דיסקט איתחול ל-WINDOWS XP?
הבעייה היא כזאת:
יש מחשב עם דיסק קשיח מפוצל לשניים: C בפורמט NTFS, ו-D בפורמט FAT32.
אני רוצה לאתחל את המחשב בכדי לפרמט את כונן C, אשר נמצא בפורמט NTFS, כדי להתקין מחדש את XP.
עד כמה שהבנתי עד עכשיו, אם אני אשתמש בדיסקט האיתחול של 98, אני לא אראה מחיצות בפורמט NTFS (מה שהתגלה כנכון).
יעצו לי לאתחל את המחשב עם דיסק (לא דיסקט) של XP, ככה שאני אראה את המחיצה.
הבעייה היא שאין לי את דיסק ההתקנה של XP. ההתקנה של ה-XP נמצאת אצלי בכונן D ותמיד אני מתקין אותו משם.
שאלותיי הן:
1. האם אפשר ליצור דיסקט (לא דיסק) הפעלה ל-XP כמו שאפשר ב-98? אם כן, איפה?
2. אם אי אפשר, מה אני יכול לעשות כדי לפרמט את C ולהתקין את XP שוב עליו?
3. אם אני אתקין את XP מחדש ע ל הווינדוז הקיים, האם הוא ימחוק את כל מה שיש בו? (PROGRAM FILES, FAVORITES...)
תודה רבה!
יש משהו שאתה יכול לעשות
תיכנס להתקנה של XP
ותרשום פקודה
כזאת
WINNT32 /cmdcons
וזה יתקין לך את ה
RECOVERY CONSOLE
תכבה את המחשב ותדליק אותו וזה יתן לך עוד אופציה בבוט
כמו מין COMMAND PROMPT ONLY
כשאתה נכנס לדוס
ובהצלחה
הבעייה היא כזאת:
שאלותיי הן:
תודה רבה!
אה ושכחתי מהשאלות האחרות
1) כן למרות שעדיף לך להוריד כבר מ www.bootdisk.com
2) להיכנס מדיסק של 98 לעלות את FDISK למחוק את המחיצה שח XP לגמריי וליצור שם מחיצה חדשה של פאט 32 רגיל
3) לא הוא לא ימחוק הם ישארו שם אבל זה כבר תלוי בשם של המחשב ובשם המשתמש כי הם נמצאים את
הכונן שלך :/ DOCUMENTS AND SETTINGS/ שם המשתמש שלך /
ושוב בהצלחה ....
תפעיל את המחשב עם הדיסקט (לא דיסק) של ווינדוסק 98, תכנס ל FDISK, תמחק שם את כל המחיצות הקיימות, תעשה אחת חדשה PRIMERY ,תעשה ריסטרט, תפרמט את C ואז תהיה לך מחיצה אחת של C בנפח של כל ההארד דיסק שלך בצורת FAT 32 .
רק תזכור שזה יגרום לכל המידע שלך להמחק
תודה רבה על העזרה חברה'!
רק בעייה קטנה:
אמרתם לאתחל את המחשב עם דיסקט של 98,
להריץ את FDISK,
למחוק את המחיצה עם ה-XP (זאת שבפורמט NTFS - במקרה הזה כונן C),
לעשות אותה בפורמט של FAT32,
ולבסוף לפרמט.
השאלה היא האם כל התהליך הזה עלול למחוק את מחיצת D???
או שכונן D ישאר כמו שהוא עם כל המידע בו?
1. אין בעיה למחוק מחיצת NTFS דרך דיסקט אתחול של 98.
2. גם במהלך ההתקנה של XP, אם עשית boot מהדיסק, אתה יכול למחוק מחיצה ספציפית וליצור אותה מחדש.
3. דיסקטי הפעלה (4) של XP אתה יכול ליצור בעזרת תוכנה שאתה יכול להוריד מהאתר של מיקרוסופט חינם.
אני ממליץ לך להשתמש ב-wizard של XP שמאפשר לך לשמור את ההגדרות והמסמכים שלך, לפרמט את המחיצה ולהתקין אותה מחדש. אם כבר מתקינים windows מחדש, כדאי שזו תהיה התקנה נקיה...
אם C ו-D זה פיזית אותו הרדיסק רוב הסיכויים שתצטרך להרוס גם את D בשביל להמיר את C ל-FAT32 עם Fdisk
