אוורור למחשב (תרשים) ואוברקלוקינג
אוקיי צירפתי פה תרשים ואני יפרט עליו קצת:
1)מאוורר המעבד
2)מאוורר שלקוח מספק ישן אשר מוציא אוויר החוצה
3)הוספת מרוורר של 486 לכרטיס מסך GF2 MX
4)מאוורר בתחתית המארז אשר מכניס אוויר
5) מאוורר על דלת המארז אשר מכניסה אוויר לכיוון ההרד דיסק
* מאווררים 2,5 יהיו מחוברים לסוויטש בקידמת המארז כך שרק אם יהיה צורך לקירור אז אפעיל אותם (חוסך רעש)
עכשיו שראיתם וקראתם, מה אתם אומרים? אפשר לעשות אוברקלוק טוב למחשב ולכרטיס מסך??
אשמח לשמוע הערות והצעות...
גבי
השרטוט לא משהו אבל נראה לי שהצלחה כן יהיה לך
בכל מקרה תגלגל חוטים כדי לאפשר זרימת אוויר טובה
יש לך מארז midi או tower?
אין לי מושג מה..
זה מארז "טסונמי" מהחנות !!
אז זה בטח מידי.......
בהצלחה בoc......... אולי תוסיף לתרשים גודל של כל מאורר? ואת זה כבר קראת?
וכרטיסי מסך מבוססים על mx לא ממש טובים בoc
את מאורר מספר 4 הייתי ממליץ לך לשים לא על רצפת המארז אלא על הדופן הקדמי שלו, כדי שהוא יעיף אוויר קר (האוויר שלמטה תמיד יותר קר) פנימה אל תוך המארז ולא סתם ישפריץ אוויר שייחסים ע"י הכלוב של ההרד דיסק.
כמו כן, אין טעם לחבר את מאורר מספר 2 לסוויץ' כי מאורר שמוציא אוויר החוצה מאחורה תמיד חייב לפעול.
מאווררים 2 ו-5 לקוחים מספקים ישנים
המאוורר שעל הכרטיס מסך הוא בגודל של מעבד 486
ואגב בקשר לכרטיס מסך... גם ככה אני עוד מעט יקנה משהו יותר טוב אז מה אכפת לי "לזיין" אותו קצת
למינימייזר...
בקשר למאוורר 5: אני יעשה חורים על דלת המארז ובנוסף לכך הדופן של ההרד דיסק במארז טסונאמי מאוד מאווררת כך שהאוויר יכנס טוב...
בקשר למאוורר 2: זה לא מאוורר שבא סטנדרט עם המארז כך שהוא לא תמיד נחוץ...
תחשוב שאתה משאיר את המחשב בלילה דולק בשביל הורדות... איזה רעש זה יעשה
כך שהסוויטץ יהיה טוב רק אם אני משחק , רואה סרט או כל דבר שמחמם..
אני לא מבין איך אף אחד לא אמר לך את זה עד עכשיו אבל:
למה לא מיקמת מאוורר על הדלת באיזור של המעבד והכרטיס מסך?
הרי אלה הם הרכיבים שלהם אתה מתכוון לעשות להם OC ולכן צריכה להיות להם אספקה של אויר קר מבחוץ!
חוץ מזה הכל נראה נחמד ויפה :)
שיהיה לך בהצלחה!
א. עוד מעט קיץ ולכן לא ניראה לי שיכנס אוויר קר מבחוץ :-)
ב. יש מאוורר על הכרטיס מסך ועל המעבד. כל שאר המאווררים מוציאים אוויר חם מהמארז החוצה למעט המאוורר שמכוון לקרר (עד כמה שאפשר) את ההרד דיסק
קפיש?
אריאל צודק...
מאורר שדוחף אויר מבחוץ, רצוי שיהיה מול המעבד כדי שיזרוק אוויר היישר לתוך הHSF שעל המעבד.
זה לא משנה אם האוויר בחוץ הוא חם או קר, כשהוא עובר במאורר הוא "מתקרר" (אף פעם לא עמדת מול מאורר???)...
יש משהו במה שאתה אומר....
מקסימום ניקח את מאוורר מספר 4 ונשים אותו על דלת המארז שידחוץ אוויר למעבד (כמו שאריאל אמר)
ואל תציעו לי להשאיר את ארבע ולהוסיף מאוורר שישי כי אני לא יוכל לשמוע מוזיקה בסוף
זה די מיותר לשים ליד הכרטיס מסך..............
זה לא ייתן תוצאות טובות יותר לoc מניסיון
למה יש מאוורר על המעבד?! בשביל לקבל תוצאות יותר טובות?! לא!!! בשביל לקרר ולמנוע שריפה במקרה הכי גרוע
ולכן מאוורר על כרטיס מסך לא מתוכנן שיתן ביצועים אלה שיקרר את הכרטיס בגלל האוברקלוק...
קודם כל אין לך מושג כמה קשה לשרוף כרטיס מסך עם oc........
אתה לא מבין אתה לא תגיע לגבול גבוהה יותר עם מאורר ליד
לא עולה לי כסף לשים עוד מאוורר... אז לא ניקח סיכון ונשים..
