חוות דעתכם על המפרט הבא בסביבות ה-3200 ש"ח
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.93 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-GT K7NCR18G PRO-II Motherboard (Dual DDR,GF4MX,5.1 Sound SPDIF,SATA,1394,LANx2,USB2) [ ¤ 758.86 ] 1
Memory : Kingston DDR-RAM 256MB PC3200 Memory [ ¤ 371.23 ] 2
CPU Cooling : Zalman CNPS6000-Cu Cooler for AMD [ ¤ 199.94 ] 1
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 691.06 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM LG 16/48 Bulk [ ¤ 205.6 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Cases : Simbadda Master I LU Midi Tower Case Black 480 Watt [ ¤ 276.63 ] 1
מה דעתכם?
המחשב נועד למישחקים ללא OC.
בשביל משחקים אתה לוקח כרטיס מסך OB??? התחרפנת?? זה אסור!!!
תעשה חיפוש קצר בפורום ותחזור עם מסקנות
אחלה מעבד, לוח הייתי מחליף לאביט NF-7 או לEPOX.
זיכרון אין צורך ב400 MHZ גם ככה רוחב הפס של המעבד הוא רק 333 אז קח זכרונות של 333 (2700).
בקשר לדיסק קשיח, ההבדל לא יורגש כל כך בין SATA ל ATA100 של WD אז עדיף להחליף את הדיסק קשיח ובכך לחסוך כמה שקלים .
מארז, מה שבחרת הוא מארז חמוד אך יותר חשוב מגיע עם ספק ג'נרי אני חושב... ממולץ לשים ספק טוב ואמין שיחזיק את המערכת כמו שצריך!
בכסף שייחסך, דחוףףף תשים כרטיס מסך נורמלי
אתה חייב כרטיס מסך מובנה ? אם כן תיקח את הדגם של CHAINTECH (ככה רושמים !?) לא זוכר בדיוק תשם (כמובן שיש עוד לוחות)
אם לא תיקח אממ NF7-SL
אל תיקח 2 סטיקים ל מעבד כזה שעובד ב 333FSB הדואל לא יכסה את רוחב הפס .
אל תיקח זכרונות3200 אתה לא עושה OC אז תיקח זכרונות 2700 .
אל תיקח מארז וספק ג'נריים כמו שעשית אתה תתחרט על זה .
לא שווה לך להשקיע ב SATA בהארד דיק תיקח WD 120 8M לא SATA (ההבדל בביצועים לא יורגשבמצב של היום -
יש בעיה עם צוואר בקבוק משהו כזה בקבוק שמבוק)
אני מרוצה מכמות הפיצ'רים של הלוח.. מישהו מכיר אותו?
איזה מארז מומלץ?
מארז מומלץ במחיר נמוך כולל ספק לא ג'נרי של 300W הוא ה COMPUCASE 6A19
תענה על זה
אתה גם רוצה משחקים וגם כרטיס מסך שנמצא על הלוח ? יש לך כרטיס מסך חיצוני ?
תוותר על SATA, ותיקח 512 זיכרון.
כמו כן, חובה כרטיס מסך נורמלי אם אתה צריך את המחשב למשחקים.
משהו כמו RADEON9600 יתאים ....
כרטיס מסך בעדיפות ראשונה, אח"כ זיכרון.
המחשב אומנם למשחקים אבל לא משהו מתוחכם... מספיק לי כרטיס מסך GF4MX - ולכן לא איכפת לי שהוא OB.
אני מחפש מארז זול ומאוורר והמלצה לגוף קירור טוב.
תודה רבה לכולם.
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 487.89 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 514.99 ] 1
CPU Cooling : Spire WhisperRock IV CPU Cooler for AMD [ ¤ 88.99 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 669.87 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk - Black ! [ ¤ 250.77 ] 1
Keyboards : Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard [ ¤ 77.62 ] 1
Mouse : AOpen O-23G Silver PS2|USB Optical Mouse [ ¤ 60.75 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
Total : ¤ 3441.72
לחלופין אם לא איכפת לך מהעיצוב:
DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 205.6 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Total : ¤ 3321.99
מתי שאפשר להימנע מכרטסי מסך OB, תמנע...
למה לא להתפשר על 80gb ולקחת כרטיס מסך יותר טוב?
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 525.43 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 499.99 ] 1
Video Cards : ABIT Siluro Geforce 4 TI4200-8X 64MB DDR DVI TV-Out Video Card [ ¤ 599.99 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk - Black ! [ ¤ 250.77 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Subtotal : ¤ 3398.83
בגלל זה:
9100 מספיק.
אה...אוקיי...אז מה בדיוק הוא יעשה עם ה120gb?
עידו, שמעת מה פותח הת'רד אמר הוא לא צריך כרטיס רציני, מה biodome נתן (R9100) עונה בדיוק על הדרישה ואפילו קצת יותר.
ראית את זה?
בגלל זה:9100 מספיק.
ואת זה?
יוריד pr0n עד שיתפוצץ.. 8)
