מפרט למחשב בינוני 4000 ש"ח כולל מסך. מעניין!
שלום!
אחרי שנה שהמחשב לא עובד לי ושאני משתמש בasus eee אידיוט החלטתי להשתדרג!
אז ככה...התקציב קצת קשה לי כי יש לי כל מיני דרישות אבל נקווה שאסתדר. ניסתי לבנות אחד אבל זה לא הצליח, אני סומך עליכם.
הדרישות לא היסטריות אבל: שיהיה מהיר, שקט, שלא אשמע שהוא קיים בכלל ושיריץ לי מצוין sims 3.
מעבד: 4 ליבות זה מיותר לי לחלוטין. הדילמה זה בין e8400 לcore i3 המקביל במהירות ובמחיר.
זיכרון: 4 ג'יגה רגיל.
דיסק קשיח: 500GB יהיה נחמד.
לוח אם תואם של asus\gigabyte ושלא יהיה קטן! אחד טוב עם הרבה חיבורים ובלי כרטיס מסך מובנה!
כרטיס מסך שיריץ לי sims 3 (למרות שזה נשמע בדיחה) אבל בכללי חזק שאוכל להריץ משחקים בסגנון ברזולוציה גבוהה מאוד.
צורב asus 22X
מסך 22' של חברה מוכרת ולא חייב משהו רציני מסך טוב וזול (סמסונג וכד')
מ-א-ר-ז : שקט מאוד,יפה,שחור ובלי הרבה צעצועים. gigabyte poseidon black מאוד חביב עליי, כמובן שאשמח להצעות דומות בעיצוב, במחיר ובשקט.
אני מקווה שיהיו הרבה תגובות ומחכה לעזרה.
תודה רבה!
מפרט ראשוני בלבד עם דגש על יחס ביצועים/מחיר/שקט מקסימלי לשימושים שציינת - על חשבון אופק שדרוג בעיקר.
מסך:
[..] BENQ LCD 22" T2200HD 5ms DVI FULL HD ₪778
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE S775 2.93GHz E6500 : "SLGUH" - BOX ₪375
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EG41MF-US2H ₪360
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB (2048X1) DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002 ₪225
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4670 ULTIMATE 512MB DDR3 - PASSIVE - RETAIL ₪405
צורב DVD:
[..] ASUS DVDRW DRW-22B2ST - SATA - RETAIL ₪144
מארז:
[..] ANTEC SOLO w/o PSU ₪427
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ₪319
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS ₪144
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm ₪85
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪412
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪3899
יש עוד כמה וכמה וריאציות אפשריות כאן - אין לי זמן לפרט.
אנסה בהמשך.
האם יש תכנון לבצע שדרוגים?
האמת שאני לא חושב שזה יתאפשר לי ואני מעדיף משהו חזק וארוך טווח.
בקשר למפרט:
המסך שווה באיכותו לשאר החברות הזולות (סמסונג LG וכו') ?
מעבד: אני מעדיף core2duo או core i3 יש בסיס להעדפה שלי? הפנטיום האלה לא נראים לי.
לוח אם: אם אפשר בלי כרטיס מסך מובנה יש לי שנאה לא מוסברת ללוחות אם קטנים עם כרטיס מסך. (צ'יפסט לדוגמה בסוקט 775 - p43 וחבריו יהיה נחמד)
זיכרון: הCL6 קצת מלחיץ יש מצב לCL5?
הכרטיס מסך יספק אותי? הוא לא חלש מדי? כמה שהמחשקים בסגנון לא רציניים מבחינת גרפיקה אני מתכוון להריץ אותם ברוזולוציה מקסימלית בהגדרות גבוהות)
המארז ידוע כשקט? הוא עדיף על הג'יגהבייט שהצעתי?
ודבר אחרון דיסק קשיח - סמסונג חברה טובה באותה מידה של WD?
תודה רבה ומקווה שתיענו לי.
בקשר למפרט:
במחירים האלה ההבדלים די זניחים - אל תצפה לניסים ונפלאות. אישית הייתי מגדיל את התקציב לכלול מסך איכותי כי זו השקעה מצויינת לטווח ארוך ושיפור משמעותי בחוויית השימוש.
ה-E6500 אחד המעבדים החזקים, הקרירים והחסכוניים שיש ביחס למחירו - החששות שלך חסרי בסיס.
