מעוניין לדעת על כדאיות למפרט חלקי למשחקים באיזור 3000-3500 ש"ח בבקשה
כפי שציינתי השאיפה היא להישאר באיזור ה3000-3500 ש"ח... סכום זה נועד רק למארז, לוח אם, מעבד, קירור מעבד, זכרונות וכונן קשיח. אין לי צורך ברכיבים נוספים...
אני מוסיף למפרט חלקי זה רכיבים שכבר נמצאים ברשותי והם:
ספק כח Thermaltake ToughPower 750W
כרטיס מסך Sapphire ATI Radeon HD4870 X2 2GB
הרזולוציה המקסימלית של המסך שלי (22 אינץ') 1680x1050
השימוש במחשב הוא בעיקר למשחקים בהגדרות מקסימליות
לגבי OC לא מתכוון לעשות כי אני לא יודע איך
אבל הייתי מעדיף מערכת שקטה (8 מתוך 10)
מתכוון לעבוד עם וינדוס 7 64x
מעדיף לרכוש את המחשב מאייבורי
(אם שכחתי להוסיף משהו מהנהלים תנו לי לדעת ואוסיף)
תנו דעתכם בבקשה על המפרט החלקי הבא:
מארז 280 ש"ח - Antec Three Hundred
לוח אם 575 ש"ח - Gigabyte GA-P55-US3L
זכרונות 500 ש"ח - G.Skill 2x2048MB 1333MHz F2-8500CL5D-4GBPK
כונן קשיח 400 ש"ח - Seagate 1000GB ST31000528AS
מעבד 1000 ש"ח - Intel Core i5 750 2660Mhz
לגבי קירור למעבד תגידו לי אתם... עדיף מהרשימה הבאה: http://www.ivory.co.il/category.asp?catcode=553
כאמור למפרט חלקי זה אני מצרף:
וגם כרטיס מסך Sapphire ATI Radeon HD4870 X2 2GB
אני הייתי אופיר
ועכשיו אתה אופירה, או שסתם חטפתה Ban כתוצאה מהפרת כללי-האתר/כללי-המדור... ?
המבינים אזלו.
המפרט נראה די בזבזני ולא חכם, לא נראה שיש פה הצדקה למערכת מבוססת X58.
אם כבר מערכת מבוססת X58 אז זיכרונות עדיף לקחת בקיטים משולשים ולא כפולים.
המבינים אזלו.
אוקיי... אז מה כן מומלץ לקחת?
אני פתוח להצעות אתם יודעים... אפשר להציע אלטרנטיבה לכל המפרט...
ואגב, למה עדיף קיטים משולשים ולא כפולים?
לא הוספת כרטיס מסך.. האם 4000 שח כולל כרטיס מסך או לא? מה צריך להכלול המפרט? תתן קצת פרטים..
מכוון שלא דרשת שום דבר למעט כדאיות, זה השיקול היחידי ששמתי עליו לב
לא כוונתי לשקט מיוחד או ליכולות OC.. פשוט יכולות במשחקים מול המחיר:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1006
לוח אם:
[..] INTEL TOM COVE : BLKDH55TC ₪493
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪488
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4890 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1029
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪111
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪287
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500HT ₪313
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪401
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪4128
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
בין "כדאיות" לבין המפרט שלך אין כל קשר ולו הקלוש ביותר ועל יחס עלות/תועלת כבר ממש אין טעם להרחיב...
זה נכון גם לגבי הכרטיס המופרך לחלוטין שכבר יש לך וכנ"ל לגבי הספק.
כנראה שיש לך ולי מושגים שונים לחלוטין בנושא - נסה להרחיב בבקשה כי לשימושים שציינת אין על הצדקה שבעולם למפרט שלקחת.
השאיפה היא 4000 ש"ח למפרט חלקי הכולל מארז, לוח אם, מעבד, קירור למעבד, זכרונות וכונן קשיח בלבד לכן אפשר להעלות את רמת המחשב קצת יותר מההצעה שנתת לי...
אני מצרף למפרט חלקי זה ספק כח שכבר יש לי Thermaltake ToughPower 750W
וכרטיס מסך Sapphire ATI Radeon HD4870 X2 2GB
שוב... חשבתי על המפרט החלקי הבא:
מה רע בו? מה בזבזני בו? מה חסר בו?...
