חוות דעת על מפרט 3K
אני מעוניין לקנות מחשב שהוא טוב למשחקים של היום- לא צריך סוס עבודה אני לא איזה גיימר מושבע, בנוסף אני מעוניין לחבר אליו טלוויזיה 32 כדי לראות סרטים(חוץ מהמסך של המחשב 22 -דק)- התקציב שלי היה בסביבות 2800 ש"ח, לקחתי הצעת מחיר מ KSP תגידו לי מה אתם חושבים על זה - אשמח לקבל שיפורים והצעות אבל שלא יעלה על המחיר שהם נתנו כי זה גם ככה חורג בתקציב שלי, ד"א אם יש חנויות יותר זולות אני גם אשמח לשמוע - תודה רבה לכל העוזרים.
הצעת מחיר KSP:
מעבד- AMD Athlon II x4 Quad-Core 620 Socket AM3 2.6Ghz 45nm Tray - 510
לוח אם- 390- MA78LM-S2H AM2+, AM3, 760G, DDR2 1066, VGA ATI HD3000, HDMI, HDAudio, GBL-GIGABYTE
זכרונות - 450- DDR II 1066Mhz 2x2GB Patriot Extreme Performance Viper Dual Channel
כרטיס מסך- 640- HD 5670 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E GIGABYTE
דיסק קשיח- 245- Seagate-500GB 7200RPM, 16MB, SATA II ST3500418AS
צורב- 135- DVD±RW GH22NS x22 Black SATA -LG
גוף קירור- 130- Arctic Cooling-Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
מארז- 230- ANTEC -Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
ספק כח- 335- SeaSonic -500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
הרכבת מחשב-60-
סה"כ יוצא 3125
אין צורך בקירור מיוחד למעבד, ואם יש לך חבר שיכול להרכיב לך את החלקים (לא שזה סיפור מסובך, כן?) אז תוכל אפילו להכניס את המפרט הזה בתקציב המקורי:
מעבד AMD Athlon II X4 620 Box
₪470
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX620WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA78LM-S2
₪346
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950760
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪261
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון Corsair DDR2 4096MB (2048MBx2) 800MHz CL 5-5-5-18 XMS2
₪499
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C4G6400C5
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD5670 1024MB DDR5 PCIe
₪611
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-H5670-1GD5E
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪115
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
₪236
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
ספק כח Seasonic S12II 430W
₪310
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-430
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2848₪
השינויים שעשיתי (ספק, כונן קשיח) הם לרכיבים עדיפים.
ספק של 430 יספיק? בKSP אמרו לי שכדי שהמחשב יחזיק ללא בעיות צריך 500W .
קודם כל זה לא סתם ספק גנרי של 430W, מדובר בספק איכותי של חברה טובה.
בקשר לצריכת החשמל של המערכת שלך, גם במאמץ מקסימלי היא לא קרובה ל-500W. יותר בכיוון של 200W. הספק שבמפרט לא רק שיחזיק אותה בקלות, הוא גם ישאיר לך שפע של מקום לשידרוגים עתידיים, ועם 5 שנות אחריות, אתה יכול להיות רגוע שהוא ישאר תקין עד אז.
אתה מוזמן לבדוק ולראות בעצמך:
http://www.antec.outervision.com/
הבנתי ולגבי המאורר, המחשב אצלי ישב במקום שהוא חם ודי סגור עדיין אין צורך בו?
לדעתי המארז מאוורר מספיק. במארז יש לך שני מאווררים לצידי המעבד, ועם מאוורר נוסף (הקירור הסטנדרטי) על המעבד אתה לדעתי מסודר בקלות, כל עוד לא מתוכנן OC כבד או משהו בסיגנון.
במקרה הכי גרוע תמיד אפשר תוכל להוסיף אותו בשלב מאוחר יותר, למרות ששוב - אני לא מאמין שיהיה לך צורך בו. חבל על הכסף.
תודה רבה על העזרה
בכללי המפרט הזה הוא טוב?
