FPS / Mobo
My friend has Intel p4 1600mhz with D845HV MOBO with Gforce 2 400MX, and has something like 40 fps with drops in games.
I got AMD 2500+ which is 1800 mhz and abit nf7, tried with Gforce2 100mx (which is lower card then him) and had 100 fps stable and games.
The mobo is the problem? because he just format and installed a new windows so its not the overloaded problem.
If it is the mobo, any chance he can make a better performance for his card / mobo ? THANKS IN ADVANCE!
על איזה משחקים בדיוק אתה מדבר??
שים לב שהמעבד שלך הרבה הרבה יותר חזק משלו... זה נותן בוסט רציני במשחקים
אריאל, אל תשווה מגההרץ של אמד למגההרץ של אינטל זה פועל שונה
המעבד שלך הרבה יותר חזק וגם לוחות אינטל מסריחים
תבדוק את כמות הראם
ואם הוא מתכנן לקנות לוח אם חדש, יש לו קצת בעיה, לא נראה לי אפשר למצוא היום בישראל לוחות סוקט 423
סוקט 428* לא 423 :P
לא, אם אני לא טועה המעבדי 1.5 הם 423. כמו ה1.7 שלי :| עדיין לא מוצא לו לוח
1.5 עד 2.0 ייוצרו בשני הסוקטים, ללוח D845HV יש סוקט 478.
אסור להשוות לפי מה"ז, AX2500+ יש להשוות ל P4 2.4 או 2.5 ולא להתייחס בכלל לעובדה שהוא פועל ב 1833 מה"ז!
לחבר עם ה P4 יש לוח שמשתמש ב SDRAM שזה הצירוף הגרוע ביותר האפשרי, זה בכלל לא מפתיע שבהיצועים באדמה.