עם זאת, כיוון שה-775 בסוף ימיה, אפשר לקחת 2X240 של AMD עם לוח 760G במחיר/ביצועים דומים עם אופק שדרוג עדיף בהחלט וליבה גרפית עדיפה. ה-E6500 קריר וחסכוני יותר ובעל יכולת OC אדירה ועדיפה. כיוון שחשוב לך שקט הוא עדיף לדעתי.
שנאה לא מוסברת וחסרת כל טעם - מדובר בלוחות בעלי כל חיבור/יציאה אפשריים כמעט במחיר מצחיק.
חסר משמעות לחלוטין ללא OC רצחני.
ב-WOW על 1680X1050 הוא בהחלט מספק ובחרתי בו בשל היותו חסכוני, קריר ובעל קירור פאסיבי מצויין לאור הדרישה לשקט.
אם תתפשר על שקט קח HD4770 ב~500 ש"ח שיתן ביצועים הרבה יותר טובים אבל עם קירור אקטיבי שאינו שקט במיוחד.
אחד השקטים והאיכותיים שיש בשוק במחיר שפוי - עולה על ה-GB בכל פרמטר אפשרי.
אם לא יותר טובים וחרישיים במיוחד.
^^^ מחזק.
מעבדי ה"PENTIUM" הינם מעבדי C2D במיתוג זול ומשתלם. אבל בכלל כל הפלטפורמה של S775 בסוף ימי חייה, ותהיה מוגבלת לחלוטין מבחינת שדרוגים בהמשך, מערכת מבוססת AM3 של AMD היא רעיון הרבה יותר חכם ומשתלם כרגע.
דיי לרשום S775 בסוף ימיה ! זה פשוט מעצבן אותי !!! למה לרשום סתם ? יש לתושבת הזאת לחיות לפחות שנתיים שלוש , 80% מהמחשבים בארץ עם 775 והזכרונות הפופולארים הם DDR2 אז תפסיקו להיות ילדותיים ולהתלהב גם ציפסט 760G של AMD הוא קבר וישן אז למה אתה ממליץ עליו ? , ממתי SAMSUNG הפכה להיות אימפריה בכוננים קשיחים ? עד היום כל מי שרצה למכור בזול בוואלה שופס ו P1000 מכר מחשבים עם IBM HITACHI SAMSUNG מה קרה לכם ?
1. לSAMSUNG יש כרגע את סדרת הF3, סדרת קשיחים, עם ביצועים טובים במחיר הוגן, ורמת שקט טובה. זה שם החברה שעושה את המוצר, יש לכל חברה דגמים מוצלחים יותר ומוצלחים פחות, או לפחות לחברות הגדולות והמכובדות יותר.
2. תתעצבן חופשי, לא יהיו מעבדי CI3/5/7/9 לS775, לא יוצאים יותר מדי דגמים שמצדיקים את עלותם עבורה והS1156 היא המחליפה שלה.
3. אני מאמין שב5 השנים האחרונות 90% מהPCים שנמכרו בישראל הם מבוססי מעבדים בסוקט 775, אבל ב4 השנים שקדמו לכך זו הייתה תושבת 478, ואני לא רואה אותך ממליץ לאנשים לקנות מחשבים עם הסוקט הזה.
4. לפי מה קבעת ש760G ישן? כל לוחות הAM3 NATIVE, הם חדשים לגמרי.
5. האמת המרה היא שבקרי הזיכרונות נמצאים במעבדים, וכל סדרות המעבדים החדשות של אינטל וAMD מכילות בקר זיכרון המותאם לDDR3, מה שיאלץ בהדרגה את הDDR2 לקחת את המקום של הDDR1 כיום ואת הDDR1 לקחת את המקום של הSDRAM שזה בקבר או בגימלאות.
6. כאשר מדובר בAMD, המעבדים גם ככה מעבדי AM3, כאשר התוספת במחיר ללוחות קטנה למדי.
"טל קורקוס" - אם הדיון עקרוני עבורך, אתה מוזמן לנהל אותו בת'רד נפרד בפורום המתאים ולא פה.
אם יש לך המלצה קונקרטית לפותח הת'רד - אנא פרט אותה בצירוף הסברים בבקשה.
