פורסם 2010 בינואר 2216 שנים הצרכים וסדרי העדיפויות:1 - תוכנות בורסה כבדות למדי, טיפול ב-4 מסכים ובזרימת גרפים אונליין2 - המרת ספריה גדולה של קלטות וידיאו ל-DVD. צפיה בסרטים באיכות טובה. מוזיקה באיכות טובה. (לא מדהימה, טובה)3 - קליטת ערוצי טלויזיה ו-PVR4 - בקטנה, משחקיםבכל השימושים (חוץ ממשחקים), נדרש שקט מירבי Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1₪1056אני מתלבטת בינו לבין Intel Core i5 650 עם 2 ליבות ולא 4 אבל עם ליבה גרפית. מה עדיף לדרישות הנ"לGigabyte GA-EP45-UD3L Intel P45 CHIPSET, יחידות 1₪530לא בטוחה לגבי לוח האם הזה - מבחינת עלות/תועלת ואופטימום לשדרוג עתידיASUS Ge Force 9600GT HTDI 1GB GDDR3 HDMI, יחידות 1₪878כנ"לEnermax Modu 82+ 625 Watt, יחידות 1₪622ANTEC P182, יחידות 1₪840הספק והמארז יקרים בטירוף אך עונים על הצורך בשקט מירבי.האם יש דרך טובה /זולה יותר לענות על אותו צורך?צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1₪109הכי פשוט. יש חשיבות מיוחדת לסוג? אני הולכת לצרוב די הרבה.WD 1TB 32MB Sata2 Black WD1001FALS, יחידות 1₪494הבחירה בWD בגלל שהבנתי שהוא הכי שקט. WD 1TB 32MB Sata2 Green WD10EADS, יחידות 1₪434זה לא דיסק נוסף, רק אופציה קצת יותר זולה. מה בעצם ההבדל בין הירוק לשחור?ואולי אני כן צריכה דיסק נוסף ל-PVR, גם אם זה לא השימוש העיקרי? Kingston 2GB DDR3 1333Mhz, יחידות 1₪281סט רמקולים Logitech R-20 2.1, יחידות 1₪141Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1₪38Arctic Cooling Freezer XTREME CPU COOLER , יחידות 1₪200מאוור Cooler Master Vortex 752, יחידות 1₪113יש צורך בכל אמצעי הקירור האלה או שהגזמתי?Windows 7 Pro OEM 64 Bit גרסה עברית, יחידות 1₪680האם אני יכולה לעבוד עם Windows 7 לצורך עריכות וידיאו או שאני חייבת את הויסטה?סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6466המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/אני מבקשת חוות דעת לגבי ההתאמה של החלקים זה לזה, ושל המפרט כולו לדרישות.תודה.
פורסם 2010 בינואר 2216 שנים הצרכים וסדרי העדיפויות:1 - תוכנות בורסה כבדות למדי, טיפול ב-4 מסכים ובזרימת גרפים אונלייןהאם תומכות בריבוי נימים (multi threaqding) למיטב ידיעתך? לאילו מסכים יחובר2 - המרת ספריה גדולה של קלטות וידיאו ל-DVD. צפיה בסרטים באיכות טובה. מוזיקה באיכות טובה. (לא מדהימה, טובה)3 - קליטת ערוצי טלויזיה ו-PVR4 - בקטנה, משחקיםאילו משחקים על איזה מסך?