פורסם 2010 בינואר 2016 שנים אני מעוניין לקנות DELL INSPIRION מארה"ב בתקציב של עד 1000$-1200השימושים של המחשב יהיו למשחקים קלים (לא משהו מטורף COH/HOMM3) ותכנותאני לא ככ סגור על הגודל, מצד אחד מסך גדול מן הסתם אוכל בטריה ומצד שני אני לא יודע כמה נוחה מקלדת של 15'.אשמח אם תייעצו לי בנושא.17: http://www.dell.com/us/en/home/inspiron-1764/pd.aspx?refid=inspiron-1764&s=dhsל15 לא מצאתי עדיין משהו שלכד לי את העיןתודה רבהטל
פורסם 2010 בינואר 2116 שנים אולי זה ילכוד לך את העין :http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?c=us&cs=19&l=en&oc=DNDOV48&s=dhsלגבי המקלדת, אני לא בטוח שיש בכלל הבדל בין המקלדות של ה 15 וה 17בכל אופן, מנסיון רב עם מקלדות נוחות מאוד של מחשבי 13 ו 14 " - אין סיבה שהמקלדת של ה-15 לא תהיה נוחה, אם כי לא ניסיתי את המקלדת החדשה עם מקש הספרות בצד.עריכה:שמתי לב שהלינק הוא למחשב עם כונן בלו-ריי. קבל לינק למחשב ללא אותו כונן, ב 150$ פחות :http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?c=us&cs=19&l=en&oc=DNDOV41&s=dhs
פורסם 2010 בינואר 2116 שנים מחבר לא יודע איך לעשות את זה אבל אני רוצה להוסיף לו סוללה של 9 תאים, לפי מה שאני רואה הם מנסים לדחוף על הדרך כונן בלו-ריי ואיזה כרטיס אלחוטי בתקן N.בנוסף מה מומלץ לגבי אחריות?בסיסית או מתקדמת?
פורסם 2010 בינואר 2116 שנים אני בטעות שלחתי לך לינק למחשב עם בלו-ריי ו-N . אתה יכול לקנפג בעצמך דרך הלינק הבא :http://www.dell.com/us/en/home/notebooks/inspiron-1564/pd.aspx?refid=inspiron-1564&s=dhs&cs=19לגבי הסוללה - לא בטוח שיש 9 תאים ב 15 החדש. תבדוק בלינק.לגבי אחריות, מה זה אומר אחריות מתקדמת ? תמיכה 24 שעות ביממה? טכנאי עד בית תוך יום ? אחריות לנזקי נפילה/שבר ? אחריות בינלאומית ?ברר יותר פרטים לגבי האחריות. מה שבטוח, כדאי להרחיב אחריות לשלוש שנים. (גם זה בעצם תלוי בכמה זה יעלה...)
פורסם 2010 בינואר 2116 שנים מחבר 3 שנים בסיסית - 119$ שנתיים מתקדמת - 148$ 3 שנים מתקדמת - 198$ מה אתה אומר?
פורסם 2010 בינואר 2116 שנים אם אתה נוטה להפיל את המחשב ,לשפוך עליו נוזלים, או שילדים קטנים צפויים להתעסק איתו - אז כדאי לרכוש אחריות מתקדמת. אבל זה כמו כל ביטוח, אם עשית ולא נזקקת - אז בדיעבד לא היה שווה. ואם לא עשית וקרה נזק - אז בדיעבד כן היית צריך... אני לא עושה למחשבים שלי ביטוח נגד נזק פיסי ומשתדל לשמור עליהם.לגבי הרחבת אחריות בסיסית ל 3 שנים - זה עולה 120$ ואני באופן אישי כן הייתי עושה, אבל תבדוק שהיא תקפה בארץ.