בכל מקרה - תרגיע בבקשה את הטונים שלך ואת צורת הניסוח ושמור על תרבות דיון, גם אם משום מה קשה לך עם הנאמר בו.
תודה רבה על העזרה חברים!! אני יודע שישנם מליון ואחד דיונים על חברת המעבד אבל אני מעדיף אינטל.
תושבת 775 "בסוף ימיה" לפי דבריכם, אז אין לי מה לרכוש core i3 במהירות כזו? לא יודע אם זה שווה את ההשקעה...אני ארגיש טוב יותר עם מעבד חדש.
הבעיה העיקרית שכל החבילה מתייקרת עם התושבת החדשה אז אולי אני אוותר על התענוג.
רציתי לציין שאני יכול להתפשר על ביצועים לטובת שקט. אני לא רוצה לשמוע את המחשב פועל אבל היום לא שומעים את רוב המחשבים ה"רגילים" כך שלא צריך להשתגע ברכיבי המחשב.
קל לי להכנע לשמות חדשים או למספרים ומטרת הדיון פה היא לנפץ לי סטיגמות כדי שלא אפול בפח בקניית מחשב חדש.
כמו כן רציתי שתתנו לי כמה דוגמאות לקירור למעבד שקט במיוחד במחיר סביר וכנ"ל לגבי מארזים שקטים.
על כל מה ששאלת יש תשובה במפרט שנתתי לך - אם אתה לא רוצה לקחת 775 לטובת אופק שדרוג, קח את ה-AMD שהצעתי.
תודה רבה!
לקחתי את מה שנתת לי ושיניתיפה ושם בגלל הג'וקים שיש לי בראש וזה מה שיצא.
מעבד Intel Core 2 Duo E7500 Tray
₪519
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE7500ay
לוח אם Gigabyte GA-P43-ES3G
₪382
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39477
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 3.5" 640GB SATA2 16MB
₪329
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
זיכרון Corsair DDR2 4096MB (2048MBx2) 800MHz CL 5-5-5-18 XMS2
₪499
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C4G6400C5
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4670 Silent 512MB DDR3 PCIe
₪389
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S467512D3UP
צורב Asus DRW-22B2ST X22 SATA DVD
₪152
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=16050
מארז ללא ספק Antec Solo
₪422
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SOLO
ספק כח Seasonic S12II 430W
₪310
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-430
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪135
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
מאורר למארז Noctua NF-S12B FLX 120mm
₪95
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NF-S12BFLX
מסך מחשב BenQ 21.5" T2200HD 5ms LCD
₪791
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=T2200HD
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4122₪
איך? אשמח לתגובה
המפרט שבנית יותר יקר ופחות משתלם
המעבד יותר יקר ולא משתלם יותר מהE6500, אתה מקבל פחות בכונן הקשיח גם מבחינת ביצועים וגם מבחינת גודל, המאוורר שלקחת אומנם מעולה אבל גם יקר ולא מצדיק מחיר בו ניתן לקנות 2 מאווררים שיתנו יותר תועלת. :nixweiss:
לך פשוט על המפרט שהציעו לך הוא הכי משתלם
עריכה: עכשיו ראיתי שאת אותו מאוורר גם TMPSUR הציע לך ולא שינית, עדיין אני חושב שהוא יקר מדי...
למה אתה מתעקש לקחת מפרט פחות טוב? מה ההגיון? זה ספורט בשבילך?
* מעבד לא משתלם בגרוש
* לוח אם דל בהרבה ועוד יקר במעט.
* תושבת 775 שאלא אם אתה מתכנן OC רציני פחות מומלצת.
* דיסק לא משתלם בגרוש ושקט פחות.
* קירור שקט הרבה פחות למעבד
* מאוורר יקר ללא כל צורך כי ממילא שאר המערכת תהיה רועשת יותר ממנו.
המפרט הראשון של TMPUSR טוב, אבל משקיע הרבה כסף בשביל שקט. להלן מפרט דומה, עם כרטיס מסך מהדור החדש, ומסך עדיף בהרבה, שיהיה מספיק שקט:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA ₪1271
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800KH ₪462
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5670 512MB GDDR5 - RETAIL ₪493
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪114
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU ₪402
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3889
אפשר להוסיף קירור למעבד אם קירור הBOX לא מספיק שקט.
