למה לתת את הדגש בOC? זכרונות או ליבה? תנו דעתכם
אוקיי. ערב טוב לכל חברי הפורום.
החלטתי לעשות לראדון 9500 פרו שלי אוברקלוק בשביל תוספת ביצועים.
ניסיתי פונקציות שונות של מהירויות שעון לליבה ולזכרונות ועד שהגעתי לתוצאות טובות בבנצ'מרקים, גיליתי שהכרטיס לא יציב במשחקים גם אם הרצתי את הבנצ'מארק במשך יותר מ3 שעות (3DMARK2001 SE).
המדד שלי ליציבות במשחקים זה כמובן UT2003.
אז פה אני מבקש את עזרתכם ואולי גם את נסיונכם (לאלה מכם שהמהירו ראדון 9500)
על מה לתת את הדגש? מהירות ליבה מטורפת ומהירות זכרונות צנועה, או ההפך??
תן לשתיהם, אין נגישות בין השתיים.
לפי הנסיון שיש לי, הם מגבילים אחד את השני.
אם אני ממהיר רק את הזכרונות למשל, אני יכול להגיע גם ל350MHZ בלי להמהיר את הליבה.
אבל אם אני ממהיר את הליבה, הזכרונות לא יכולים לעבור את ה320MHZ...
מוזר..
יכול להיות שאספקת החשמל לראדון שלך לא יציבה.. (מהירות תדר גבוהה--> צריכת חשמל גבוהה)
עם ג'נרי "300W" שצריך להכיל את כל המפרט שלי אני לא אהיה מופתע בכלל...
ניסיתי להוסיף לאפיק הAGP עוד מתח דרך הלוח אם אבל לא ניראה לי שזה עוזר במשהו...
מה ייתן לי יותר ביצועים נטו? המהרה לליבה או המהרה לזכרונות?
זה תלוי..
יש משחקים שצריכים תעבורה מהירה של הזכרונות ויש משחקים שעוברים יותר מהר עם מהירות ליבה גבוהה..
למה אתה מסתכן בהשמת ספק כזה?! שים ספק נורמלי.
אני יודע שזו לא נקודת הת'רד אבל עדיין...!
אתה צודק, זה בתהליכים... אבל יש בעיות של חוסר תקציב אצלי...
בכל מקרה, עדיין לא קיבלתי תשובה ברורה...
זה תלוי..
כי אין תשובה ברורה.. ::)
