חוו"ד על מפרט לצורכי גרפיקה
שלום ,
הייתי שמחה לקבל חו"ד על הצעה שקיבלתי באייבורי למפרט מחשב ששימושיו בעיקר לעבודה עם תוכנות גרפיות (פוטושופ, אילוסטרטור , פלאש וכו' )
מארז midi tower ezcool
ספק כח 550w fan12 power man inwin
לוח אם p55-gd55 7.1 1 glan msi
מעבד אינטל 750 quad 1156 i5 core 8mb 2.66ghz
זכרון evo-one geil 4gb ddr3 1333mhz
כ.מסך nvidia geforce 250 gts 1g-3 p.o.view
צורב gh22ns sata lg dvdX22 dl
עלות : 4200 ש"ח
[br]פורסם בתאריך: 30.01.2010 בשעה 14:22:43
nobody ?? :(
נראה כמו מקרה של ספק ג'נרי + GTS250
אין לי מושג מה אמרת...??
סליחה על הבורות אבל אני מחפשת מפרט טוב למחשב לצורכי גרפיקה בסכום של 4000 ש"ח ..
זה אומר שהמערכת לא תהיה אמינה, כי מדובר בספק לא איכותי.
אגב, חסר קשיח במפרט.
המפרט עצמו מבחינת מעבד לוח זיכרונות וכ.מסך הוא לא רע, אם כי גם יקר למדי.
האם מדובר בשימוש מקצועי?
שלום למומחה ( בתקווה שאתה עדיין כאן..)
אני סטודנטית לעיצוב גרפי כך שעניין השימוש הקצועי - זו השאיפה .
ובכל מקרה אני מחפשת מחשב חזק ואמין מבחינת זכרון ומהירות כיוון שהתוכנות הגרפיות די מפלצתיות בניצול שטח הזיכרון ...
התקציב שלי הוא בסביבות 4000 ש"ח לא כולל מסך ואשמח להצעה למפרט אמין ( מה שכן הייתי רוצה שיישאר מהמפרט הקודם זה מעבד של אינטל , כרטיס מסך איכותי וכמות זיכרון יחסית גבוהה ).
תודההה ענקית מראש :)
למי שלא יודע וכנראה שאתם לא יודעים POWER MAN = FSP , חיון מחשבים שמים את הספקים האלה במחשבים שלהם .
dd -
מה השימושים שלך ? -
איזה תוכנות ?
איזה שימושים את הולכת לעשות בכל תוכנה ?
נכון שפוטושופ, אוטוקד, ושאר התוכניות בהם משתמשים בתחום הן זללניות זיכרון. אבל בעבודה מקצועית, על קבצים גדולים, 4GB זה בערך המינימום...
בעבודה חובבנית, על קבצים סבירים, זה אחלה.
כדאי לך לברר עם המרצים / מתרגלים / חברים ללימודים שלך מה בדיוק היקף העבודות שלך הולך להיות, ולאילו דרישות לכוון...
מעבדי ‏AMD Phenom II x4 Quad-Core 965 Socket AM3 3.4Ghz 45nm Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 64 Pro (754, 939, AM2, AM3)
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA790XT-UD4P AM3, 790FX, DDR3 1333, PCI-E, ATI CrossFireX, HDAudio, 1394a
זכרונות DDR III 1333Mhz 2x2GB Corsair XMS3 DHX Dual Channel
זכרונות none
דיסקים קשיחים none
כרטיסי מסך Sapphire HD 5770 Vapor-X 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
כרטיסי עריכה וטלויזיה none
כרטיסי קול none
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
ציוד רשתות none
מארזים CoolerMaster Centurion 590 Black Case (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 500W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-500 (Retail)
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה w/o Assembly Computer
מחיר החבילה 4190
או
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA790FXT-UD5P AM3, 790FX, DDR3 1333, PCI-E, ATI CrossFireX, HDAudio, 1394a, 2xGBL
זכרונות none
דיסקים קשיחים none
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 4390
מצתרף לבקשה אך למחשב נייד גרפיקה עבודה עם solidcam.
תודה על התגובות - הרבה יותר מסובך ממה שחשבתי ..אבל הרכבתי כל מיני המלצות מכמה גורמים ויצא לי להרכיב את המפרט הבא שמשום מה יצא לי קצת יקר ..?
מה דעתכם ? שכחתי משהו ? יש מקום לשינויים/ תוספות ?
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray inti5750T 3 שנים ₪ 895.00 1 ₪ 895.00
לוחות אם
Asus P7P55D I5 Intel P55 CHIPSET ASUSp7P55D 3 שנים ₪ 900.00 1 ₪ 900.00
זיכרונות
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 ADD34G13AKCL9I5 3 שנים ₪ 559.00 1 ₪ 559.00
דיסקים קשיחים
WD 640GB 7200rpm 32MB Sata2 WD6401AALS WD6400AALS 3 שנים ₪ 366.00 1 ₪ 366.00
כרטיסי מסך
Sparkle GeForce GTS250 1GB Dual DVI HDMI DDR3 PCIe SGTS2501G 3 שנים אחריות ₪ 724.00 1 ₪ 724.00
כוננים אופטים
מארזים
Cooler Master Elite 335+Cooler Master 400Watt RC-335CM400 6 חודשים ₪ 327.00 1 ₪ 327.00
ספקי כוח
SeaSonic M12II 500Watt 80Plus Bronze SSM12II500 5 שנים ₪ 467.00 1 ₪ 467.00
מערכת הפעלה
Windows 7 Home Premium OEM 32 Bit גרסה אנגלית win7HPENB32 ללא ₪ 526.00 1 ₪ 526.00
סה"כ 4764 ש"ח
מעבדי אינטל Core i5 750, s1156, 8MB Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Alpine 11 Pro (s775,1156)
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE H55M-S2H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, HDMI
זכרונות DDR III 1600Mhz 2x2GB G.Skill Ripjaws Edition Dual Channel
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Seagate 1TB 7200 RPM, 32MB Sata II ST31000528AS
כרטיסי מסך Sapphire HD 5850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 4850
לא אמרת מה השימושים שלך, אז אני מדמיין בינתיים רק פוטושופ...