בכל השימושים (חוץ ממשחקים), נדרש שקט מירבי Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1₪1056אני מתלבטת בינו לבין Intel Core i5 650 עם 2 ליבות ולא 4 אבל עם ליבה גרפית. מה עדיף לדרישות הנ"למכיוון שאת לוקחת כרטיס מסך נפרד זה די זניח. רק אם יש תמיכה בתוכנות לריבוי נימים, I7-860 יהיה עדיף (8 נימים במקום 4).Gigabyte GA-EP45-UD3L Intel P45 CHIPSET, יחידות 1₪530לא בטוחה לגבי לוח האם הזה - מבחינת עלות/תועלת ואופטימום לשדרוג עתידילא תואם למעבד - לוח P55/H55/H77 יתאים. מבחינת אופק שדרוג ככל הנראה דווקא מעבד 4X965BE עם לוח AM3/DDR3 עדיף.ASUS Ge Force 9600GT HTDI 1GB GDDR3 HDMI, יחידות 1₪878כנ"ללא משתלם בגרוש למחירו - את זקוקה לכרטיסים מסדרת HS5XXX לתמיכה ב-4 מסכים במקביל או לכרטיס יעודי.Enermax Modu 82+ 625 Watt, יחידות 1₪622חרישי אך חזק ללא צורך - יש חרישיים וזולים ממנו.ANTEC P182, יחידות 1₪840הספק והמארז יקרים בטירוף אך עונים על הצורך בשקט מירבי.האם יש דרך טובה /זולה יותר לענות על אותו צורך?כן - P183 עם מאוורר עליון מנותק + מאווררים חרישיים ואיכותיים יותר.צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1₪109הכי פשוט. יש חשיבות מיוחדת לסוג? אני הולכת לצרוב די הרבה.יש בסטיקי של אמצעי אחסון - סמסונג/פיוניר עדיפים לרוב.WD 1TB 32MB Sata2 Black WD1001FALS, יחידות 1₪494הבחירה בWD בגלל שהבנתי שהוא הכי שקט. ממש לא מהשקטים.WD 1TB 32MB Sata2 Green WD10EADS, יחידות 1₪434זה לא דיסק נוסף, רק אופציה קצת יותר זולה. מה בעצם ההבדל בין הירוק לשחור?הוא כבר באמת חרישי. יש את ה-SAMSUNG F3 עם רמת שקט די דומה וביצועים מעט עדיפים. די זניח.ואולי אני כן צריכה דיסק נוסף ל-PVR, גם אם זה לא השימוש העיקרי?רצוי מאוד. Kingston 2GB DDR3 1333Mhz, יחידות 1₪281לריבוי משימושת במקביל רצוי 4G. על איזה מערכת הפעלה? 64 ביט?סט רמקולים Logitech R-20 2.1, יחידות 1₪141סביר בלבד אם כי יש עדיפים בטווח מחיר דומה.Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1₪38Arctic Cooling Freezer XTREME CPU COOLER , יחידות 1₪200מצויין אך לא מהחרישיים. במחיר הזה יש את ה-MUGEN שעדיף בהרבה למשל.מאוור Cooler Master Vortex 752, יחידות 1₪113יש צורך בכל אמצעי הקירור האלה או שהגזמתי?לשם מה? לא מהחרישיים.Windows 7 Pro OEM 64 Bit גרסה עברית, יחידות 1₪680האם אני יכולה לעבוד עם Windows 7 לצורך עריכות וידיאו או שאני חייבת את הויסטה?7 עדיפה על ויסטה כמעט בכל מובן. תבדקי אם התוכנות שלך תומכות ב-64BIT וכמה זיכרון מומלץ עבורן.סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6466המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/אני מבקשת חוות דעת לגבי ההתאמה של החלקים זה לזה, ושל המפרט כולו לדרישות.תודה.המפתח למפרט חרישי עובר בבחירת רכיבים חסכוניים, שקטים וקרירים ומפרט כבד כנ"ל מעט בעייתי ודורש השקעה יתרה על אמצעי קירור והשתקה חרישיים.