בעיה-משחק לא חלק עם כרטיס ATI4870
שלום,
רציתי לשאול איך אני בודק את הביצועים של הכרטיס מסך?
שיחקתי קצת במשחק Call Of Duty האחרון והמשחק לא זז בצורה הכי חלקה,
יש קטעים שאין הרבה נתונים בתמונה אז זה זורם רגיל, אבל רוב הזמן התמונה לא זורמת בצורה חלקה ומקרטעת מעט.
זה מוזר כי בדקתי והמחשב שלי עונה על דרישות המשחק והכרטיס מסך שלי אמור להיות חזק.
אשמח לעזרה :s07:
תודה!
תבדוק דרייברים...
זה יכול להיות משהו שמעיק על המערכת ומאט את כל המחשב ולכן גם המשחק איטי תבדוק גם תהליכים
אתה לא הראשון שמתלונן על ביצועים ב COD החדש,
נסה את הדרייבר הזה ( חדש יותר מהרשמי האחרון )
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/ATICatalyst912Hotfix.aspx
בנוסף תן לנו תמונה מ GPUZ, ואם אתה יכול תוצאה מ 3DMARK VANTAGE.
אם אתה משתגע עם ההגדרות AA16X ורזולוציה גבוהה ומקסימום הגדרות פירוט לא אתפלא המשחק הזה לא קל גרפית .
א
התקנתי את המשחק על ווינדווס 7 נפרד הנקי מתוכנות ואין עליו כלום חוץ מהמשחק ודברים הכרחיים, כך ששום דבר לא מעיק על המחשב - בדקתי.
מותקן עליו הדרייבר האחרון של הכרטיס.
לגבי הגדרות במשחק, אני משחק עם הגדרות ברירת המחדל והבעיה קיימת.
Lanzar: אני מוריד את הדרייבר שנתת ואבדוק.
לגבי הGPUZ וה3DMARK VANTAGE אני אמור לבדוק תוצאה שהמשחק פועל או רגיל (בלי המשחק)?
בלי משחק כמובן.
תוצאות נמוכות לכרטיס שיש לך 4870 , אני עם מערכת שלי מקבל כך , ראיתי שמהירות הליבה של כרטיס מסך שלך היא רק 500 MHZ, מוזר מאוד :s05: :s05: :s05:
תוצאה מרשימה ביותר בהתחשב שהאפיק PCI-E עובד במהירות X1 :facepalm:
בתור התחלה כנס לביוס ותאפס למצב ברירת מחדל, LOAD DEFAULT SETTINGS או משהו כזה, אחר כך תביא שוב תמונה מ GPUZ, יש סיכוי שנצתרך לבצע עדכון ביוס ללוח.
רוני, זה לא מוזר בכלל, הכרטיס מוריד מהתדר שלו בזמן מנוחה ל 500MHZ.
הביוס שלי מעודכן לגירסת F14 מלפני חודשיים, ועשיתי כבר איפוס לביוס לפני שהעליתי את התמונות חשבתי יעזור כנראה שלא עזר...
מה עוד ניתן לעשות?
תעשה clear cmos ותחבר את הכרטיס מסך שוב .
אכן תוצאה מרשימה למהירות האפיק שהכרטיס עובד בה
2.0 זה האפיק ה "חדש" ותאורטית הוא מהיר פי 2 מהקודם לו, מפועל ההבדל שולי מהסיבה שאין ניצול מצד הכרטיס,
תוצאה מעולה !
אך השיפור ב COD ?
יצא לי רק טיפה לשחק אחרי, וזה נראה באמת זורם טוב.
ד"א התוצאות שיצאו לי נחשבות לתוצאות טובות/מצויינות לכרטיס?
והאם יש צורך בבדיקות נוספות על מחשב אחר..?
לא יכולות להיות טובות יותר :xyxthumbs:
שום בדיקות, הכל בסדר כרגע, תהנה :)