בהתחשב בזה:
זכרונות none
זכרונות none
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 4850
אין שום צורך בכרטיס מסך 5850. זה כרטיס למשחקים, ודיי יקר. למה היא צריכה DX11 ? יותר מתאים קניית HD4890
השאלה האם את בכלל זקוקה לכ. מסך חזק ? האם תעבדי בתלת מימד ?
פוטושופ היום (CS4) משתמש בכ. מסך לשיפור זום וגלילה ולא למשהו משמעותי.
זיכרון 1600 MHZ הוא מיותר. 1333MHZ מספיק בהחלט וזול יותר.
בנושא המעבד - פוטושופ מרוויח מ HT. לכן כדאי לך לעבור ל i7 870.
היי עוד אחד.. השימושים בתוכנות : פוטושופ, אילוסטרייטור, פלאש, אינדיזיין - עיצוב גרפי להבאה לדפוס ולכן נראה לי נכון להשקיע במסך + כ.מסך טוב.
בעיקרון ההשקעה היא כיוון שאני עובדת שעות רצופות על המחשב ואני צריכה מחשב חזק ואמין שלא נתקע ,מהיר ולא עוןשה רעש .
הצצתי באחת ההמלצות של מנהל הפורום לגבי מפרט לצורכי גרפיקה והרכבתי מפרט - בעיקרון חרגתי מהתקציב בסביבות 1000 ש"ח אז אם תוכל לעבור על המפרט ולחוות דעתך זה יהיה מעולה! ( קצת קשה להשיג פה תגובות :)
מעבד : INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪ 1015
לוח אם : GIGABYTE GA-H57M-USB3 ₪ 709
זיכרון : OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪ 488
כרטיס מסך : GAINWARD GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL ₪ 893
צורב DVD : SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪ 113
מארז : ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪ 250
מערכות הפעלה : WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM ₪ 559
ספק כוח : SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ₪ 319
קרור למעבד : SCYTHE KAMA CROSS ₪ 144
דיסק קשיח : WD CAVIAR GREEN 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS ₪ 456
ב : הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪ 0
יש ויש ויש ויש אבל במלאי של KSP אין , מה לעשות ? אני מביא רק מה שיש , אני יודע שיש ציפסט 770 שתומך ב DDR3 אבל ב KSP יש ציפסט עם 770 שתומך רק ב DDR2 אם היה מלאי הייתי בונה משהו אחר .
אוקיי, כל התוכנות הללו הן לעיצוב דו מימד. לכן לא תרוויחי הרבה מכרטיס תלת מימד חזק מאוד. פוטושופ מנצל מעט כ. מסך כיום, ומה ששמתי הוא מעל ומעבר.
את הכסף בתחום הזה תשקיעי במסך טוב. (גדול, וצבעים מדוייקים)
אם שקט הוא סופר קריטי - החליפי את מה ששמתי בכ. מסך עם קירור פאסיבי. (במקרה כזה צריך להקפיד שהמארז מאוורר...)
לא השקעתי מחשבה רבה בקרור המעבד כי אני טיפה עסוק... אנשים אחרים מוזמנים להעיר על זה ועל המפרט בכלל.
מה שכן ייתן לך "כוח" זה מעבד חזק יותר ועם HT (מנוצל היטב בפוטושופ).
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET 558.00 ₪ - 1 1
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray 1,462.00 ₪ - 1 1
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 559.00 ₪ - 1 1
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ 426.00 ₪ - 1 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS 253.00 ₪ - 1 1
HIS ATI Radeon 4650 1GB GDDR2 HDMI 283.00 ₪ - 1 1
LG GH22 SATA x 22 Black 125.00 ₪ - 1 1
SeaSonic SS-500HT 500Watt 80 Plus 299.00 ₪ - 1 1
Cooler Master Elite 335 180.00 ₪ - 1 1
מאוור Scythe Reeven 146.00 ₪ - 1 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים 50.00 ₪ - 1 1
סה"כ 4,273.00 ₪
שימי לב ששמתי לך כונן קשיח נוסף. מכיוון שאני עובד עם פוטושופ (חובבן, צילום), אני יכול להגיד לך שיש שיפור כאשר יש יותר מכונן אחד על המחשב.
אם את לא מעוניינת בזה אפשר להוריד... (צריך להגדיר את זה, אז בבוא הזמן תשלחי הודעה פרטית או שתשאלי בפורום איך עושים)
כמו כן לא שמתי מערכת הפעלה... לדעתי חבל על הכסף, בקשי מחבר שיתקין לך אם אינך מתמצאת... (אבל שימי לב שאת צריכה WIN 7 64 BIT)
אולי אפשר לרדת לספק 400W. לא הייתי בטוח, וההפרש לא היה גדול.
