בעיה בתצוגת המסך...
אני חושב שזה באמת אותה בעיה כי כשאני נכנס ל DISPLAY PROPORITIES אז יש קווים שחורים על המסך.
יכול להיות מאוד שזה אותה בעיה איזה מסך יש לך?
בעיקרון זה SUN ואני לא יודע מה הדגם, אבל לפי מש שהבנתי הוא כמו סוני בדיוק GMD 17SE.
אהה...טוב במסך שאני נתקלתי בבעיה זה MAG משהו...
רגע וכמה זמן המסך נמצא אצלך?
בערך 3 שנים אני חושב
יש המון סיפורים כאלה אז נתחיל מהתחלה. אתה, לא מישהו אחר, התקנת דרייברים? כי ווינדוס XP לא צריך דרייבר כדי להראות ברזולוציה ורמת צבע גבוהות אבל עושה את כל הבעיות שסיפרת. הרבה פעמים הבעיה ממש פשוטה. לדוגמא צורב חיצוני שלא עובד כי הוא לא מחובר לחשמל... (אמיתי)
חביבי , כשמופעיות הנקודות תלחץ על PRINT SCRN ותבדוק אחרי זה את התמונה , אם הבעייה בכרטיס מסך אזי הנקודות ישארו , אם הבעייה היא במסך הם לא יופיעו.
לי לפחות הפרינט סקרין נותן תמונה טובה
רעיון טוב...
אני אעשה את זה כשאני אהיה אצל בת דודה שלי (לא עוד הרבה זמן).
רגע אבל להביא את התמונה למחשב שלי ולבדוק או אצלה?
תגיד, יכול להיות שהכרטיס מזוהה כ AGP וגם כ PCI?
תכנס למנהל התקנים ולמתאמי תצוגה ותראה אם יש לך גם
RADEON XXXX pro
וגם
radeon xxxx pro secondary
אתה פועל עם דרייברים למסך?
אכן, לפני זה על המסך שלי זה עבד מצוין באיכות טובה מאוד...
אחי אתה שם ?
הפחד שלי זה שאולי בגלל שהתקנתי את ה WINDOWSעל המחשב שלה אצלי (על המסך שלי...מן הסתם כן...).
אז אני מפחד שהמחשב התאים את עצמו למסך שלי. יש לציין שאת הדרייברים לכרטיס מסך הצקנתי גם אצלי.
ב DEVICE MANAGER אצלה כתוב DEAFULT MONITOR.
זאת לא הבעיה, אם המסך הוא פלאג אנד פליי אז הוא מזהה אותו ישר, אם לא הדיפולט לא צריך לעשות בעיות.
יש לי בעיה כמו שלך וניסיתי להחליף מסך.
הבעייה של הקווים השחורים נפתרה,אבל עדיין התצוגה לא נראת טוב, יכול להיות שנתנו לנו כרטיסים דפוקים.
אני לא יודע עוד לא נסינו להחליף מסך אבל עוד נראה אולי אחרי החלפת מסך זה ישתנה כי אצלי התצוגה הייתה פשוט מעולה...!
