בעיה עם sapphire radeon hd 4890
מזה כחודשיים רכשתי כרטיס מסך sapphire radeon hd 4890 1gb.
לאחר מספר רב של נסיונות לפעיל את הכרטיס נתקלתי במספר בעיות.
חומרה:
1. כרטיס מסך - sapphire radeon hd 4890 1gb.
2. ספק כוח - SEASONIC SS-550HT 550W.
3. לוח אם - GA-EP43-DS3L
4. זכרון – 4GB Kingstone.
5. מסך – 22 אינץ' של Samsung 2233BW Plus.
הבעיה:
כאשר אני מרכיב את הכרטיס מסך המאוורר שלו עובד ב 100% מעוצמתו.
אין תמונה, לא ביוס ולא POST, שלא לדבר על מע' ההפעלה.
צעדים שעשיתי לפני שפניתי לכאן:
1. עדכון ביוס לעדכני ביותר (ספטמבר 09).
2. בדיקה במעבדה האם הכרטיס מסך תקין, כולל בדיקה אישית שלי אצל חבר שיש לו את אותו לוח עם אותו צ'יפ-סט רק שהחברה שלו היא ASUS.
3. בדיקה של ספק הכוח בחנות+בדיקה במעבדה מיוחדת שבדקה האם הספק תקין.
4. הרכבת הכרטיס ואיפוס ביוס עם הג'מפר.
5. איפוס כללי עם הסוללה.
6. איפוס בתוך הביוס להגדרות אופציונאליות.
7. בדיקה של הלוח(כולל תקינות של PCI-E).
8. הוצאת כל רכיבי החומרה וחיבור אך ורק כרטיס מסך.
ניתן לציין שאני עובד עם הלוח על התושבת של PCI-E ואין לי שום בעיה.
לאחר שהספק חזר מבדיקת מעבדה חיברתי שוב את הכרטיס הוא לא עבד אך יכולתי לשמוע ברמקולים שהמע' הפעלה עולה והגיע לשלב של הכנסת הסיסמה, הכנסתי את הסיסמה ומע' הפעלה עלתה לפי הצלילים אך לא הייתה תמונה.
לאחר כ – 5 דקות לחצתי על כפתור ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המחשב, המחשב כבה ולאחר כחצי דקה הפעלתי אותו שוב.
להפתעתי גילית כי המאוורר של הכרטיס עובד בצורה נורמלית, יש ביוס, POST וגם מע' הפעלה.
התקנתי את הדריברים ועבדתי כשעה על המחשב.
לאחר כשעה מצאתי באתר ATI דריברים לכרטיס חדשים יותר.
הפעלתי את המחשב מהתחלה, היה ביוס, היה את הסמל של WIN, אבל בשלב שהכנסת הסיסמה נעלמה התמונה.
לחצי על כפתור ההפעלה/כיבוי, המחשב כבה, הפעלתי אותו את המחשב שוב ולצערי שוב פעם המאוורר עבד על 100% ולא היתה תמונה מאז.
לאחר שהמחשב עלה השתלטתי על המחשב ב RDP כדי לנסות להשיב חזרה את הדריברים(Roll Back) אבל לצערי אפילו Display adapter לא הופיע כך שלא יכולתי לעשות זאת.
חשבתי שאולי למרות שאין שום הגיון בעולם שזה קשור להתקין מע' הפעלה חדשה (win7) אך לצערי גם זה לא עזר.
מאז אני עובד עצות שאלתי אולי למעלה מ 50 אנשי מקצוע ואף אחד מהם לא ידע למצוא את הפתרון לבעיה.
תודה על העזרה.
ניסית חיבור DVI אחר בכרטיס...?
במידה וקיים כרטיס מסך מובנה על הלוח שלך, תבטל אותו דרך הביוס.
לפי מה שאני מבין אין תמונה לאורך כל הדרך ? או שהיא נעלמת ברגע שהתמונה הראשונה של המערכת הפעלה מגיע ?
אם שום דבר לא עובד, הייתי מנסה לעדכן לכרטיס ביוס של כל חברה אחרת, יש המון כאלה שיתאימו אני אתן לך לינקים אם נגיע לזה..
ניסית לעשות ניקיון אבק מחריץ הPCIE ?
כן ניסיתי חיבור DVI אחר גם ניסיתי לחבר VGA אך ללא העיל.
אין תמונה לכל אורך הדרך.
איך אני יכול לעדכן ביוס לכרטיס אם אין לי בכלל תמונה?
כן נסיתי גם לנקות אבק, אני די סטרילי כך שלפחות פעם בשבועיים אני מנקה את החומרה.
אני מציע שתשלח מייל לתמיכה הטכנית של SAPPHIRE ושל GB
אני אעשה את זה.
אתה יכול לעשות את העדכון במחשב אחר, אמרת שהבעיה בשילוב אצלך...
אני אעשה את זה.
טוב שלחתי את הבעיה לתמיכה של הכרטיס מסך הם שלחו לי בתגובה שיש להחליף כרטיס.
למרות שדי מוזר הרי הכרטיס עבד על מחשב אחר.
מי אמר לך את זה ? היצרן של הכרטיס או היצרן של הלוח ?
היצרן של הכרטיס.
טוב... נראה לי תשובה מפגרת... הכרטיס עבד בלוח אחר, החנות תבדוק את הכרטיס ותגלה שהוא עובד...
אני עדיין ממליץ לנסות ביוס אחר לכרטיס.
איך אני עושה צריבה של הביוס לכרטיס?
אתה יכול לתת קישור להורדת הביוס המעודכן של הכרטיס?
תודה.
ההמלצה שלי להפעיל את המחשב בעזרת ספק כח חזק הרבה יותר.
הצלחתי לפעיל את הכרטיס במחשב אחר עם אותו צ'יפסט וספק של 500W שלי 550W של סיסוניק שלפי דרישות מע' בהחלט מספיק.
אני יכין לך את כל מה שאתה צריך בקובץ אחד... תצתרך דיסק און קי...
עריכה,
http://rapidshare.com/files/340862081/121212.rar.html
1. להכנס לספריית HP DOK FORMAT TOOL ולהתקין למחשב את הקובץ SP27608.EXE ( יוצר קבצי דוס בדיסק און קי )
2. להכנס לתוכנה שהתקנו עכשיו ולפרמט אם הדיסק און קי ולסמן MS DOS, לתת לתוכנה קישור לספריה win98boot שנמצאת שם גם כן,
3. להעתיק לספריה הראשית של ה דיסק און קי את 4 הקבצים הנוספים, 1 , 2 , 4890.BIN , ו ATIFLASH.
4. לאחר מכן אתה מפעיל את המחשב מחדש ועולה דרך הדיסק און קי ( יש סיכוי שתצתרך להגדיר אותו כראשי בביוס של הלוח אם )
5. להקיש 1 ואנטר, את הפקודה כבר כתבתי בקובץ...
שים לב שהדבר הוא הפיך לחלוטין, כל שגיאה שלא תהיה אפשר להחזיר את הביוס המקורי, אבל במקרים קיצוניים חייבים לוח עם שני חריצי PCI-E בשביל השחזור...