לדעתי עדיף לשנות כמה דברים:
קח מעבד משולש ליבה של AMD כגון:
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz
לשישמושים שרשמת , לא יהיה הבדל, למשולש הליבה יש את היתרון של תדר גבוהה פר ליבה לישומים שתומכים בליבה אחת או שתיים
לגבי כרטיס מסך:
המחיר של HD5670 פשוט מופרז יחסית לביצועים שהוא מציג
ב- KSP יש לך HD5670 של ‏Sapphire במחיר יותר נמוך 410/430
לכמות הזיכרון של 1GB בכרטיס הזה אין משמעות ואתה לא תראה שיפור בביצועים לעומת 512MB
אם ה - DX11 לא כל כך חשוב לך (זה המשחקים שתומכים ב - DX11 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_games_with_DirectX_11_support
כמו כל דבר בהתחלה זה תמיד שיפורים ותוספות קטנות ולא כל כך משמעותיות)
במחיר הזה עדיף לקחת את HD4770/HD4850/250GTS
לצערי כבר הרבה זמן שלא התעסקתי במפרטים ואני חלוד בתחום. אם תוכל רק להסביר לי מדוע משולש ליבה יהיה משתלם לי יותר ואיך זה ישפיע עלי בעתיד כי אני רוצה מחשב שגם יחזיק לטווח מסויים- ארוך.
לגבי הכרטיס מסך 2 דברים : 1) ה512 יחזיק לי טוב למשחקים של עכשיו וגם למשחקים בעתיד ?אילו ה1 ג'יגה איך יחזיק?,אני לא מבין פשוט למה אין הבדל בביצועים.
2) כשבאתי לחנות וביקשתי HD4770 אמרו לי שזו מהדורה ישנה ואם מוכרים את זה אז רק עודפים והמליצו לי ללכת על הסדרה החדשה - 5 . אתה יכול להסביר לי קצת יותר כי אני פחות סומך על המוכרים בחנויות
מקפיץ,
רפי אני אשמח אם תוכל להסביר לי טיפה יותר. אני קורא על הכרטיסי מסך שהצעת לי אבל אני כבר מבולבל לגמרי.
היות וכבר הגעת למצב שאתה מקפיץ אני אנסה לענות במקומו.
משולש הליבה פועל בתדר של 2.9Ghz לעומת 2.6 של מרובע הליבה, וקיימות לא מעט אפליקציות שלא יודעות עדיין לעשות שימוש בריבוי ליבות ובהן התדר הגבוה יעניק יתרון למשולש הליבה.
כמובן שבשלב מסוים כל האפליקציות יעברו לשימוש בריבוי ליבות היות ואין כיום יותר מעבדים עם ליבה אחת, וככל שזה יקרה יהיה יותר ויותר יתרון למעבד עם ליבה נוספת. עד כמה זה יקרה בזמן החיים של המעבד הזה(נניח שלוש-ארבע השנים הקרובות)? הניחוש שלך טוב כמו שלנו.
לגבי הכרטיס מסך 2 דברים : 1) ה512 יחזיק לי טוב למשחקים של עכשיו וגם למשחקים בעתיד ? אילו ה1 ג'יגה איך יחזיק? אני לא מבין פשוט למה אין הבדל בביצועים.
1) בגדול זיכרון משמש את כרטיס המסך כאשר הוא מרנדר כמויות גדולות של פיקסלים. במבחני ביצועים של ה-4870 עם 1GB ועם 512mb לא היו הבדלי ביצועים מורגשים ברזולוציות של פחות מ-FHD. עד הרזולוציות האלה הזיכרון לא שיחק תפקיד. איך זה מתרגם ל-5670 ולביצועים שלו? סביר להניח שבדיוק באותו אופן, אבל באופן אישי לא ראיתי מבחנים לכאן או לכאן. אתה מוזמן לחפש.
2) אתה צודק לא לסמוך על המוכרים. בגדול הסידרה החדשה נבדלת בעיקר בעובדה שהיא תומכת ב-DirectX 11, מבחינת ביצועים במשחקים ה-4770\4850 עדיפים על ה-5670 ואפשר גם למצוא אותם בפחות כסף. יהיו כמובן הבדלים אחרים כמו צריכת חשמל לדוגמא, אבל זה בד"כ לא השיקול העיקרי כשבוחרים כרטיס מסך :)
