פורסם 2010 בינואר 2516 שנים המחשב אמור להיות תחנת רינדור (3dmax) ולא תחנת עבודה.רצוי שיהיה שקט 8/10תקציב עד 5.5Kמצורף מפרט שהתחלתי לבנות מעוניין בחו"ד והערות.מארז 300 GAMING ANTEC שחור ללא ספק ANTEC300G 1 ספק כח IPS550AQ3 550W FAN12 POWER MAN INWIN PM550 1 לוח ג'יגהבייט GA-EX58-UD3R GAEX58UD3R 1 מעבד אינטל 2.66GHz 8MB CORE I7 1366 QUAD 920 I920 1 זכרון VALUE GEIL 3X2GB (6GB) DDR3 1333MHZ G6GKDDR31333HB 1 כ.מסך Nvidia GeForce 240GT 512MB-3 ASUS AS240GT512 1 דיסק קשיח פנימי 320GB SATA2 7200 16MB WD HD320S2W16 1 צורב SATA SONY-OPTIARC DVDX24 DL שחור AD7240S DR24NSB 64BIT OEM WINDOWS 7סה"כ 5263 ש"ח
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים אין טעם ממשי בפלטפורמה של X58, היקרה. בתקציב כזה ניתן להכניס את הCI7 860 + כרטיס FX580 + זיכרון בנפח 8GB.
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים מחבר אין טעם ממשי בפלטפורמה של X58, היקרה. בתקציב כזה ניתן להכניס את הCI7 860 + כרטיס FX580 + זיכרון בנפח 8GB.לפי המחקרונים שעשיתי,ה-920 מהיר יותר בישומי 3dmaxביישומים אחרים ה-860 עדיף תקן אותי אם אני טועהכרטיס מסך כמו שהצעת ממש לא נחוץ לי,אני כלל לא מחבר את המחשב למסך.אשמח בכל מקרה אם תתן מפרט לפי ה-860,כדי שאוכל להשוות/לבדוק.
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים על איזה מנוע רנדר מדובר?איזה סוג של רנדרינג יתבצע עליו ? (אם תוכל לפרט אוכל לעזור לך להרכיב משו טוב יותר למטרתך)
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים לפי מה שידוע לי על ה3DS MAX, זה הכיוון שלךIntel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray, יחידות 1₪1462http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1375Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1₪573http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 4₪964http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1437Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪249http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56PNY Quadro FX580 512MB PCI Experss, יחידות 1₪934http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1043צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪125http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1₪526http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306Cooler Master Elite 335, יחידות 1₪180http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 1₪38http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=525ThermalTake Silent 1156 CLP0552 CPU Cooler I3 I5 , יחידות 1₪133http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1378HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1₪236http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5470המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים מחבר על איזה מנוע רנדר מדובר?איזה סוג של רנדרינג יתבצע עליו ? (אם תוכל לפרט אוכל לעזור לך להרכיב משו טוב יותר למטרתך)מנוע רינדור V-RAYאנימציות וסטילס לתחום האדריכלות בעיקר. הסטילסים בד"כ בגודל של 6000 ומעלה.והאנימציות בתווך של עד 5 דק'
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים לפני שארכיב לך מפרט אני רוצה להמליץ לך לחכות לחודש הבא אז יצאו הכרטיסי מסך החדשים של NVIDIA שיהיו חזקים מאוד מבחינת רינדור בעזרת CUDA אתה מעוניין לחכות חודש או שדחוף לך ?
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים ^^^ קח בחשבון את הדברים הבאים לגבי כרטיסי הדור הבא של NVIDIA:1. הם בדרך כלל משיקים קודם את כרטיסי הHIGHEND ורק לאחר מכן מטפטפים את כרטיסי הMAINSTREAM, ככה שזה עלול להיות הרבה יותר מחודש עד שנראה כרטיס FERMI במחיר שפוי.2. אין עדיין אפילו בנצ'מרקים שיעידו על ביצועיו של אף כרטיס מבוסס FERMI ככה שאין הבטחה שהכרטיסים בטווח המחירים השפוי גם יהיו טובים יותר מכרטיסי הQUADRO הנוכחיים מבחינת רינדור.
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים ^^^ קח בחשבון את הדברים הבאים לגבי כרטיסי הדור הבא של NVIDIA:1. הם בדרך כלל משיקים קודם את כרטיסי הHIGHEND ורק לאחר מכן מטפטפים את כרטיסי הMAINSTREAM, ככה שזה עלול להיות הרבה יותר מחודש עד שנראה כרטיס FERMI במחיר שפוי.2. אין עדיין אפילו בנצ'מרקים שיעידו על ביצועיו של אף כרטיס מבוסס FERMI ככה שאין הבטחה שהכרטיסים בטווח המחירים השפוי גם יהיו טובים יותר מכרטיסי הQUADRO הנוכחיים מבחינת רינדור.1) נכון, אבל אני מגיע מתוך גישה שבוא נחכה ונראה מה עומד מולנו ולקבל החלטה טובה יותר2) מבחינת רנדרינג בעזרת CUDA כרטיסי הקוואדרו מבוסיים על הצ'יפים של הג'ופרסלמעשה בכל ההדגמות של הרינדור על הכרטיס מסך החברות בחרו ספציפית בGTX280 ולא בקוואדרוNVIDIA אומרים שלFREMI יהיה כפול כמות "מעבדי CUDA" מהGTX החזקיםיש להניח שההשלכה היא הרבה יותר כוח עיבוד למעשה אני לא חושב שהקוואדרו בכלל נכנס במשוואה הזו של רינדור על הכרטיס מסך סדגמים שמתחת ל3000 שקליםיכול להיות שבמבחנים הFREMI יהיה כול כך מהיר ברינדור על GPU שההשקעה הכספית תיהיה לו יותר כדאית מהI7.שווה לחכות חודש זה לא הרבה זמןשוב, אלה אם כן יש דחיפות לספק תוצאות ללקוח
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים מחבר חודש זה לא מעט זמן לחכותמצד שני אני בינתיים מסתדר פחות או יותראבל....אני לא שמעתי על הכרטיסים החדשים שדיברתם עליהם,מה שכן אני יודע,מניסיון של מס' שנים גם עם קוואדו וגם עם כרטיסים "פשוטים"שאין שום קשר בין הרינדור לכרטיס מסך,לצורך העיניין ממש לא איכפת לי אפילו להיות עם כרטיס און-בורד,כי זה לא מוסיף/מוריד שניה מהרנדר.אלה אם כן,אתם אומרים שיש פה איזו טכנולוגיה חדשה,אני לא יודע.
