בעיה בתצוגת המסך...
שלום לכלום,
הים קיבלתי סופית את המחשב של בת דודה שלי והתקנתי עליו WINDOWS XP PRO וכל מני תוכנות ועבד חלק ומעולה.
אבל כשלקחתי את המחשב לבת-דודה שלי והדלקתי אותו, אך התצוגה לא הייתה איכותית וניתן היה להבחין ברעידות של המסך (יש לציין שזה לא עניין של הרצים מהסיבה שגם כששניתי את ההרצים הבעיה לא חלפה). ניתן להבחין בעיוות מסויים באתיות או מספרים של צורה מקווקות.
בכל מקרה קצת קשה לי לתאר את זה. אחרי שהמערכת הפעלה נטענת יש כמה פסים שחורים על המסך ואחר כך נעלמים. יש לציין שרמת העיוות משתנה פה ושם כמו נגיד כש WINDOWS עולה אז הרבה שלה נמוכה וקשה להבחין בה לכמה שניות ואחרי זה בגלילה מהירה זה רמת העיוות עולה ואז חוזרת להיות נסבלת מעט.
לי זה נראה כמו בעיה במסך כי גם אצלי זה עבד חלק לחלוטין ואיכות מעולה. מה אתם אומרים?
עזרה והצעות יתקבלו בברכה... :)
יכולה להיות בעיה במסך , נסה לבדוק אותו עם מחשב אחר ואת מספר הפינים שלו (אמורים להיות שם 15 פינים לפחות... לא כולם צריכים להיות מלאים)
נסה להרחיק רמקולים, טלפונים סלולרים, לסגור טלוויזיות וכל מיני דברים בסגנון.
איזה כרטיס יש במחשב הזה? אולי הדרייבר שלו לא תואם לחלוטין לXP וגורם לעיוותים
הדרייברים דווקא בסדר גמור כי כמו שכבר אמרתי אז אצלי הוא עבד מצויין עם המסך אז השאלה היא האם זה יכול להיות בגלל שהחלפתי מסך (משלי לזה של בת-דוה שלי).
בקשר לרמקולים אז איך לא חשבתי על זה. זה יכול להיתו באמת הגורם כי יש להם רמקולים ע"י המסך מאוד קרוב יחסית.
אבל מה זה עוד יכול להיות.
נ.ב: הכרטיס מסך זה RADEON 9100 64MB
ולפני זה התצוגה הייתה תקינה?
תנסה בכל זאת להפעיל את המסך אם מחשב אחר נסה אולי המסך נדפק.
אכן, לפני זה על המסך שלי זה עבד מצוין באיכות טובה מאוד...
אל תענו לו .
הוא ספאמר שהציף כרגע את כל הפורום .
אני!!! ???על מה אתה מדבר?
גם לי יש את אותה הבעיה.
עוד לא הצלחתי לפתור אותה יש לי רדאון 9600 פרו.
אז מה הבעיה שלי היא בתאימות כרטיס מסך ומסך?
הפסים כשווינדוס נטען הם של הקונטרול פאנל נכון?
אם כן אז יש לי בדיוק אותה בעיה
אל תענו לו .
זה לא היה הוא זה היה מישהו אחר.
כן זה באמת לא הייתי אני כי אני שונא ספאם...
בכל מקרה אז למה הכוונה שלך שהפסים כשהוינדווס נטען הם של הקונטרול פאנל? לא הבנתי את הכוונה.
נ.ב הזזנו אתה הרמקולי םשהיו ליד המסך ועדיין התופעה לא חלפה. יש לציין שמדי פעם (כשה WINDOWS עולה אם אני לא טועה)
אז יש פסים שחורים על המסך (3).
הכוונה היא קונטרול פנל של ATI.
ניסית לשים דרייברים חדשים למסך?
כנראה שזה לא אותה בעיה...
אבל אני חושב שהבעיה היא במסך מהסיבה שכה"תנועה" גדלה (כמו שאני משתמש בגלילה במהירות בדף אינטרנט) אז יש יותר טשטוש (שקשה להסביר איך הוא נראה כי הוא לא נראה כמו טשטוש רגיל). וגם בביוס שמתי לב שאם מסתכלים טוב אז האיכות היא הכי טובה כי יש כל מני נקודות שחורות שמופיעות בצדדים מדי פעם.
בכל מקרה זה קשה להסביר את התופעה אבל זה די נשמע כמו בעיה במסך.
לפי דעתי זאת אותה בעיה.
זה לא כל כל טשטוש אלא תמונות נשברות ככל שהתנועה שלהם יותר גדולה, נכון?
גם כשנכנסים ל- display properties -> setting ->advanced
יש קווים שחורים, תנסה אם כן זאת אותה בעיה.
אני משתמש באותו מסך שהשתמשתי בו עם VOODOO BANSHEE ואיתו לא היתה בעיה.
אני חושב שהבעיה היא של תאימות.
אני חושב שזה באמת אותה בעיה כי כשאני נכנס ל DISPLAY PROPORITIES אז יש קווים שחורים על המסך.
יכול להיות מאוד שזה אותה בעיה איזה מסך יש לך?