לא הגדרת תקציב גג - הנה דוגמה למפרט חליפי ועדיף בתקציב דומה:מעבד:[..] INTEL CORE i5 S1156 3.3GHz 660 : "SLBLV" - BOX ₪988לוח אם:[..] GIGABYTE GA-H57M-USB3 ₪729זיכרון:[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - F3-10600CL9D-4GBNT ₪492כרטיס מסך:[..] SAPPHIRE HD5670 1GB GDDR5 - RETAIL ₪663צורב DVD:[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪110מארז:[..] ANTEC P183 w/o PSU ₪715רמקולים ואוזניות:[..] ALTEC-LANSING 2.1 BXR1221 ₪202מערכות הפעלה:[..] WINDOWS 7 PRO - 64 BIT - HEB - OEM ₪690ספק כוח:[..] ENERMAX PRO82+ 425W ₪432וידאו וטלוויזיה:[..] HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ₪432קרור למעבד:[..] SCYTHE MUGEN II ₪215קרור למארז:[..] SCYTHE S-FLEX 120mm 800rpm ₪69כמות:3דיסק קשיח:[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪401דיסק קשיח 2:SAMSUNG ECOGREEN F2 1TB 32MB SATA2 5400 RPM : HD103SI ₪363הרכבת מחשב:[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0מחיר סופי: ₪6636המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2010 בינואר 2316 שנים מחבר החסרתי כמה פרטים חשובים, אז הנה אני מנסה להשלים:תקציב - היה אמור להיות 5K וגדל יותר מידי. הייתי שמחה להחזיר אותו לשפיות כדי שיישאר לי מספיק למסכים ולטיפול במחשב הישן - זה השלב הבא.אולי להתחיל עם 2GB זכרון ורק דיסק קשיח אחד, ולהוסיף לפי הצורך. להסתפק במערכת הפעלה 7 הביתית, למרות שחשבתי שכמה פונקציות במקצועית נחוצות לי. זה אולי מעל הפופיק. איפה היית חותך ?התוכנות - לא הצלחתי לברר עדיין, לא לגבי שימוש בריבוי נימים, ולא לגבי דרישות זכרון ועבודה עם 64bit.מניחה שלא משתמשות כרגע לא בזה ולא בזה.יחד עם זאת, התוכנות משתנות ומשתדרגות כל הזמן, וייתכן שישתמשו בעתיד. זה נראה לי שווה את ההפרש בין 750 ל860. מה דעתך? בסופו של דבר שמת במפרט את 660. גם עם נימים וגם עם ליבה גרפית שאמרת שמיותרת.אתה יכול להסביר יותר את הבחירה?אילו משחקים - זה לגמרי בתחום העתיד הבלתי ידוע כרגע, כך שאין לי שום דבר ספציפי. אשמח לקבל המלצות לדברים מענינים עבור ילד בן 9 (עוד שנה 10 ועוד 4 - 13...) עם ראש הנדסי וחיבה לשפות ולמוזיקה.תודה על התגובה. הכנסת לי סדר, מעבר למידע.
פורסם 2010 בינואר 2316 שנים * כדי להתחיל עם 2G זיכרון מומלץ מאוד להתקין XP 32BIT, או מקסימום WIN7-32BIT כי גרסאות ה-64BIT זללניות זיכרון. עם XP גם לא צפויות בעיות תאימות כלשהן.* לקחתי 660 כי כשאין שימוש לגיימינג תוכלי לעבוד ללא כרטיס מסך - בהתבסס על הליבה הגרפית במעבד. זה בונוס משמעותי מבחינת הספק, חום ורעש (וגם תקציבית אם לא היית זקוקה לכרטיס נפרד לחיבור שאר הכרטיסים). רק לא ברור לי איך תחברי 4 מסכים בפועל. את יודעת איך או זקוקה לעצה?* אין לך כל צורך לעלות ל-I7 כאן. 4 נימים זה מעל ומעבר ואם היית זקוקה לזה היית יודעת בוודאות.* הגדולה שלי בת 9 ואני מאמין שכל מה שתקני לו יספק אותו בשלב זה (היא מסתדרת יפה מאוד עם P4 וכרטיס מובנה בן 6). קל מאוד להוסיף כרטיס בהמשך כשיהיה צורך.
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים מחבר * כדי להתחיל עם 2G זיכרון מומלץ מאוד להתקין XP 32BIT, או מקסימום WIN7-32BIT כי גרסאות ה-64BIT זללניות זיכרון.וברגע שיתברר שאני צריכה עוד זכרון אצטרך גם לקנות עוד מערכת הפעלה? עם XP גם לא צפויות בעיות תאימות כלשהן.זה פלוס ענק. שורה תחתונה: לא לקנות עכשיו מערכת הפעלה בכלל.* לקחתי 660 כי כשאין שימוש לגיימינג תוכלי לעבוד ללא כרטיס מסך - בהתבסס על הליבה הגרפית במעבד. זה בונוס משמעותי מבחינת הספק, חום ורעש (וגם תקציבית אם לא היית זקוקה לכרטיס נפרד לחיבור שאר הכרטיסים).שוב אותה שאלה - אם יתברר מיד או בעתיד שאני כן צריכה עוד 2 ליבות לעבודה, זה אומר להחליף מעבד. רק לא ברור לי איך תחברי 4 מסכים בפועל. את יודעת איך או זקוקה לעצה?בהחלט אזדקק לעצה. ברגע שאגיע לרגע האמת. למה זה לא ברור לך? עם כרטיס גרפי זה יותר פשוט?* אין לך כל צורך לעלות ל-I7 כאן. 4 נימים זה מעל ומעבר ואם היית זקוקה לזה היית יודעת בוודאות.כאמור - את רוב הדברים אני לא יודעת בוודאות, אבל מנסה להסתכל לאופק הכי רחוק בלי לחרוג יותר מידי* הגדולה שלי בת 9 ואני מאמין שכל מה שתקני לו יספק אותו בשלב זה (היא מסתדרת יפה מאוד עם P4 וכרטיס מובנה בן 6). קל מאוד להוסיף כרטיס בהמשך כשיהיה צורך.הבנתי. זו לא עוד נקודה לטובת מעבד יותר חזק, כשאת הכרטיס אפשר יהיה לשדרג?ועוד משהו.אשמח לקבל המלצה על חנות באיזור תל אביבתודה רבה
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים 1. לא בהכרח - מערכת הפעלה 32BIT תומכת עד 4G זיכרון, מה שאמור להיות מעל ומעבר בטווח הנראה לעיין לשימושים שלך.2. אם יש לך רשיון ל-XP 32BIT אני מציע שלא תשדרגי בינתיים.3. ה-660 כולל 2 ליבות פיזיות עם 4 נימים שזה די דומה ל-4 ליבות (ביצועים מעט פחות טובים בהשוואה למרובע ליבות אבל עדיין גבוהים מאוד). הסיכויים שהמעבד הזה "לא יספיק" הם קלושים עד זניחים - מהחזקים שיש היום בשוק במחיר שפוי.4. העניין הוא שאת זקוקה לארבע יציאות גרפיות וללוח ניתן לחבר למיטב ידיעתי רק שתיים. גם בכרטיסים גרפיים המצב דומה (רק שתי יציאות פעילות במקביל) אולי מלבד סדרת ה-HD5XXX שתומכת עד שלושה אני חושב. יתכן ותזדקקי לכרטיס יעודי - כדאי להתייעץ בפורום כרטיסי מסך ו/או גרפיקה.5. תחום המעבדים משתנה כל כך מהר שלא ממש מעשי להסתכל רחוק מדי. קונים מה שמתאים לצרכים ולתקציב היום - גג שנה קדימה. לראיה, אינטל כלל לא פרסמה מה צפי המעבדים בטווח של יותר משנה וכלל לא בטוח עד כמה ואם בכלל תהיה תמיכה במעבדי הדור הבא.6. הוספה של כרטיס מסך נפרד זה השדרוג הקל ביותר שיש (אולי מלבד הוספת זיכרון).באזור ת"א המומלצת ביותר מניסיוני האישי בלבד היא זיגזג 2000. באשדוד יש את IQPC שמומלצים בחום ונותנים שירות בכל הארץ.חברי פורום שונים המליצו גם על RSM ואחרות אבל לי אישית אין ניסיון איתן.הערה: אם את לא מתכוונת לקנות בזמן הקרוב - חבל על הזמן של כולנו כי ההמלצות שתקבלי עכשיו אולי לא יהיו רלוונטיות עוד חודשיים.בהצלחה.
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים מחבר חודשיים? אני מאד מקווה שזה לא יקח יותר מעוד יומיים גג נשאר לי רק לבדוק את נושא המסכים המרובים ונראה לי שזהו. במידה ואני בכל מקרה חייבת כרטיס מסך ייעודי בגלל מספר המסכים, נראה לך שכדאי ללכת על I5-750 או שהיית נשאר בכל מקרה עם ה 650, 660? תודה. :-* עזרת המון.
