פורסם 2010 בינואר 2516 שנים אז ככה שאלה קטנה ולא מזיקה.. בלי חוות דעת על הקירור בלי בלאגניםשאלה פשוטה.החיבור של הקירור הוא 3 pin וה3pin שלי רחוק ולא מגיע...אז קריטי אם חיברתי אותו לחיבור של ה4 pin ? יעני אם אפשר בבקשה הסבר מזה הpin האחרון ב4 פיינים.. למה חיברתי אותו לשם והכל עובד פיקס.תודה רבה על העזרה..
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים חיבור 3 פין ל4 פין, או להפך לא גורם לבעיה מסויימת.נדמה לי שהחיבור הרביעי הוא חיבוא הנקרא PWM והוא שולט במהירות ובמתחי המאוורר, אני חוזר שוב, נדמה לי(אני לא בטוח).צבעים:שחור: מתח - מינוסאדום: מתח - פלוסצהוב: קריאת נתון מהירות המאוורר(RPM)מקווה שעזרתי (:אם טעיתי במשהו תתקנו אותי, הרבה זמן לא הייתי בפורום ולא התעסקתי עם דברים כאלה, שחכתי קצת D: לאט לאט אני חוזר (:
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים מחבר וואלה לא יודע מה להגיד לך.. יכול להיות שזה קשור למתח אבל לא נראה לי שזה קשור למהירות בעצם אולי לא יודעלמה יוצא לי עוד חוט וכפתור שאני יכול לשנות מהירות בין low ל high והכפתור עובד לי.. אבל הוא יוצא מתוך המאוורר
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים פותח התרד עם כל הכבוד לשאלה ה"פשוטה" תערוך בבקשה את הכותרת למשהו ענייני יותר !כמו כן לגבי הנושא הנ"ל...הפין הרביעי במחבר הוא אכן שליטה בעזרת שיטת הPWM..ששולטת במאוורר "באופן חכם יותר" בעזרת שינוי מתח..בגדול גם עם חיבור 3 פינים ישנה שליטה..ככה שאין שום בעיה בנושא..אם אתה ממש רוצה לחפור על זה..יש את ויקיפדיה..
פורסם 2010 בינואר 2616 שנים הפין הרביעי מאפשר שליטה על כיבוי המאוור לפי הצורך ( לפי הגדרות ה SMART FAN בביוס )
