חייב את עזרתכם בקשר ל PCI X
טוב אז ככה
עשיתי טעות בהזמנה של כרטיס סאטה/סאס של lsi התבלבלתי וזה הטעה אותי הכיתוב של pci x חשבתי שזה אקספרס אל תשאלו
חוצמזה שלקח חודש!!! חודש לכרטיס להגיע אליי ועכשיו אכזבה אני פשוט אובד עיצות
באיזה לוחות יש pci x ?
אני צריך לוח לתושבת 775 עם זכרון ddr 2 מהירות 1066 עם צ'יפסט של אינטל ....:(
עכשיו סתם הכרטיס יושב עם 4 סאס הרדיסקים 15k 300gb בצד....:(
אני יחפש בגוגל אבל אם תוכלו לעזור לי גם בלינקים גם בעיצות אחרות אז אחלה
ד:א רשום על הכרטיס pci x 133 הכרטיס לא מתאים לשום סלוט על הלוח שלי כרגע[br]פורסם בתאריך: 2.02.2010 בשעה 19:15:15
מצאתי אחד ASUS P5WDG2-WS PRO אבל יקר רצח...
מה אם לקנות כרטיס חדש ולא לוח חדש.?
תביא לינק למה שקנית או דגם
http://www.lsi.com/storage_home/products_home/host_bus_adapters/sas_hbas/lsisas3041xr/index.html[br]פורסם בתאריך: 2.02.2010 בשעה 20:20:28
חשבתי על זה אבל כרטיסים בתצורת pci e יקרים יותר מהכרטיס שאני קניתי וחוצמזה מה אני יעשה עם הכרטיס הקיים? :)
עבר הרבה זמן מאז קראתי על PCI X אבל אם אני לא טועה הוא זהה פיסית ל PCI
לכן כל כרטיס PCI יעבוד בחריץ PCI X אבל לא בטוח שלהיפך
כדאי לברר אם הכרטיס שלך יעבוד גם בחריץ PCI רגיל
לא
הכרטיס עובד רק ב pci x בלבד
הוא כמעט זהה ל pci קצת ארוך יותר
אני חושב שרק בלוחות של שרתים יש חריצים כאלה...
לא מוצא לוח תושבת 775 עם סלוט כזה יש לי 2 אפשרויות
1 - לקנות כרטיס חדש
2 - לשדרג את המחשב שלי במחשב חדש
כרגע יש לי quad q 6600 עם 8 גיגה זיכרון ולוח אם של אביט ip35 pro השידרוג או מחשב חדש כביכול זה :
ASUS P6T WS Professional Intel X58 Chipset LGA 1366 Model P6TPRO 1,720 ש"ח
Intel Core i7 920 2.66Ghz 8MB Cache Tray LGA 1366 1,445 ש"ח
OCZ Reaper DDR3 TRIPLE CHANNEL 6GB 1600MHZ CL9 OCZ3OB1600LV6GK Model OCZ3606K 1,530 ש"ח
Seasonic SS-600HT Active PFC 650W Oem 375 ש"ח
Zalman CNPS9500A LED 92MM Fan 212 ש"ח
CoolerMaster CM 690 345 ש"ח
סה"כ 5,627 ש"ח
כרטיס חדש יעלה לי 900 שקל אבל בטח יקח לו גם כן חודש להגיע....
מה אתם אומרים אני לא יודע מה להחליט?? מצד אחד יש לי את הכסף לחדש מצד שני המפרט הקיים אצלי הוא גם טוב...
חוץ מלקנות כרטיס חדש (ואם תצליח למכור את הישן) אין פתרון נורמלי אחר.
אתה מעדיף לקנות מערכת חדשה בכמעט 6000 שקל במקום להחליף קרכיט שיעלה לך פחות מ900 ש"ח.?
א - בלי קשר לכסף יש לי תאפשרות
ב- השידרוג הזה הוא גם חשיבה לעתיד במקרה של 6 CORE CPU או יותר
ג- מצד שני נכון אתה צודק אבל עכשיו לחכות חודש לכרטיס מונע ממני להתקדם , אבל יכול לעבוד עם הקיים
אז כמו שאתה רואה אני מבולבל קצת...ה WORKSTATION שאני רוצה לבנות יהיה אחד כזה שישמש אותי במשך שנים אלא אם כן אני זוכה בלוטו :)
אם יש לך את הכסף ואת האפשרות, תרשום שימושים ואת כל מה שצריך למלא (מופיע לך בסטיקי) וברשום פה. למען האמת, אם אתה לא מרנדר או משהו כזה, לקחת מערכת כזו תהיה שטות גם בחשיבה לעתיד.
אני הייתי קונה את הכרטיס בכל מקרה.
אגב, בדקת שהלוח שבחרת בכללל תומך בPCIX?
