מודם/נתב אלחוטי, שאליו מחוברים מחשבים בצורה חוטית - לא מצליח להגדיר רשת ביתית
שלום, יש לי עכשיו מודם/נתב אלחוטי חדש, D LINK 2650U, אליו מחוברים באמצעות כבלי רשת 3 מחשבים
כל המחשבים מקבלים אינטרנט אבל אני לא מצליח לעשות שיתוף קבצים ביניהם.
בNETWORK SETUP WIZARD של ה XP, הוא שואל תחילה:
The wizard found a shared Internet connection on the computer "Unknown Internet Connection
Sharing device."
Do you want to use the existing shared connection for this computer's Internet access?
והאפשרויות הן:
Yes, use the existing shared connection for this computer's Internet access (recommended)
No, let me choose another way to connect to the Internet
אם אני בוחר לא, אז יש אפשרויות נוספו כמו:
This co mputer connects to the Internet through a residential gateway or through another
computer on my network.
ואם עושים OTHER אז יש גם
This computer connects to the Internet directly or through a network hub. Other computers
on my network also connect to the Internet directly or through a hub.
זו האפשרות שאיתה עבדתי עד עכשיו, כשהיה לי מודם/נתב, שהיה מתחבר לHUB שאליו היו מחוברים שאר המחשבים והכל עבד בסדר;
עכשיו הרשת שאני מגדיר מאוד מוגבלת, מחשב 1 רואה את 2 אבל לא יכול לגשת אליו, 2 בכלל לא רואה את 1 וכו'
אני לא יודע איזה אפשרויות צריך לבחור בשביל להצליח להגדיר רשת נורמלית.
מישהו יכול לכוון למדריך כלשהו או פשוט לתת עצה זרירה? אני דיי מבין בזה רק צריך קצת הכוונה
תודה רבה לעוזרים
תודה על הטיפ,
עקבתי אחרי המדריך ופעלתי לפיו, התוצאות בערך זהות
אין זיהוי בכל המחשבים, אני רואה כוננים כמו שהם היו פעם ברשת אבל אין גישה אליהם
עוד משהו ששכחתי לציין זה שעכשיו עם המודם החדש הזה יש לי ב NETWORK CONNECTIONS
מלבד הLocal Area Connection (שתמיד היה) יש גם: INTERNET CONNECTION
כשאני משנה הגדרות במודם ועושה לו RESET האייקון נעלם עד שהחיבור מתחדש...
יש רעיונות?
OK. תבטל את ה-FIREWALL הפנימי של WINDOWS. אם גם זה לא עוזר, האם באמצעות פתרון 5 או 6 במדריך הזה, אתה יכול לגשת לכוננים?
http://www.netcheif.com/Articles/SolveHomeNet/SolveHomeNet.htm
תתחיל מ ping בין המחשבים לפני שאתה בכלל נכנס להגדרות של השיתוף עצמו. תראה שהמחשבים מצליחים לתקשר. אם אין ping כשאמור להיות, שום מדריך שיתוף לא יעבוד.
אני לא מצליח לגשת לכוננים באמצעות כתיבת הIP שלהם, כל מחשב יכול רק לגשת לעצמו..
איך עושים PING? מה צריך לכתוב בCMD?
ping ip_address
כמובן שבמקום ה ip_address אתה מכניס את כתובת IP היעד. למשל ping 192.168.2.100
