פורסם 2010 בינואר 3016 שנים שלום.יש לי מחשב נייד מסוג MSI EX620אני משתמש בו רגיל כשאני מדליק אותו. הכל טוב סבבה עובד חלק לא נתקע.אחרי שעה שעה וחצי בערך.המחשב מתחיל להיתקע והכל פועל ממש לאט.פעם זה לא היה ככה!. ואחרי זה הוא מתכבה פתאום. לא עושה ריסט פשוט מתכבה.ואז כשאני מדליק אותו הוא שוב נתקע ועובד לאט.יכול להיות שזאת בעית התחממות? ואם כן מה אני עושה?מישהו יודע מזה יכול להיות?תודה.
פורסם 2010 בינואר 3016 שנים קודם כל תוריד תוכנה לבדיקת הטמפ' HWMONITOR ותשאיר אותה פועלת לכל אורך העבודה עם המחשב ותראה מה המצב של הטמפ' אח"כ נראה לאן מתקמים..
פורסם 2010 בינואר 3016 שנים מחבר עשיתי שמירה של קובץ משם.והאלה התוצאות שהעתקתי ממנוHardware monitor ACPI Temperature 0 85°C (184°F) [0xDFE] (THRM)Hardware monitor ATI Mobility Radeon HD 3470 Temperature 0 82°C (179°F) (GPU Core)Hardware monitor TOSHIBA MK2552GSX Temperature 0 48°C (118°F) [0x30] (Assembly)Hardware monitor Battery 1 Voltage 0 11.81 Volts [0x2E1D] (Current Voltage) Capacity 0 47520 mWh [0xB9A0] (Designed Capacity) Capacity 1 42757 mWh [0xA705] (Full Charge Capacity) Capacity 2 40262 mWh [0x9D46] (Current Capacity) Level 0 10 pc [0x59] (Wear Level) Level 1 94 pc [0x5E] (Charge Level)
פורסם 2010 בינואר 3116 שנים שמע הטמפ' לא נמוכות בכלל ... זה לא נראה טוב אני מאמין שבעבודה קצת יותר מאומצת אתה מגיע לטמפ' גבוהות מאד ובגלל זה מתכבה!אחריות יש?
פורסם 2010 בינואר 3116 שנים מריח כמו בעיית התחממות.ראשית, בדוק אם המאוורר שמתחת למחשב מסתובב אם לא יכול להיות שהמאוורר נהרס.אם אתה שם לב שמהירות הסיבוב שלו גבוהה (עושה רעש חזק מאוד) ואינך מבין בחומרה, גש למעבדה הקרובה לביתך ובקש שיפתחו את המחשב (אך ורק אם נגמרה תקופת אחריות יצרן) ויבצעו ניקוי.תתעקש על פתיחה וניקוי משום שרק ניקוי באזור המאוורר עם לחץ אוויר משאיר גושי אבק שיכולים להרוס עם הזמן את המאוורר לגמרי.במחשבים מסויימים ניתן לפתוח את אזור מאוורר המעבד בקלות יחסית ולכן אם קיימת לך אפשר כזו, פתח את המחשב ובצע ניקוי בעזרת לחץ אוויר.
