Vostro V13 VS Vostro 1220 VS Vostro 1320
היי,
התקציב הוא באזור ה-5000.
הדרישה היא ניידות, אבל בלי להרגיש את הביצועים כבדים עלי.
בעיקרון זה מחליף Vostro 1220 שהתקלקל, ומוחלף במסגרת אחריות.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1220.htm
אפשרי לקחת שוב 1220. מאוד אהבתי את הנייד (אני שוקל לקחת הפעם באדום), אבל היו לו לא מעט בעיות אמינות.
הוא לא מרגיש "מחוזק", המסך לחיץ וההנדסת אנוש לא להיט.
(בעיה שמעניין אותי אם עוד אנשים בעולם נתקלים בה היא שכשהצג סגור, המקלדת נגעה במסך, ויצרה כתמים על המסך שאי אפשר היה להוריד בקלות. אפשר לשים חתיכת בד בין המקלדת למסך, אבל מעניין אם זה בעיה בדגם בגלל תכנון לקוי, או בעיה במחשב שהיה אצלי - כי משהו שם לא היה מורכב טוב או תקין).
אפשרות אחרת שאני שוקל היא לעלות ל-Vostro 1320, ולהגדיל את המשקל.
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Vostro+1320.htm
הבעיה שמשום מה המחיר גם יותר גבוה...
הוא יוצר "יציב"?
עכשיו ראיתי את זה:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-v13.htm
גימיק יפה.
אבל אין כונן אופטי, מעט יציאות.
כמה המעבד הזה חלש?
כיוון שאני מוגבל ל-DELL, הסתכלתי גם על ה-6400 ועל ה-XPS 13, אבל המחירים לא קורצים לי.
(אגב, יש שמועות כמה הולך לעלות בערך ה-Alien M11X בארץ?)
לאחותי קניתי את ה-1220, והיא מרוצה עד הגג.
לדעתי הוא עדיין מהווה את הפשרה הכי טובה בין מחיר לניידות/איכות בנייה.
הבעיה של לכלוף המסך כתואה ממקשים נפוצה מאוד במחשבים הנוטים לשבת בתיקים עם משקל
ראיתי טושיבה, ראיתי LG וראיתי גם DELL אין שום בעיה של הנדסת אנוש - האנשים עושים את התקלה ;D
תגיד, הבעיה במחשב הייתה בעיה עם הלוח אם המקלדת והעכבר? מאוד מעניין כי לקוח שלי קיבל היום זיכוי מדל על בעיה כזו בדגם דומה
ראול - היא לא נתקלת בבעיה של כתמים על המסך? אתה יכול לבדוק איתה לפני שאני מזמין?
eldadmo - בדגם דומה? איזה דגם? איפה אתה עובד?
היה מגוון בעיות עם המחשב - שהם החליטו שהוא בסוף טוטל לוס. בין היתר בעיה עם המקלדת והעכבר - אבל בעיקר עם המסך.
אופס שכחתי :P
דיברתי איתה עכשיו.
היא אומרת שיש מצב שיש מגע קל בין המקלדת למסך, אבל זה לא גורם ללכלוך שלא יורד בקלות.
הזמנתי את ה-VOSTRO 1220 שוב, הפעם באדום.
האמת היא שה-3 חודשים האחרונים ממש לא עושים לי חשק להישאר עם DELL, אבל אני לצערי תקוע איתם...
