בעיה נורא מעצבנת בווינדוס 7 32 ביט.
כל כמה זמן (דיי אקראי, אבל זה קורה אחת לשעה בערך) הווינדוס שלי מפסיק להגיב, התוכנות לא מגיבות (פיירפוקס לא מתחבר לאתרים, לעיתים מפסיק להגיב, ה uTorrent גם נהפך ללא מגיב), הווינדוס לא מגיב ללחיצות מקשים (לדוג' ctrl+alt+del או לחילופין win + L) ואז אחרי כמה זמן (בערך 5 דקות) הוא חוזר לעבוד והכל נפתח לי בבום (לדוגמא הוא מתחבר לכל האתרים שפתחתי בפיירפוקס, המסך של ה קונטרול אלט דיליט עולה לי, בעיקרון כל המשימות שעשיתי והוא לא הגיב אליהם נפתחות.)
השאלה היא.. מה עושים??
המפרט שלי הוא
i5 720
4 gb ddr3
radeon 5850
תתחיל בלראות אם יש רמזים ב event log .
אוקיי, פעם הבאה שזה יקרה לי אני ילך לשם ויבדוק (אני לא זוכר בדיוק באיזה שעות זה קרה)
אגב - על איזה EVENT LOG להסתכל? איך אני מגיע אליו? סליחה על הבורות :nixweiss::P
למה פעם הבאה? תבדוק את זה עכשיו.
winkey+r
eventvwr.msc
יש לך ב applications/system את כל הפרטים.
אוקיי כנראה שפתיחת הדיון שלי פה הרתיעה את המחשב כי מאז הוא לא עשה לי את הבעיה הזאת...
עוד שאלה, לפעמים שאני מנסה להריץ דברים הווינדוס רושם לי not enough memory to process xxx למה זה קורה?
שאני פותח את מנהל המשימות אני רואה שהמעבד בכלל לא עובד על יותר מ 20 אחוז והזיכרון הפיזי בתפוסה של 60 בערך
אגב זה מה שזה רושם לי על הבעיה הזאת בלוג:
Catalog Database (1304) Catalog Database: An attempt to read from the file "C:\Windows\system32\CatRoot2\edb.log" at offset 0 (0x0000000000000000) for 4096 (0x00001000) bytes failed after 0 seconds with system error 8 (0x00000008): "Not enough storage is available to process this command. ". The read operation will fail with error -1011 (0xfffffc0d). If this error persists then the file may be damaged and may need to be restored from a previous backup.
