פורסם 2010 בפברואר 116 שנים קופסא נטומחשב כמה שיותר חזק למשחקים (כמה שאפשר)אמין שיחזיק הרבה זמן (שיהיה קירור סביר במארז)דיסק קשיח אין צורך מעל 320צורב DVDאין צורך כמובן בOCסומך עליכם תודה
פורסם 2010 בפברואר 116 שנים לא ציינת רזולוצית מסך ו/או שימושים אחרים, אבל בהיעדר הפתעות לא צפויות כמו מסך 17" (שאז המפרט למטה הוא OVERKILL) או לחילופין מסך 30"(ואז פשוט התקציב לא מספיק כדי להחזיק דברים רציניים) בחריגה קלה:HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1₪236http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1₪387http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪471http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1156Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2₪468http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪249http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪827http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪125http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Cooler Master Elite 335, יחידות 1₪180http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3116המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2010 בפברואר 216 שנים באמת שאין לך סיבה להעדיף אינטל במסגרת התקציב הזו. אינטל מציעים מעבדים משתלמים לשוק הנמוך (כגון הE5300, שביחד עם לוח תואם זולים יותר מכל צירוף אפשרי של מעבד AMD + לוח) ומעבדים חזקים לשוק הגבוה (I5), אבל בכל הטווח בין לבין AMD עדיפים.
פורסם 2010 בפברואר 316 שנים יש ב ZAP תלונות על הזיכרון של OCZ כדאי שתעשה בדיקה , הכרטיס מסך לא התלהבתי אומרים שהוא טוב ל OC השאלה אם תעשה את זה ?מעבדי AMD Athlon II x2 250 3.0Ghz Socket AM3 Tray מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Alpine 64 Pro CPU Fan For s939,AM2,AM3 לוחות אם למעבדי AMD GIGABYTE MA770-UD3 AM2+, AM3 770 Chipset, DDR2 1066, PCI-E, HDAudio, 1394a זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Kingston Value זכרונות none דיסקים קשיחים Seagate 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II ST3500418AS כרטיסי מסך Sapphire HD 5770 Vapor-X 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E כרטיסי עריכה וטלויזיה none כרטיסי קול none צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA ציוד רשתות none מארזים CoolerMaster Centurion 590 Black Case (No PSU) ספקי כוח SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem) מקלדות none עכברים none רמקולים none מסכים none תוכנות none כוננים- 1.44, CD-ROM, DVD FLOPPY none מחירון עבודות במעבדה w/o Assembly Computer מחיר החבילה 2997
פורסם 2010 בפברואר 316 שנים טל אני חושב ששכחת להוסיף דיסק קשיח.. הכרטיס מסך של ספייר בהצעה שלך עדיף על פאוור קולור זה כבר טוב.לבחור שהעלה את הבקשה..אם אתה ממש נעול על אינטל אני מציע שתעלה את התקציב כדי להגיע לI5 אם זה באמת חשוב לך האינטל, אבל יותר חשוב..למה אתה רוצה אינטל? תקרא קצת בפורום ואז נבנה לך מחשב באמת לפי הצרכים ולפי הבקשות שלך...כמו שתראה בפוסטים אחרים אפשר לתת פה מיליון הצעות ובסוף רק תתבלבל יותר.
פורסם 2010 בפברואר 316 שנים ^^^ 5770 נשאר 5770 הפרשי הביצועים מינוריים אם בכלל.לא שהמפרט של טל קורקוס רע, אבל:1. בתוספת המחיר של קשיח, הוא יקר יותר. כנ"ל לגבי הרכבה.2. המארז והספק מיותרים וצמנפחים את המחיר.3. זו ירידה ממשולש ליבה לכפול ליבה.4. הפלטפורמה היא AM2+ מה שמגביל את אפשרויות השדרוג בהמשך.
