שאלה לגבי RAID1
האם מערך רייד 1 מציע שיפור בביצועי הקריאה?
אני יודע שלכל בלוק מידע יש העתק שלו בדיסק השני
אך האם ההעתק שוכב ב STAND BY עד שהראשון קורס?
או שהוא נמצא בשימוש כדי לעשות LOAD BALANCING על הדיסקים ולהגביר את ביצועי הקריאה?
משפר ביצועי קריאה, לא שוכב לו סתם.
רייד 1 יכול לשפר ביצועים אם יש בקר שיכול לנצל את זה (שכח מהבקרים של הלוחות אם)
זה לא STAND BY הם עובדים בו זמנית
מזתומרת שכח מהבקר של הלוחות אם?
אין לי שרת בבית
אני יוזר ביתי מה אני צריך עכשיו בקר חומרתי?
אז השאלה עכשיו היא....
אם גם רייד 1 קורא משני דיסקים בו זמנית אז למה יש רייד 0 אם רייד 1 נותן לי גם גיבוי מלא בנוסף?
גם רייד עם בקרים שעל לוחות אם מוסיף ביצועים, פשוט הרבה פחות מריד עם בקרים יעודיים (תלוי כמובן בסוג הרייד ובכמות החישובים הנצרכת).
רייד 0 נותן לך את מלוא השטח של ההרדיסקים בעוד ברייד 1 השטח הוא מספר ההרדיסקים חלקי 2. כ"כ ביצועי הכתיבה של רייד 0 גבוהים
יותר משל רייד 1.
כן חוץ מההבדל בנפח של הכונן הסופי שאותו המערכת רואה....
מה אתם ממליצים?
בעקרון גם עם יהיה לי רייד 1 לא ממש מפריע לי "לאבד" את שטח הדיסק בחצי
אני מסתדר יפה מאוד עם הכמות הזאת עד עכשיו
אז ככה שזה לא ממש רלוונטי הנפח
אבל מבחינת גיבוי VS יביצועים
קצת ביצועים אבל בטחון VS הרבה ביצועים אבל סכנה של איבוד כל המידע
הבקר הוא בקר של לוח אם
ולא אני לא מתכוון לקנות אחד חומרתי
אלא אם כן זה עולה מקסימום 100 שקל משהו טוב
בכונן הזה יש לי את כל הDATA שלי
מוזיקה סרטים סדרות משחקים תמונות ועוד ועוד
כל מה שהוא לא תוכנה (מותקנת) ולא קובץ מערכת נמצא שם
מה עדיף לי?
מה עדיף?
RAID1 זה MIROR זה נותן גיבוי מלא על כל דיסק במערך כלומר לאו דווקא חצי
5 דיסקים של טרה יתן רק טרה.
הוא בדכ כלל בשימוש רק אם מדובר בשימוש של שני דיסקים.
נו באמת אל תהיה חכמולוג
2 דיסקים של טרה
ברייד 1
זה חצי נפח
כי 1טרה ועוד 1טרה שווה 2טרה
ברייד 1זה הופך ל1טרה
1 יחסית ל2 זה חצי כמות
בקיצור מה כדאי לי לעשות 1 או 0?
מה זאת אומרת "בקיצור מה כדאי לי לעשות 1 או 0?" ?
מה השימוש שלך ? גיבוי? המון מקום פנוי?
אתה צריך להגדיר מטרה סופית.
מה אתם ממליצים?
בעקרון גם אם יהיה לי רייד 1 לא ממש מפריע לי "לאבד" את שטח הדיסק בחצי
מה עדיף?
כבר אמרתי את זה מקודם
אם המידע חשוב לך אז RAID1 מן הסתם.. או אפילו גיבוי ידני/אוטומטי (עם תוכנה) בלי שום RAID.
אם המידע חשוב לך אז גיבוי ולא רייד 1... למי שעדיין חושב שרייד 1 זה גיבוי, הוא לא... רייד 1 הוא שרידות, יש הבדל גדול בין 2 הדברים
