הרכבת מחשב חדש
שלום.
החלטתי להרכיב מחשב חדש, מאחר והאחד שלי פשוט כבר לא עומד בעומס...
יש לי תקציב של כ4500-5000 שקלים, ואני לא מחשיב את עצמי כגיימר מטורף, אבל אני משחק במשחקים בעלי גראפיקה ברמה מאוד גבוהה-CRYSIS ועוד...
רציתי לדעת אם למישהו יש הצעות כלשהן לרכיבים.
(אני לא זקוק למסך, עכבר, מקלדת, רמקולים וצורב :P ).
גם כן, תהיתי לגבי מעבד האינטל i7 920 8MB TRAY. האם הוא יתאים לגיימינג?
תודה.
נ.ב- האם יש הבדל משמעותי בין מאוורר מעבד SPIN Q
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001239&id=C_00001242&cid=C_00000010&name=SpinQ&ov=n&ovid=
ערכו- 280 שקלים
ל- V1 AX
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001168&id=C_00001169&cid=C_00000010&name=V1+AX&ov=n&ovid=
ערכו- 180 שקלים[br]פורסם בתאריך: 21.01.2010 בשעה 12:25:23
שחכתי להוסיף- איזה מארז מחשב לקנות?
האם צריך מסך, אם כן, באיזה גודל אתה מעוניין? אם כבר יש מסך, מה הרזולוציה שלו?
יש לי מסך של PROVISION, הרזולוציה המקסימלית שלו היא 1280X1024
19 אינץ'
עד שהוא ידרוש החלפה בלי אפשרות לתיקון בעלות נמוכה, הוא לגמרי מספק אותי. אבל הייתי רוצה בעתיד הרחוק לעבור ל22 אינץ', אבל זה כבר לא ממש משנה.
CI7 920 הוא מעבד מוצלח לגיימינג, אם כי עבור הצרכים שלך, לבסס מערכת עליו, יהיה בזבוז.
אין למעשה תועלת ממשית עבור הצרכים שאתה מתאר במעבר ל(כאשר גם כאן יש מי שיגיד שמדובר בהגזמה פרועה בכרטיס המסך, וזה נכון למעט מקרים כמו CRYSIS):
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪846
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Micron Rendition 2GB DDR3 1333Mhz I3 I5 I7, יחידות 2
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1437
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
₪125
Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪475
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1156
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪236
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3408
ניתן להרכיב משהו יקר יותר, אבל תוספת הביצועים שתראה ממנו במשחקים תהיה בדרך כלל זניחה למדי, גם אם לא מספרית, אז מבחינת מה שבפועל אתה רואה על המסך.
תודה רבה על העזרה!
;D :xyxthumbs:
