מחפש מחשב 13 שנותן יחס טוב תמורה- תקציב עד 1000 $
ועדיין אחרי המהרה הוא לא יגיע לביצועים של מעבד חזק כמו SP9300, ההפרש ביניהם עובד על כמעט 50 אחוז..
לא טענתי אחרת. חשבתי שמדובר ב9400SU.
עדיין ההמלצה שלי לפותח האשכול לחכות לחדשים של אסוס, או אם המשקל לא כזה חשוב לו אפשר בכייף לקחת את הHP. או את הלנובו מההתחלה.
הכל עניין של מה הדרישות באמת. משקל לעומת פקטור של ביצועים/מחיר.
לשיקולו של פותח הדיון.
קח בחשבון שיכול להיות שהחדשים של אסוס יצאו לשוק רק עוד חודשיים, ובנוסף שהם יעלו לפחות בהתחלה הרבה מאוד כסף.
יכול להיות שהם יהיו מחשבים מצויינים, אבל הם יעלו הרבה יותר לדעתי.
הניחוש האישי שלי שהם ישתמשו במעבדי ה-UM החדשים מסדרות ה-i5/i3 ככה שגם אז אני צופה שה-SP9300 יהיה חזק מהם.
אני לא מבין למה להדבק למחשבים שנועדו להיות ניידים מאוד על חשבון ביצועים, אם הוא אמר בפירוש שהוא לא מחפש זמן סוללה כזה
חוץ מזה לאסוס 4GB זכרון לעומת ה2GB בHP
אישית אני חושב שמי שלא מרנדר/משתמש בפוטושופ או תוכנות כבדות מדי לא ממש צריך 4 ג'יגה זכרון
אבל אם זה כזה קריטי, להוסיף 2 ג'יגה זה אחד הדברים היותר קלים שיש במחשבים ניידים
התג מחיר על הגרסא עם הגיפורס 330. לפי השערות של פורומים שונים הולך להיות באזור ה900$.
אז אני מניח שללא הכ.מסך המחיר ירד לפחות ל800$.
http://zedomax.com/blog/2010/01/08/asus-ul30jt-hands-on-review-ces-2010/
ואל תדבר שטויות
הi5um/i7um הולכים לאכול את הsp9300 בלי למצמץ ולירוק אותו החוצה.
רק תראה את הI3 החלש ביותר לניידים שמתמודד מול הT9600 בקלות.
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Core+i3+M+330+%40+2.13GHz
וגרסאות הUM מתחילים ממהירות מאוד נמוכה, ובעת הצורך עולים למהירויות רגילות.
למשל הI7-620UM
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=43562&processor=i7-620UM&spec-codes=SLBMN
עכשיו גם אם מחשב עם המעבד הזה יעלה 900$ עדיין מדובר בחייה מטורפת (יחסית למה שיש היום).
גם משקל נמוך, גם חיי סוללה ארוכים, וגם ביצועים שלא יביישו מחשבים של 10 אלף ש"ח רק לפני חודש.
אתה זה שעושה צחוק.. אתה מראה לי בנצ'ים של מעבדים לנייחים!?
במעבדים ניידים הכל בערך הולך שונה.. ותתפלא, אבל ה-SP9300 נחשב חזק כמעט כמו ה-i5 430
קשה לי להבין אנשים שאומרים תחכה עוד חודש-חודשיים, יוצאים מעבדים חדשים.. כל הזמן יש חידושים בשוק
ואם אפשר לחיות לפי מה יוצא ומתי, קונים כשצריך!
עד שיצאו המחשבים החדשים האלו, ועד שהם יהיו זמינים בשוק ואז עד שזה יגיע לארץ (בין אם במשלוח או בשווק ישיר)
אתה מדבר על מינימום חודשיים, ואפילו 4 במקרה שיהיו דחיות עקב בעיות חום וכו'.. משהו שהוא לא לגמרי לא צפוי
אם המחשב לא יזוז הרבה, אז למה צריך שיהיה מאוד קל\13?
יזוז המון.
כל היום במשרד - ובערב לוקח אותו לבית להמשך עבודה או סתם שיהיה איתי ולא במשרד.
זתומרת- כל יום הלוך-חזור.
וזה עוד לפני שסופרים את היציאות ללקוחות.[br]פורסם בתאריך: 31.01.2010 בשעה 22:02:17
לממליצים למיניהם:
שני דברים שלמדתי תוך כדי הקריאה בהמלצות :
1. אני מעדיף ביצועים על פני זמן סוללה.
2. התקציב הוא עד 1K. אני כמובן מעדיף לשלם כמה שפחות בהתייחס לשימושים שלי.
האם האסוס וה HP המועמדים היחידים והסופיים או שיש עוד המלצה ששווה להתייחס אליה?
אתה הוא זה שעושה צחוק, הבנצ'ים שהראתי הם לניידים + נייחים, שים לב המעבד המודגש הוא נייד, והוא עוקף את הT9600 וכמעט מגיע לT9800.
מצא את ההבדלים:
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=47663&processor=i3-330M&spec-codes=SLBMD,SLBNF
המעבד שהדגשתי בבנצ'
הI7-620UM.
המעבד שיהיה באסוס החדש.
אמור להיות חזק יותר I3.
ודור חדש של מעבדים יוצא פעם בשנתיים. וכן שווה לחכות גם חודשיים, its that much better.
ותומר, לדעתי תחכה בכלליות למחשבים שיהיו בעלי הI7-620U לב דווקא האסוס הזה. מדובר בביצועים מטורפים ומשקל נמוך.
משהו מוזר בזה, סדרת ה-SU עובדת ב-10W ולכן היא ככ חסכונית בחשמל ואפשרית לשימוש בניידים הקלים
מעבדים מהסדרות הרגילות כמו ה-P, SP ו-T פעלו ב-25W ולכן לא התאימו למחשבים הנ"ל..
המעבד שאתה הצגת פועל בכ-20W שזה הרבה יותר קרוב למעבדים ה"רגילים" ולא החסכוניים.. ככה שזה דיי הולך לדפוק את הקונספט
אתה שוכח שהליבה הגרפית כלולה באותם ה20W.
ה4500HD למשל לוקח באזור ה8W לבדו. כאן הליבה הגרפית (הכ.מסך) נמצאת בתוך המעבד כמו כן בקר הזכרון,.
ולכן מדובר במעבדים חסכוניים הרבה יותר, וחזקים יותר.
ולכן בפעם האחרונה. כן שווה לחכות. מדובר בשינוי דרסטי שלא קורה כל יום.
ועריכה:
הסדרות של פעם:
SU- 10W
SL/SP/L- 17W
P-25W
T-35W
Q-45W מרובע ליבות.
וכל זה כמובן ללא הצ'יפסט והכרטיס מסך.
הסדרות החדשות:
UM- 18W
LE/LM-25W
M-35W
QM-45W מעבד מרובה ליבות.
וכל זה כולל בקר הזכרון והכרטיס הגרפי (זאת אומרת שאין northbrige ואין את ה4500HD) כך, שחסכנו לפחות 10W.
