שלום, מחפש מחשב למשחקים בסביבות ה3500
1. מה התקציב המקסימלי? 3500
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)? אינטנט, סרטים ומשחקים
ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם?
* באיזה סוג משחקים תשחקו? פיפא דד ספייס, פרטוטייפ וכדומה
* באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? רצוי בגבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא הכרחי
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? גם לא הרכחי
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 8 אבל תלוי בעלויות
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.חשבתי בכיוון KSP
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?יכול להיות
בעיקרון גם הרכבתי מחשב בKSP
רציתי לדעת בנוסף מה דעתם עליו
מעבדי אינטל Core 2 Quad Q9400, 1333MHz, s775, 6MB Tray
מאווררים וגופי קירור Generic CPU Cooler For s775
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P5Q PRO Turbo s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1300, 2xPCI-E, HDAudio
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB Patriot Signature Dual Channel
דיסקים קשיחים Seagate 1TB 7200 RPM, 32MB Sata II ST31000528AS
כרטיסי מסך Zotac 9600GT 1GB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E
כרטיסי קול On Board 7.1 Channel Audio
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
ציוד רשתות Wired Products On Board 10/100/1000
מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
ספקי כוח CoolerMaster eXtreme Power Plus 600W 12cm Fan
מקלדות Teac Teac Heb,Eng USB KeyBoard
עכברים Logitech SBF90 Optical Wheel Black (Oem)
רמקולים Creative SBS 245, 2.0
מסכים none
תוכנות none
Price of Pakage 3890
אני לא מומחה או משהו, אז קח בערבון מוגבל את מה שאני אגיד וחכה לתגובות של אנשים אחרים.
המעבד לא משתלם, במיוחד לא למשחקים. יש מעבדים אחרים טובים יותר.
הכרטיס מסך, לא כרטיס מסך שכדאי לקחת למחשב שהמהות שלו היא משחקים.
אולי כדאי שתחדד את עניין המשחקים. אתה משחק הרבה? חשוב לך שתוכל לשחק במחשקים ברמה גבוהה לאורך זמן?
לפי המפרט נראה שאתה לא שם דגש גדול במיוחד על משחקים.
לא אמרת באיזה רזולוציה \ איזה גודל המסך שלך. יותר חשוב לדעת את הרזולוציה מאשר את הגודל שלו.
וזה מאוד חשוב...
בהצלחה!
^ צודק לחלוטין. מעבדי הQ9XXX והQ8XXX של אינטל ממש לא משתלמים כרגע והחלופות של AMD טובות יותר מבחינת עלות\תועלת, מה גם שבכיף אפשר להתפשר גם על מעבד כמו הE6300\6500 הדו ליבתי - ואת ההפרש להשקיע בכרטיס המסך.
בנוסף, הספקים של COOLERMASTER הם ממש לא שיא האיכות, ואין לך צורך בספק חזק בכל מקרה. יש חלופות מומלצות יותר, אבל לפני שמעמיקים בעניין חשוב להסגר על כרטיס המסך (יש הבדל משמעותי בצריכה בין 4770 לבין 250GTS, למשל).
*עריכה: ועוד משהו - לוח האם שבחרת די מיותר. סתם יקר ולא מציע יתרון משמעותי על פני לוח P43 בסיסי, אלא אם אתה צריך הרבה יציאות משונות, שני כרטיסי מסך או OC קיצוני.
עיקרון כן, אם אני משקיע סכום כזה אני ממש רוצה שתיהיה לי אופציה למשחקים לטווח הארוך..
אבל מצד שני גם לא צריך להשתגע אני לא משחק כל היום וכל הלילה :)
בכל אופן לא יודע אם זה קשור אבל הרזולציה שאני עובד איתה במחשב אצלי היא 1200*1600
ולגבי AMD אני דיי סקפטי לגביהם, יש לי ולהם בעיית אמון קשה מאז הצבא ככה שאני מעדיף שהמחשב יורכב על בסיס של אינטל?
אמרו לי אפילו שעדיף core i5 על מעבדי ה4 ליברות, זה נכון? אם כן למה?
ולמה 4 ליברות לא אידאלי למשחקים, קראתי שאלו יותר טוב מהcore 2 duo
ולא אני לא יודע איך מפעילים OC
ואני לא אעשה זאת בלי מישהו בעל ניסיון
תודה לעונים=]
