איכויות שונות בפורמט HD - מחפש אחר התשובה זמן רב
שלום לכולם. זמן רב אני תוהה מדוע קיימים הבדלים כל כך משמעותיים בפורמט ה H.D. חלק מהסרטים ממלאים באיכותם מסך מלא. וחלק מכילים פסים שחורים בעוביים שונים. הייית שמח לדעת כמה דברים בנוגע לכך
1: למה אין אחידות בפורמט? הרי פורמט מעצם הייתו פורמט אמור להיות אחיד
2: מה קובע אם הסרט יהיה על מסך מלא או עם פסים שחורים למעלה ולמטה?
3: איך ייתכן שסרט HD מופיע באיכויות שונות למרות שהנפח שלהם כמעט זהה
אשמח להסבר מקצועי
תודה רבה
נדב
לא הבנת את השאלה שלי.
אין קשר בין כמה זמן הקולנוע \ וידאו קיים למה ששאלתי. אני מדבר למה אין אחידות בפורמט.
אם אני אומר לך למשל שפורמט של H.D הוא ברזולוציה מסויימת לצורך העניין. והוא במידות מסויימות. אז ככה כל התכנים בפורמט זה צריכים להיות...משמע אחידות. לצערי ב H.D לא קיימת אחידות ולא ברור לי למה.
אני חושב שאתה לא יורד לסוף דעתי....
בגלל משך הזמן שבו טכנולוגיות השידור התפתחו וכמות החברות שמפתחות את הטכנולוגיות תמיד יהיו וריאציות שונות שפחות נפוצות ויותר נפוצות.
האחידות היא מושגים טכניים כמו 720 progressive/interlaced ו 1080 progressive/interlaced למשל שיש להם הגדרה מאוד ספציפית.
high definition זאת הגדרה דיי כללית ולא מחייבת עמידה ותנאים מסויימים מלבד נושא הרזולוציה שגם הוא לא בדיוק תורה מסיני כי קובץ וידיאו שמיועד למחשב יכול להיות גם ברזולוציה לא סטנדרתית ועדיין להראות טוב (בניגוד לטלוויזיה).
או קיי. בוא נדבר על מקרה קונקרטי.
2 קבצים של HD שניהם 720P לצורך העניין. אחד מהם מופיע על מסך מלא באיכות HD 720P והשני מופיע על מסך עם שני פסים שחורים באיכות HD 720P והיות והזכרת את נושא ההיסטוריה של הסרטים, נניח שמדובר בסרט חדש, לצורך העניין סתם בשביל להמחיש את הרעיון. אוואטר (שזה סרט חדש, שוב זו דוגמא פיקטיבית).
השאלה שלי היא איך תסביר לי שאחד מהם הוא על מסך מלא והשני הוא עם פסים שחורים ושניהם HD 720P. ממה שאני הבנתי עד עכשיו זה סה"כ תלוי באיך צולם הסרט. אבל התשובה הזו לא מספקת אותי. ולכן אשמח אם תענה לי על הנקודה הספציפית שהעלתי פה
כי הסרטים עצמם מיעדים לצפיה בקולנוע במסך שהיחס שלו שונה משל טלויזיה
מי אמר שהיחס בין המסך שלי למסך הקולנוע לא זהה?
ובנוסף יחס של מסך קולנוע לא נראה לי זהה בין כל המסכי קולנוע..ככה שהטענה הזו נראית לי לא הגיונית[br]פורסם בתאריך: 28.01.2010 בשעה 23:00:06
לצערי עדיין לא מצאתי את התשובה האבסולוטית הידועה והברורה לנושא הזה. :kopfpatsch:
תשמע, יש לי מסך שהרזולוציה שלו היא 1920 על 1600 ואני רואה סרט הרזולוציה שלו היא 1920 על 1080.
אתה מבין שבעצם הסרט לא יכול לכסות את כל שטח המסך כי יש עוד 520 פיקסל אנכיים? ::)
דוגמא יותר קיצונית: מסך שהרזולוציה שלו היא ביחס של 4:3 ושם סרט עם יחס של 16:9 או 16:10 תמיד יהיה עם letterbox כאשר רuאים אותו ב aspect ratio המקורי של הסרט.
ראשית הרזולוציה של המסך שלי היא לא כפי שציינת אבל זה לא עקרוני 1920X1200. את העקרון שהסברת לי אין צורך להסביר. הוא ברור. אני חוזר לשורש של השורש.
למה אין אחידות בפורמט? למה אני רואה סרט HD לצורך העניין 720P בצורה יותר איכותית מסרט HD 720P אחר? האיכות צריכה להיות זהה לחלוטין!!!
למה יש סרט אחד שהפסים השחורים שלו מאוד רחבים? וסרט אחר על אותו מסך יופיע על פני כל המסך. למרות שבשני המקרים הסרט הוא 720P HD זו השאלה ואני לא מצליח לקבל עלייה לצערי תשובה
720P זאת רק רזולוציה ושיטת מעבר בין פרייםמים. הדחיסה של הקבצים יכולה להיות שונה.
אם הקבצים הם באותה רזולוציה בדיוק הם אמורים להיות מוצגים באותה צורה על מהסך, אלא אם חלק מהסרט עצמו הוא letterbox.
למה?
כי הוא ב Aspect Ratio שונה מהמסך! ה AR צריך להיות זהה בסרט ובמסך.
אם אתה רוצה תשובה אז תתן דוגמא אמיתית.
אני מקווה שהבנתי את כוונת פותח הדיון.
בוא ניקח 2 סרטי 720P, אחד ב 1280X720 ואילו השני ב 1280X544(מאוד נפוץ). השאלה למה מוציאים גרסאות כאלו.
ממה שאני הבנתי זה כתוצאה מעצלנות של מי שעושה את ה RIP. אבל גם אני אשמח לתשובה מנומקת יותר.
דוגמא אמיתית תסבירו לי את התופעה:
קובץ ראשון: 720P HD סוג הקובץ הוא MKV
קובץ שני: 720P HD סוג הקובץ הוא MKV
שני הקבצים מנוגנים באותו הנגן BS PLAYER
שני הקבצים מנוגנים על אותו המסך באותה הרזולוציה
התוצאה: קובץ אחד עם פסים שחורים עבים
קובץ שני עם פסים שחורים דקים
הכיצד?[br]פורסם בתאריך: 28.01.2010 בשעה 23:33:13
תקרא את ההודעה הבאה אחרי מה שרשמת. זו דוגמא קונקרטית אמיתית.
וכן. גם מה שלא ברור הוא העניין של רזולוציות שונות (כמו אלו שציינת) כאשר מדובר למעשה באותו סוג קובץ ובאותו פורמט...איפה פה האחידות?
אני חושב שהבעיה כאן היא שאתה חושב שכל סרטי ה720P הם בדיוק אותו אספקט...
אנלא ממש מבין בזה אבל נראלי שזאת הנקודה שאתם רבים עליה
