שילוש מקודש+הארד דיסק וכרטיס מסך
תרכיבו בבקשה.. תודה:)
אם אפשר אז 2 מפרטים. אחד מבוסס amd ואחד מבוסס pentium.
בבקשה....
אינטל:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 687.89 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 279.85 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 499.99 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 128MB DDR 128bit (6L PCB) Retail Video Card [ ¤ 1073.71 ] 1
Subtotal : ¤ 3885.18
AMD:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.93 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 639.65 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 525.43 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1619.9 ] 1
Subtotal : ¤ 3850.9
את הלוח-אם אפשר להחליף ב +Epox 8RDA3, שאני לא כל-כך יודע מי לוקח את מי אבל שניהם טובים זה בטוח....והEPOX עולה 30 ש"ח פחות.
the new epox 8rda+ ver 2.1 OWN
take him,
הוא עולה משהו כמו 150 שקל פחות מה NF 7 SL
והוא פשוט סוס
אומנם אין לו SATA
אבל הוא חיה של לוח אם, הייתי לוקח אותו וגם באינטל הייתי מחליף ללוח של אפוקס ה875 שעולה 700+- שקל
ואיזו מבין המערכות יותר חזקה?
למשחקים- הAMD.
לכל השאר- אינטל.
אם זה יותר למשחקים, לפי דעתי המעבד של אינטל ואמד שווים, אבל האמד נותן לך כרטיס מסך הרבה יותר טוב
אז תלך עליו
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 514.99 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 669.87 ] 1
Subtotal : ¤ 3935.32
אפשר לחסוך בהארד דיסק למרות שלא נראה לי שכדאי כי ההפרשים במחירים פשוט דורשים שיקנו תגדול
אני קניתי ת89 גיגה שלי לפני שנה וחצי ב830 שקל והיום תראה תמחיר של זה..
הלוח אם הזה הוא למטרות אוברקלוק או שלא? כי אני לא מתכנן אוברקלוק...
take him,
והוא פשוט סוס
אומנם אין לו SATA
ההבדל בין ה+8RDA ל+8RDA3 הוא רק בS-ATA?
אם כן אז זה באמת שווה לקחת אותו, כמובן אם הוא לא צריך S-ATA.
הקירור הזה טוב? או שעדיף וולקנו?
If you don't overclock you don't need any better cooling.
The difference between the 8RDA3+ and the 8RDA+ are that the 8RDA3+ has two onboard network card, has no Soundstorm and has Serial ATA while the 8RDA+ has one onboard network card, has soundstorm and has no Serial ATA.
אינטל :
Motherboards for Intel : MSI 865P Neo Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, USB 2.0) [ ¤ 511.72 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Value Memory [ ¤ 288.88 ] 2
Video Cards : ATI Radeon 9800SE 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1299.97 ] 1
Subtotal : ¤ 3953.33
AMD :
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory [ ¤ 514.01 ] 1
CPU Cooling : Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler [ ¤ 177.93 ] 1
Subtotal : ¤ 3891.77
אינטל :
AMD :
הלוח שהבאת במפרט אינטל לא תומך ב200FSB
לדעתי מערכת AMD שווה יותר כי אתה מקבל 512 זיכרון (במקום 256 בINTEL) וכרטיס מסך טוב יותר (9800 במקום 9600PRO) ואולי אפילו הרד-דיסק גדול יותר
גם באינטל יש 512mb רק בשתי סטיקים ( 256mbX2)
ומה זה soundstorm?