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים כן יש טכנולוגיה די חדשהופלאגים שכותבים בימים אלה למנועי רינדור כדי שיוכלו להשתמש בזה, לא רק להאצה אבל לביצועים מאוד מאוד גבוהים של רנדרינג בפני עצמם.זה לVRAY תתרשם בעצמך (רונדר עם GTX280) http://www.cgarchitect.com/news/SIGGRAPH-2009-CHAOS-GROUP-GPU.shtmlNVIDIA אומרים שבדור החדש החלק הזה של רינדור על כרטיס מסך יהיה מאוד חזק (רנדרינג בתלת מימד אני מתכוון)יש מצב שהביצועי רנדרינג יהיו גבוהים מאוד
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים מחבר או קי למדתי קצת את הנושא וקראתי פה ושםממה שהבנתי בינתיים רב הנסתר על הגלוי,וסבירות גדולה היא,שהכרטיסים היו מאד יקריםבכל אופן תמיד יהיה אפשר לשדרג את כרטיס המסך,לא,או שהם דורשים לוחות שונים מה-58?אם תוכל בכל זאת להתייחס כרגע למפרט,או לשדרג אותו לפי הבנתך..
פורסם 2010 בינואר 2616 שנים מחבר החלטתי לרכוש את המחשב בחודש הקרוב,אז אשמח לחו"ד נוספות/מפרטים רלוונטיםאני די סגור על המעבד שיהיה 920,כל השאר עדיין פתוח.אז...
פורסם 2010 בינואר 2616 שנים לגבי ההפרש בעוצמת-העיבוד של ה-nVidia Fermi הצפוי, לעומת הדור-הנוכחי של כרטיסי-התצוגה, ר' למשל כאן.ובכל מקרה, שים לב להערתו של yz101 - היצרניות בד"כ משחררות לשוק תחילה את דגמי העילית - הנמכרים במחירים גבוהים-יחסית (אולי כדי להחזיר את עלויות-הפיתוח), בעוד דגמי הביניים ומטה משוחררים לשוק רק זמן-מה לאחר מכן (לעיתים אף מספר רבעונים לאחר-מכן).לגבי המעבד, וכפי שתוכל לראות גם כאן (במבחן ה-"3D Rendering"), ה-Core i7 #860 הנו עדיף בכל מדד (ביצועים, ומחיר) לעומת ה-Core i7 #920 ושות'.
פורסם 2010 בינואר 2716 שנים שמתי את התושבת שמתאימה ל 920 (היקרה) כדי שאם תחליט בעתיד הלא רחוק לשדרג מעבד למשהוא אפילו יותר חזק שיהיה אז תוכל לעשות זאת מבלי להחליך לוח א (אם תקנה את ה860 יש סיכוי שהלוח לא יתאים למעבדים הבאים שיבואו כמו I9)3 ג'יגה של זיכרון כי יותר מזה מיותר במידה וזה רק מחשב רנדרינגכרטיס מסך לא חזק מאותה סיבהשים אולי סקרין שוט של סצנה שאתה מחשיב כבדה עבור המחשב וככה אוכל להעריך אם יש צורך לשים כרטיס מסך חזק יותרקירור אויר כמעט הכי טוב שקיים כדי שהמעבד ישאר קר לאורך שעות של רנדרינג.Scythe MUGEN 2 Cpu Cooler AM2 / 775 / 1366 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10060כמות: 1מחיר: 290 ש"חIntel Core I7 920 2.67 GHz 45nm - TRAY http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5245{23}47- קירור מצויין למעבד: לא תודהכמות: 1מחיר: 1,363 ש"חGIGABYTE GA-EX58-UD4 (X58) i7 Nehalem - ATX http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9268כמות: 1מחיר: 1,180 ש"חSeagate Barracuda LP .12 1TB 32MB S-ATA http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10416כמות: 1מחיר: 390 ש"חNEC DVD-RW AD-5204S x24 (BLACK) SATA - BULK http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10651כמות: 1מחיר: 110 ש"חThermaltake LITEPOWER 500W - ACTIVE PFC 12cm FAN 80plus - ATX 2.3 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9713כמות: 1מחיר: 442 ש"חANTEC (TX1050B) Black SOHO Tower Case - NO PSU http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7794כמות: 1מחיר: 236 ש"חGIGABYTE GeForce 8400GS 512MB LOW PROFILE - PCX - BULK http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9666כמות: 1מחיר: 209 ש"חG.Skill DDR3 3072MB Tri Channel 1600MHZ 3GBNQ CL9 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=8908כמות: 1מחיר: 399 ש"ח סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 4,619 ש"ח סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 4,480 ש"ח (3% הנחת מזומן שטרות)מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
