סיוע למפרט למחשב רב תכליתי (עיקר משרד) ,עד 1,800 ש"ח, ללא היקפי, דרגת שקט 10,
מפרט מחשב לשמוש רב תכליתי אך בעיקר משרדי,
קיים מסך vp930
ראיתי הצעה בנעה מחשבים וברצוני לקבל עצות לשדרוג המפרט כך שהמחשב יהיה שקט ככל האפשר וכן מהיר בהעלאת מסמכים (הכל כמובן במסגרת התקציב) :
מעבד AMD DUAL CORE 6400 3200MHZ 1MB AM2
לוח אם GIGABYTE M61PME-S2P כולל כרטיס קול, מסך ורשת
זיכרון פנימי 2GB DDR2 800MHZ
דיסק קשיח 250GB 7200RPM SATA2 8MB
צורב NEC DVDRW 5240 X24 SATA
מארז TZAG 1636 500W 80MM FAN
הרכבה ובדיקת המחשב
סך הכל 1190 ש"ח
זה חלש, זה מבוסס חלקים ג'נריים ככל שרק אפשר וזה יהיה רועש ברמות.
הרבה יותר שקט, עדכניות ואופציות שדרוג יראו כך:
₪125
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1212
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1541
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪234
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
SeaSonic SS-350ET 350Watt, יחידות 1
₪178
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
CompuCase 6K31 Black , יחידות 1
₪156
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1065
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1825
רב תודות,
האם המארז נחשב שקט ?
האם תוכל להמליץ על מארזים שקטים יותר או רכיבים אחרים שיעזרו להשתיק את הרע?
תיקונים והשגות למפרט שמעלי (yz101 - לתשומת ליבך):
1. לוח האם תומך בזיכרונות DDR2, במפרט נבחר עבורך זיכרון מסוג DDR3. הזיכרון הנ"ל לא יתחבר ללוח האם ועליך להחליפו בזיכרון מסוג DDR2
2. גוף הקירור שבמפרט מיועד לקרר עד 90W. אאל"ט ה-TDP של המעבד שבמפרט עומד על 95W, מה שאומר שקיים סיכוי לבעיות בעבודה מאומצת. למען ההגינות אציין שהסיכוי לא גבוה, אבל קיים. עדיף במקרה הנ"ל להישאר עם קירור ה-BOX.
אני מציע לך לשקול גופי קירור של Scythe, את ה-Big Shuriken או ה-Zipang 2 למארז שאין בו הרבה גובה מעל לוח האם, אם יש גובה אז את ה-Ninja 2 של Scythe או את ה-OCZ Vendetta 2 למארז סטנדרטי. עלות גופי הקירור השונים אמורה להיות בסביבות ה-150 ש"ח. כולם שקטים מאוד, השניים האחרונים שקטים יותר.
לקירור מעבדים כפולי ליבה ניתן למצוא גופי קירור שקטים זולים יותר, כמו האחד שהציע yz101, או כדוגמת ה- Igloo 7312 Silent של Glacialtech.
ואללה ||
בדיוק הזמנתי את המעבד ביחד עם המאורר 64 ALPINE
שילוב שהומלץ בפורם כאן הרבה פעמים
אם כל ההבדל זה רק השקט אבטל ואזמין עם ה- BOX
דרך אגב באתר של ARTIC הם מדגימים את איכות הקרור של המאורר עם מעבד פנטום 6950 שגם הוא 95W
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_43&mID=140
מעבד
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=398&f1=&f2=&f3=&f4=512&f5=AM2%2b&f6=&f7=65nm+SOI&f8=&f9=&f10=False&f11=&f12=True
1. אם תשים לב, דגם הלוח שאני רשמתי במפרט, הוא לא מה שנפתח כאשר לוחצים על הלינק, כנראה שהייתה טעות באתר של RSM והם תיקנו אותה.
2. אמנם רשום שהALPINE 7 תומך עד TDP 90W אבל אם תראה לדוגמא את הIgloo 7312 Silent תראה שמדובר בגוף קירור שמידותיו צנומות משל הALPINE 7. כמובן שיש לא מעט גופי קירור מעט יקרים יותר שיעשו עבודה טובה יותר, ובכל מקרה, הALPINE הרבה יותר אפקטיבי מהSTOCK.
