבד אבל לא נראה לי שיש לי את הידע, אני לוקח 4 HD ואין לי מושג איך אני ממשיך משם,
מאיפה אני משיג מארז, Controler וכל שאר הדברים האלה?
אחרי הכל אני רוצה משהו קומפקטי, חיצוני (שלא יהיה קשור למחשב, אין לי אפשרות להקים שרת NAS), שיתמוך ברייד 0 לפחות אם לא 5.
אי אני מגיע לכל זה בבניה בבית?
בלבנות אני מתכוון לקחת מחשב זול פשוט וקטן, לדחוף לתוכו קשיחים להפעיל מערכת הפעלה של NAS, לדוגמא FREENAS הנפוץ
בקר רייד אתה לא צריך, שום NAS שאתה תקנה לא באמת מכיל בקר חומרתי אלא בקר RAID תוכנה בלבד
FREENAS לוקח בערך חצי שעה להגדרה במקרה הרע ועובד נהדר להרבה אנשים, לא צריך לזה הרבה ידע, יש די ויותר מדריכים ברשת (בקרוב יהיו עוד כמה :cool2: )
בקיצור להשיג מחשב,
אני אשאל גם באשכול של מפרטי מחשב אבל אולי יש גם לך מושג,
אתה מכיר מארז או ליתר דיוק מפרט שלם למחשב הכי קטן פיזית (מארז קטן, מניח שגם לוח אם צריך להיות קטן וכרטיס רשת של ג'יגה יותר מזה לא נחוץ)
שיספיק ל ארבעה HD ויהיה במחיר סביר?
(ואני מזכיר שוב, אין לי מקום למחשב שולחני, אני צריך מארז הכי קטן שאפשר)
אני כבר רואה איך בסוף יצא לי משהו הזוי שמשלב NAS עם מדיה סנטר
בערך מה שיצא לי עכשיו אצלי עם האטום
בשבילך, לקחתי מארז SFF אבל הוא יחסית יקר, אפשר לקחת מארז MATX רגיל ולהוריד עוד 300 שקל
מעבד:
[..] AMD SEMPRON 140 AM3 (2.7GHz) - 45W - BOX ₪234
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA74GM-S2H ₪309
זיכרון:
[..] KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz CL6 ₪136
מארז:
[..] RAIDMAX ICE CUBE w/o PSU ₪449
ספק כוח:
[..] SEASONIC 350W : SS-350ET ₪183
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪412
כמות:4
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2959
המפרט נראה סבבה, והמארז הזה מצויין (זה הכי גדול שאני יכול להרשות לעצמי)
לגבי ה HD איך הסדרה הירוקה של WD?
אני חושב לשים שני הארד דיסקים של 2 TB כדי שאני אוכל להגדיל אותו בעוד כמה חודשים אם אני אצטרך
חשבתי על :
WD CAVIAR GREEN 2TB 32MB SATA2 7200 - RPM : WD20EADS
או :
WD CAVIAR GREEN 2TB 64MB SATA2 7200 RPM : WD20EARS
אין לי כל כך מושג מה ההבדל בין שניהם (איזה 300 שקל במחיר כאשר זה עם הבאפר 64 זול יותר)
אני יודע שהם חוסכים חשמל ולא מייצרים הרבה חום אבל איך הםמבחינת ביצועים?
לאיזה ביצועים של קריאה מהדיסקים האלה אני יכול להגיע עלחיבור רשת של ג'יגה?
ואם הם לא משהו יש דיסקים אחרים של 2TB שאתה ממלץ עליהם?
קשיחי 2 טרה הם יקרים ולכן אני מעדיף 1.... בכל מקרה בלוח יש 6 חיבורי SATA אז זה המקסימום שאתה יכול לשים בלי שימוש בבקרי SATA נוספים
שני הדגמים טובים, קח מה שיותר זול, NAS מיועד לאחסון ביצועים הם דבר שולי ובכל מקרה אם תשתמש ברייד 5 אז המהירות היחסית תגדל, כמה בדיוק? כל מערכת והמהירות שלה...
הייתי ממליץ אפילו 1.5T מסדרת GREEN, דיסק משתלם.
אני אמנם לא מתכוון להריץ משחקים מהדיסקים האלה אבל אני כן רוצה לראות סרטים שיושבים על הדיסקים האלה בסטרימינג דרך הרשת,
ה Green של ה 1.5TB מספיק מהירים בשביל זה?
ובאותו נושא הסדרה הירוקה עובדת ב 5400-7200, למישהו יש מושג איך בדיוק זה עובד? מתי הוא מעלה את המהירות וכו'?
זה יהיה מספיק מהר בשביל זה, תאמין לי. אתה לא באמת צריך כונן מהיר לזה
לגבי המהירות, אין שמץ. יש שם משהו מוזר, עד כמה שאני יודע הוא עובד באופן קבוע על 5400 למרות שאמור גם לעבוד 7200
בקיצור, קח כונני 1.5TB.. הכי משתלמים מבחינת נפח-שקל.
WD15EADS/WD15EARS
גרסאות ה-EARS יתנו לך קצת יותר נפח
http://techreport.com/discussions.x/18115
תודה לכולם, כבר הזמנתי 2 כונני WD15EARS
מחכה שיהיה לי עוד קצת כסף ואני אקנה עוד 2 עם איזה מחשב פשוט וקומפקטי
מצטער להידחף, אבל זה לא כזה רחוק מהשיחה,
כמה חלש יכול להיות המעבד של המערכת הזו ?
שוכבים לי בבית סלרון 2.6 ו P3 350... אני מת לתקוע אותם במשהו שימושי (שונא לזרוק משהו שעובד)
האם שניהם מועמדים מתאימים ?
(אם כן, פותח התרד אתה מוזמן לקבל אחד + לוח אם)
אופס, לא רלוונטי, אין SATA על הלוחות אם.
לפותח התרד אתה עדיין מוזמן לקבל את הסלרון חינם אם הוא מתאים לך...
קודם כל תודה רבה,
אני מניח שעד איזה חודש חודשיים אני כבר אקנה מארז חדש וקטן אבל בכ מקרה תודה.
האמת שבדיוק לפני איזה חודש וחצי מסרתי 3 מחשבים ישנים שלי ככה שבכל מקרה אל תזרוק אותם,
יש מספיק אירגונים התנדבותיים שישמחו לקבל מחשבים ישנים שמסוגלים לעבוד
