האם אפל יתחילו את מהפכת הטבלטים? האירוע של אפל מתחיל עכשיו
ב2007 הם עשו את זה עם האייפון ושינו את עולם הסלולר לחלוטין
השאלה היא עד כמה מהפכני יכול להיות אייפון מוגדל? :P
כנראה שנצטרך לחכות ולראות...
עדכונים שוטפים:
http://www.engadget.com/2010/01/27/live-from-the-apple-tablet-latest-creation-event/[br]פורסם בתאריך: 27.01.2010 בשעה 20:05:15
הוכרז הiPAD
התשובה של אפל למחשבי הנטבוק
  • תגובות 210
  • צפיות 15.4k
על הפנים, ואני עוד מחובבי אפל.
זה פשוט אייפון גדול, לא יותר מזה.
השאלה היא אם אייפון גדול זה תחליף טוב לנטבוק למטרות אינטרנט, מיילים ומולטימדיה?
מוזר, בדר"כ המוצרים של אפל נראים טוב ומגניב
המוצר הזה... ובכן... פשוט...
מכוער
לגבי העיצוב, המסגרת הרבה יותר מידי עבה. מה שאותי מסקרן זה אם אפשר לכתוב רק ע"י הבהונות כמו באייפון.
-ולדעתי איפון כמו שהוא, הוא תחליף מצויין לנטבוק. יש לי לפטופ ומאז שיש לי גם 3gs בקושי הוצאתי את הלפטופ מהבית.
הבעיה היחידה באיפון היא הקלדה מהירה וממושכת - בעיה שנובעת בעיקר בגלל גודל וחוסר מקדלת פיזית.
הiPad לדעתי לא יהיה מספיק נוח גם הוא להקלדות.
*ד"א, על פי מה שכתוב ורואים בתמונות אין תמיכה בפלאש...
נראה לי שהוא גדול מדי לזה...
מימדים נחמדים ובחירת פאנל מוצלחת
" .5 inches thin, 1.5 pounds -- 9.7 inch IPS display
גם אני די מאוכזב בינתיים.
אבל מצד שני לא ראינו הכל ;)
אם הוא גדול מידי בשביל זה, זה יהיה כל כך לא נוח להשתמש בו! אלה אם כן אפל פיתחה טכנ' שמאפשרת למכשיר לרחף באוויר.
1gz? זה היום הסטנדרט בhigh end smartphones... המכשיר הזה הוא באמת לא יותר מאיפון מגודל
אני מקווה שהשבב פרי יצירתם יותר חזק מהנורמל היום.
וגם אין לו תמיכה בפלאש
בגלל זה אני רוצה לקנות N900, אני רק מחכה שירד המחיר המטורף
בסופו של דבר צריך לנסות כדי לדעת אם זה נוח
לפחות צפויה לו תמיכה בעברית :)
בקשר לשבב, אף אחד לא יודע מה זה a4 של אפל (כנראה של p.a semi)
1ghz לא אומר הרבה, אבל כנראה שהוא מספיק למכשיר הזה.
במחיר מסויים זה יכול להיות להיט. אבל אפל ומחירים... זה ממש לא הולך ביחד.
אני משער שהוא יעלה משהו כמו 900-1000$
1GHZ זה הסנאפדרגון לא? או שזה לא מעבד ARM?
וואי איך בא לי טלפון\טבלט שמבוסס טגרה 2...
900-1000 דולר זה מחיר של מקבוק
נשמע לי יקר מדי אבל הכל יכול להיות אצל אפל
זה מבוסס שבב של אפל (של חברת הבת שלהם), הם גם מעולם לא ייצרו מעבג arm
אז זה לא סנפדרגון, יכול להיות שזה דומה בביצועים
מעניין איזה מאיץ יש לו, דווקא יש מצב חזק לטגרה