ל-23avri:
כמו שאמרתי - ברוב המקרים לא יהיו בעיות (אתה תצטרך להביא את המעבד שלך למעל 90% עומס בכל הליבות בשביל לעבור את סף יכולת הקירור המוצהרת) אז זה נחמד להדגמה.
אבל כמו ששמת לב הם מציינים בצורה מאוד ברורה את גבול יכולת הקירור של המוצר שלהם, והיות ואין להם אינטרס למכור לפחות לקוחות, אני נאלץ להניח שיש להם סיבה טובה. אבל שים הנחות בצד - השורה התחתונה היא שהם טוענים בבירור שהוא לא נועד לזה.
אתה רוצה להעמיד את ההצהרות שלהם במבחן?
be my guest.
רק תהיה מודע לסיטואציה, וחשוב שתבין שאם אתה נתקל בבעיה אתה לא יכול לבוא אליהם בטענות.
ל-yz101:
נתחיל מזה שיכולות הקירור של הגופים השונים מושפעת מהרבה יותר מאשר מסת גוף הקירור. דוגמאות יש מפה ועד כלכיליה.
לא ברור לי למה גררת את האיגלו "הצנום" לדיון, הרי כשהמלצתי עליו אמרתי במפורש שהוא לא נועד למעבדים שכאלה. אני לא רואה איך השוואה אליו קשורה לנושא קירור משולשי ליבה.
הטענות שלך הסתכמו בזה ש"נראה לך", אז אם על דעת עצמך החלטת שאתה יודע יותר טוב מהיצרן לאילו מעבדים הוא טוב ולאילו לא, מי אני שאתווכח? הרי הוא שמנמן למראה! ברור שהיצרן טעה. :facepalm:
לגבי הלוח, אם תסתכל במפרט שלי, הוא GA-MA78LMT-S2 ומה שנפתח בפועל זה GA-MA78LM-S2.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3276
כמו שאמרתי, הייתה שם טעות.
לגבי הקירור, אני לרגע לא מערער על קביעת היצרים, ובכל זאת, בסופו של יום זה פונקציה של טמפרטורה, גם הQ6700 שלי עבד עם הALPINE 7 PRO במשך כמה חודשים ,עד שקניתי FREEZER 7 PRO, והטמרטורה הייתה סבירה לחלוטין גם בו במעבד הקודם שלי E2160 שהיה בOC מ1.8GHZ ל3GHZ וגם במאמץ לא עבר את ה60 מעלות, מה שלפי הוראות יצרן של INTEL, אומר טמפרטורות תקינות לחלוטין. כנ"ל הQ6700 שלי שהוא מעבד עם TDP 105W (בעוד במוצהר הALPINE 7 כעיקרון תומך עד 90 או 95 וואט בלבד) הגיע במאמץ ל55 מעלות. (ההחלפה הייתה כי אני מתכנן OC בהמשך).
לגבי הלוח אם אני מבין נכון במחיר 329 ש"ח נמכר לוח של DDR2
הלוח שאתה הבאת לא מופיע במפרט של RSM והוא צוין שם בטעות
אז עדייו יש בעיה בין הלוח לזיכרון
שם המודל שהופיע באתר היה לא נכון. אתה צודק, לאחר התיקון שלהם, יש אי תאימות, שניתן לפתור באחת משתי דרכים:
1. החלפה ללוח תומך DDR3.
2. החלפת הזיכרונות לDDR2.
אני שמח על הדיון המקצועי שהתפתח.
אודה אם תוכלי להסביר לי איזה לוח לבקש בסופו של דבר ?
כמו כן האם תוכלו להשיב לי איזה חלופות של מארזים/רכיבים אחרים הינכם מציעים לשיפור השקט של המערכת ?
Gigabyte GA-MA78LM-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪329
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
₪214
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪543
או אם אתה רוצה להשקיע לטובת אפשרויות שדרוג טובות יותר בהמשך:
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
₪234
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪714
מבחינת עשית המערכת שקטה יותר, זה עניין של עלות, מפה זה כבר למארז שקט במיוחד, והם לא זולים, אבל מאחר והספק וקירור המעבד שקטים, אין מקור רעש רציני במערכת.