מארז 600 ש"ח - ANTEC Nine Hundred Two
לוח אם 900 ש"ח - Gigabyte GA-EX58-UD3R
מעבד 1400 ש"ח - Intel Core i7 920
קירור למעבד 350 ש"ח - Zalman CNPS9900 LED
זכרונות 650 ש"ח - G.Skill 4GB 1600Mhz
ובכן... הצעות?
אל תתעצל ועזור לנו לעזור לך - מלא את כל הסעיפים שבלינק בבקשה. :nono:
שווה את מחירו רק בקושי אם אתה ממש לא חובב שקט, זקוק למארז גדול ועושה OC רציני. לשימושים שציינת אין כל סיבה.
מיותר לחלוטין לשימושים שציינת (גיימינג על 22') - I5 או אפילו I3 יתנו ביצועים כמעט זהים ומחיר זול במאות שקלים.
במחיר הזה זו אחת הבחירות הגרועות שיש אני חושב - יש חלופות טובות בהרבה ובלי כל קשר ללא OC גם קירור בחצי מחיר יספק מעל ומעבר.
אם כבר לקחת לוח X58 אתה צריך קיט של 3X1 או 3X2 כי ה-I7-920 עובד ב-tripel-channel. סט יקר ללא צורך בכל מקרה.
הרכיב היחיד שעוד משתלם - אלא אם אתה חובב שקט במיוחד.
ובכן... הצעות?
ועוד לא דיברתי על הכרטיס המופרך לחלוטין שגם בשליש מחיר היית מקבל ביצועים מעולים ועל הספק שיכול "לדחוף" 3 מפרטים כנ"ל וממש לא מהשורה הראשונה מבחינת איכות (אם כי בהחלט לא רע).
במטותא ממך - אל תמשיך עם הקושיות לפני שתשלים את הפרטים הנדרשים בפוסט הראשון כנדרש - זה מאוד מעצבן לנסות לחלוב ממך פרטים כדי לעזור לך ברצינות :-\
טוב, מכיוון שנהיה פה בלאגן ארכז את הכל פה:
זה כבר מפרט שפוי והגיוני בהרבה :xyxthumbs:
מגופי הקירור שבלינק ה-ZIPANG הוא הטוב (והמפלצתי) ביותר ואחריו ה-BIG TYPHOON גם יהיה מצויין אך שקט פחות.
בשביל שקט ברמה של 8.10 עם מפרט כזה תזדקק למארז ברמה של ה-P183, קירור שקט יותר וככל הנראה ספק אחר (חבל).
למה אתה קונה דווקא מאיבורי? לי אין ניסיון אישי איתם אבל כמעט לעולם לא ראיתי בפורום מפרט טוב משם (אם כי לאחרונה נתקלתי במקרה אחד שהיה סביר בהחלט) וחוויות המשתמשים כאן בפורום שנויות במחלוקת במקרה הטוב למיטב ידיעתי.
תודה על התמיכה!
לגבי המארז P183 מדובר ב750 ש"ח אז נראה לי שאוותר ואלך על ה-Antec Three Hundred או משהו אחר זול וטוב שאתה מכיר?
ומה זאת אומרת ככל הנראה ספק אחר? יש לי כבר ספק...[br]פורסם בתאריך: 23.01.2010 בשעה 13:12:01
חברים, יש למישהו מה להוסיף לפני שאני מבצע הזמנה של המפרט החלקי הזה?
כל הפריטים שאני מתכוון לרכוש הם קנייה חכמה לצרכים שציינתי? עלות אל מול תועלת...?
אם אקח את ה-Antec Three Hundred האם כדאי לי להוסיף 2 מאווררים קדמיים או שאין צורך? ובכלל אני פתוח להצעות למארזים אחרים...
ה-300 מארז מצויין וממש לא זקוק לתוספת מאווררים. אבל הוא לא שקט ברמה של 8/10, ודאי לא עם החומרה שלך.
השקט ביותר מלבד ה-P183 הוא ה-SOLO אבל הוא אינו מקורר/מרווח דיו למפרט כשלך. גם ה-SONATA3 אפשרי אבל גם הוא צפוף מדי לדעתי.
יש את ה-HAF932 שיכול להוות אלטרנטיבה טובה אבל אני לא יודע מה הזמינות שלו - תתיעץ בפורום מארזים.
הספק שלך ממש לא שקט ברמה של 8/10 ולכן אם תתעקש על רמת הרעש תאלץ להחליף אותו.
